Faça você mesmo / Tutoriaisled do comando de farol (pós chave)
Lettiss
Registrado em: 16 Mai 2019, 07:28
Nome Completo: Willy de Aquino Nogueira Baldim
Cidade: Taubaté
Idade: 32
por Lettiss » 13 Set 2019, 21:39
galera, vi umas pessoas perguntando sobre a luz do controle dos faróis que nao acende e resolvi fazer esse pequeno tutorial.
assim q liga o pós chave, os 3 indicadores da parte de cima, que estão circulados na imagem acendem na hora. há um led ali (no mesmo local que está o que coloquei), que queima facilmente.
o que eu fiz foi o seguinte: retirei o led original, e coloquei outro. é só trocar, observando a polaridade. mas no meu caso estava com problema no circuito, acredito que capacitor com defeito. então retirei o capacitor original do circuito, e refiz utilizando um resistor de 470 ohms entre o pós chave e o polo positivo do led. aproveitei o negativo do circuito.
esqueci de postar foto do resultado, mas está funcionando normalmente agora.
OBS: com uma lixa de unha, lixe o acrilico do led, para que a luz se espalhe. gastei 2 reais no total...
espero ter ajudado...
nao sei se dá pra ver as imagens, se nao der eu posto de outra maneira...
