Vectra CAbertura do porta-malas interno. Qual o jeito certo?
Brates
por Brates » 26 Mar 2019, 11:11
Bom dia!
Tenho um vectra collection 2011 com abertura interna do porta malas pelo botão no painel. Ocorre que não sei o jeito correto para fazer a abertura. Com o carro parado, às vezes abre com o carro ligado e parado e algumas vezes tenho que desligar o carro e apertar o botão para fazer a abertura. Não entendo. Estou perdido. Não sei o modo correto. Abre com o carro em movimento, tbm? Peço a opinião dos mestres.
Agradecido!
por FabioBarrosDBA » 26 Mar 2019, 14:19
Ué tá certo, se você ligar o carro e não sair e não chegar a tipo 15 km/h ele não trava e vai conseguir abrir, depois dos 15 ele trava e não consegue abrir mais, só se destravar as portas com aquele botão abaixo do pisca alerta, agora se desligar o carro destrava também, a ideia é não abrir com carro em movimento.
Brates
por Brates » 26 Mar 2019, 16:34
Pois é...eu paro o carro e com ele ligado, aperto o botão e nada. Desligo o carro e ele abre. Vai entender. Deve ter uma maneira correta para o perfeito funcionamento. Eu ainda não consegui entender. Mas, devagar e com a ajuda de todos vc's, eu chegarei lá. Imaginei que tivesse que ficar com o pé no freio ou qualquer outra coisa mais conjugada ao fato do carro estar parado e ligado. Sei lá...Tirando a vergonha ou os xingamentos da mulher mandando vc abrir a porra do porta malas e vc apertando o botão feito louco e a coisa não abre, do resto vamos levando...
Brates
por Brates » 26 Mar 2019, 16:36
FabioBarrosDBA escreveu:Fuente del Mensaje Ué tá certo, se você ligar o carro e não sair e não chegar a tipo 15 km/h ele não trava e vai conseguir abrir, depois dos 15 ele trava e não consegue abrir mais, só se destravar as portas com aquele botão abaixo do pisca alerta, agora se desligar o carro destrava também, a ideia é não abrir com carro em movimento.
Opa...aí vc já deu uma luz...as portas devem estar destravadas, então? Se as portas estiverem travadas e mesmo eu estando com o carro parado, de nada adianta apertar a abertura do porta malas? É isso?
por FabioBarrosDBA » 26 Mar 2019, 16:36
Mas tá certo mesmo se você parar o carro e ficar com ele ligado não irá abrir quando apertar o botão do porta malas
Brates
por Brates » 26 Mar 2019, 16:40
FabioBarrosDBA escreveu:Fuente del Mensaje Mas tá certo mesmo se você parar o carro e ficar com ele ligado não irá abrir quando apertar o botão do porta malas
Mss então eu tenho que desligar o carro para abrir o porta malas? Se eu ficar com ele parado, ligado e quiser abrir o porta malas pelo botão interno para que alguém que esteja fora do carro guardar alguma coisa ele não abrirá?
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 26 Mar 2019, 17:28
Brates escreveu:Fuente del Mensaje
Foi o que já falaram acima.
Entrou no carro, deu a primeira partida e não saiu do lugar, logo as portas não estão travadas e você vai conseguir abrir o porta mala pelo comando.
Entrou no carro, deu a partida e andou acima de 15 km/h, as portas travaram, se você parar e não desligar o carro, não vai abrir o porta mala, a menos que você abra uma das portas ou destrave pelo botão central do painel. Isso é segurança.
Somente você consegue abrir o porta mala com as portas destravadas, independente se o carro está ligado ou não.
Se você por exemplo destravar as portas com o carro em movimento pelo botão central, se você apertar o botão para abrir o porta mala você vai conseguir por ter destravados as portas.
É isso.
Brates
por Brates » 27 Mar 2019, 11:16
Perfeito. Isso mesmo. Portas travadas, porta malas não abre pelo botão. E portas destravadas e carro estando parado consegue-se abrir o porta malas pelo botão interno. Valeu! Resumindo: O botão interno de abertura do porta malas opera em conjunto com o travamento das portas
Ricardo GLS/2000
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 28 Mar 2019, 08:54
Brates escreveu:
Você não precisa desligar o motor não, basta vc destravar no botão logo abaixo do pisca alerta, feito isso, vc consegue abrir o porta malas.
Ricardo GLS/2000
por Ricardo GLS/2000 » 28 Mar 2019, 09:30
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje
É isso.
Agora o que eu não acho legal, é quando as portas mesmo estando travadas, crianças podem abrir as portas pela maçanetas, mesmos estado travadas, isso para segurança, não é muito bom
Bem-vindo: 11 Set 2026, 15:30
