Vectra B ⇒ Alternador do Agile moderno no Vectra b
copas22
Registrado em: 20 Dez 2015, 08:35
Nome Completo: emanoel fabricio kreuz
Cidade: jaragua do sul
por copas22 » 13 Jun 2019, 12:47
boa tarde galera, alguém do club já adaptou um alternador do Agile moderno no Vectra b, eu coloquei no meu ele carrega até ai tudo bem, mas ele não acusa no painel a luz de bateria quando liga a ignição... e gostaria de saber dos mais entendidos o que fazer..
por chirola » 13 Jun 2019, 13:26
boas, so pode ter 2 problemas,
o alternador tem um borne b+ aonde vc liga o cabo da bateria se for o do agili moderno (nao entendi a troca de um de 120 a\h pelo do agile 100a\h) ele tem um plug na pate traseira lateran que vao dois fios um deles e D+ aonde vc liga o fio da luz na verdade a sua funçao e alimentar o induzido ate o alternador gerar energia esse fio e positivo pos chave liga a luz cuando pasa corrente da bateria se a luz nao liga
opçao 1----->a luz esta queimada
opçao 2----> 8o fio esta ligado errado e receve corrente de forma direta da bateria sem pasar pelos fusiveis
iso se ele carrega na foto da para ver que ele alimenta o induzido e vai ligado em uma das escobas da uma checada na instalaçao as veces muda sua posiçao dependendo do modelo de alternador se vc deliga os fios do alternador e deixa so o groso da bateria a luz deveria acender se nao acende desligando os fios eu apostaria na luz queimada
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 13 Jun 2019, 14:46
Opção 3: Você instalou um alternador que precisa do sinal RVC da central de injeção para funcionar e entrega um sinal DFM informando o status do alternador.
copas22
por copas22 » 06 Jan 2020, 14:14
copas22 escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde galera, alguém do club já adaptou um alternador do Agile moderno no Vectra b, eu coloquei no meu ele carrega até ai tudo bem, mas ele não acusa no painel a luz de bateria quando liga a ignição... e gostaria de saber dos mais entendidos o que fazer..
então acredito que esse alternador seja sinal da injeção pois nem a luz esta queimada, e por acaso tem como fazer acender essa luz por sinal do modulo ou impossível no vectra?
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:02
