Geral ⇒ Câmbio aut. 2.2 16v e 2.4.16v são iguais ?
Cesinha1726
Registrado em: 15 Fev 2019, 13:32
Nome Completo: Airton César
Cidade: Porto Alegre RS
Idade: 39
por Cesinha1726 » 15 Fev 2019, 14:23
Tenho um vectra 2.2 16v 99/00 automatico ... E recentemente comprei um vectra de leilão .... Elite 06 2.4 16v automático tmb
Vou passar cabeçote e pistões e vira ... Para o meu motor de ...fazer o meu 2.2 vira 2.4....
Aí queria saber se o câmbio do 2.4 e o mesmo do 2.2 tmb ...se é plug and play ... Ou se tem q muda algo na parte de.fora ...fiação ou suporte ..? Eu leigo olhando a olho parece iguais ... Fica a duvida
por Ju_Bueno » 16 Fev 2019, 16:05
Se não me engano fisicamente são iguais sim. Parece que só houve atualização no eletrônica dele. Mas é bom esperar alguém dar a certeza.
JuniorMT
Registrado em: 30 Mai 2016, 18:32
Nome Completo: Junior
Cidade: Pontes e Lacerda
Estado: Mato Grosso
por JuniorMT » 19 Fev 2019, 19:31
Cesinha1726 escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um vectra 2.2 16v 99/00 automatico ... E recentemente comprei um vectra de leilão .... Elite 06 2.4 16v automático tmb
E aí amigo, tudo blz?
Primeiramente pra passar teu motor pra 2.4, vc vai ter que reabrir o bloco pra medida 87,50mm, pois o 2.4 o pistão é mais largo que do 2.2!
Então terá que reabrir, usar os pistões do 2.4, vira do 2.4 e bicos do 2.4 junto de uma reprogramação pra ficar legal! Se a mistura ficar pobre, pode haver quebra do motor!!
Quanto ao câmbio são idênticos, mas não iguaizinhos!!
Como o Ju Bueno falou, tiveram alterações eletrônicas nos vectras 2005 em diante!!
Segundo um video que vi no youtube, um cidadão colocou o cambio dos Vectras mais novos e funcionou perfeitamente e segundo ele foi plug n play!!
O video é esse:
https://www.youtube.com/watch?v=i9OSFIwpMfo&t=41s
Entre em contato com ele, que ele poderá te ajudar melhor do que nós! Pois ele fez isso e sabe realmente te dizer como faz e se fica bom!!
Grande abraço!
por chirola » 20 Fev 2019, 00:10
se vc compro o vectra de leilao nao vai ser nesesario reprogramar e so trocar a sentral de injeçao do 2.4 para o seu junto com os bicos como foi falado acima.
agora e certo que vai ter que aumentar o diametro das camisas.
sefor abrir o bloko cooca bomba de oleo e agua nova , para garantir
por Arquiteto » 20 Fev 2019, 09:42
desculpa a pergunta ... trocar o cambio ate entendo pois do 2,4 tem controle de neutro ,
mas este upgrade de motor deve deixar seu vectra com um ganho minimo de torque mas com um aumento de consumo
fora que algumas peças do 2.4 são osso de encontrar
JuniorMT
Estado: Mato Grosso
por JuniorMT » 20 Fev 2019, 23:56
chirola escreveu:Fuente del Mensaje se vc compro o vectra de leilao nao vai ser nesesario reprogramar e so trocar a sentral de injeçao do 2.4 para o seu junto com os bicos como foi falado acima.
Chirola, se eu não me engano, a central do 2.4 não serve nos conectores do Vectra 2.2 16v!!
Pra usar a central do 2.4, seria necessário usar todo o chicote de injeção do 2.4!!
Fora que tem a parte de imobilizador e chip da chave que iria dar problema!!
Compensa reprogramar que é bem menos dor de cabeça!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:58
