Vectra ADiscos de Freio quais servem?
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 21 Out 2019, 17:08
Pessoal, preciso de ajuda. Eu preciso trocar os discos de freio de meu VCDA 93/94 com ABS.
Vi no mercado livre os seguintes discos:
Discos Dianteiros:
Discos Traseiros:
Gostaria de saber da galera se esses servem ou se não, quais me idicariam para que possa trocar. A troca sou eu mesmo que vou fazer em casa.
Aguardo opniões galera.
Segue as fotos de meus discos e seus estados:
Discos Traseiros:
https://photos.app.goo.gl/Wi7sMUEuei8CivDR9
https://photos.app.goo.gl/zdqugU8Mh4XMMC8e6
https://photos.app.goo.gl/vLbH3fjJCrf6eV9A9
https://photos.app.goo.gl/5gZ2hwNzsKvo5vDp8
https://photos.app.goo.gl/zmYbqfPenwGx48tQ7
https://photos.app.goo.gl/rKsffg4etdPWotTx9
Discos Dianteiros:
https://photos.app.goo.gl/HbWA5vwVxeqPG1xC7
https://photos.app.goo.gl/8dKjaHkgQypGATd97
https://photos.app.goo.gl/c9Yx3fPctZ8S6LMB8
https://photos.app.goo.gl/oTgmStBveDJGUmVc8
https://photos.app.goo.gl/bm3VbQhNwnErn7bL9
por chirola » 21 Out 2019, 17:47
oi geralmente eu utilizo discos da marca FREMAX tem uma cualidade boa. hiper freio e bem conhecida tambem e tem muito tempo no mercado
lembra de medir o diametro dos seus discos dianteiros lembra que tem varios modelos de diferente tamano se nao me engano tem 3 medidas de diametro diferentes e muda dependendo do modelo e ano, falo porque cuando troque os meus teve ese problema, e olha o modelo das pastilhas tambem tem dois modelos diferentes. nao sei o vectra A mais fala para o vendedor cuantos furos tem sua roda, tem muito vendedor burro.
deijo umas dicas para vc
1- para voltar os pistoes das pinças lembra de abrir o sangrador, para evitar que o fluido sujo volte para o modulo de ABS a sujeira pode entupir as pequenas valvulas dele.
2- com a troca coloca pastilhas novas (nao recomendo a marca pwer break, nao tem boa cualidade)
lembra que tem um tempo de uso para casar o disco e as pastilhas evita freadas mais buscas no inicio para amasear e asentar tudo.
3- nao deixa as pinças penduradas dos flexiveis encuanto mexe cloca elas em cima das balanças para nao forçar os flexiveis.
4- para sangrar o sistema comença pela roda mais longe do cillindro mestre e vai em ordem ate chegar ate a mais procima.
5- aproveita e olha o estado dos flexiveis de freio asim mexe so uma vez
6- monta com calma e confere que tudo este bem apertado e ancaixado
depois de montar tudo bomba o freio para encostar as pastilhas novas senao tem o risco de nao frear nas primeiras pisadas, testa o freio antes de sair para a rua .
um detalhe os discos traseiros tem dentro deles as fitas de freio de mao, se tiver rebarba vc deve afroujar a regulagem para tirar o disco e regular depois de montar .
faz com calma e confere tudo.
abraço
por Almeidão » 22 Out 2019, 13:26
Vou só alterar algo aqui para melhor entender o que o Chirola escreveu.
O traseiro tem lona de freio de mão, afrouxe esta lona no furo específico para isto, é este quinto furo que ele tem. Por ali com uma chave de fendas você vai girando a catraca até soltar o freio inteiro, testando girar para cima, se travar girar para baixo, se não afrouxar você não conseguirá tirar ele ou colocar um novo. Você pode também soltar um pouco os parafusos da alavanca de freio de mão mas antes tem que folgar nas rodas. Depois de montado, você vai na alavanca e volte a parafusar onde ele estava, nem mais nem menos, marque antes para nçao errar, depois vai na roda e aperte a catraca até ajustar o freio de mão coma roda levantada sem pneu, quando começar a travar, estará ajustado e sempre que for regular outra vez, você sabe que tem que ser sempre ali nas rodas, numa mexa nos parafusos da alavanca para estes ajustes para não perder o freio de mão.
A sangria eu gosto de fazer assim, mas tem outras formas, minha dica então é assim, siga quem achar que deve fazer..
Roda traseira direita, depois roda dianteira esquerda.
Roda traseira esquerda e depois roda dianteira direita
Sim , Fremax é uma ótima marca, eu uso e já que vás mexer ali, eu acho que deverias trocar o reparo das pinças também e eu usaria o Original da Marca ATÉ. Óleo de freio e partilha você terá que trocar mesmo e dá uma boa lixada nas pastilhas novas para ajustar o freio mais rápido e não ter a sensação de ter ficado sem freio.
todiboa
por todiboa » 23 Out 2019, 08:41
Pessoal obrigado pelas informações, eles são muito úteis, porém, eu preciso saber se os links de discos dos anúncios que enviei serve no meu, pois em contato com o vendedor via whats o mesmo disse que não serve. Comentei com meu amigo mecânico ele disse que serve, porém, não estou seguro disso. Então peço ajuda de vocês aqui para que eu compre a peça certa, pois depois que comprei ficará complicado eu devolver visto que apesar de eu comprar os discos agora eu não irei troca-los antes de dezembro. Como este mês de outubro é um mês com preços razoáveis de peças eu gostaria de aproveitar o preço para comprar agora, porque depois de outubro os preços já sobem por conta da black friday e também por conta do natal. Vocês conseguem pelas fotos saber se os discos dos anúncios abaixo servem no meu?
Discos Dianteiros:
Discos Traseiros:
por Almeidão » 23 Out 2019, 09:04
Houve uma certa confusão, mas tudo bem, na verdade quando você pede opinião as respostas mudam. Sobre o anuncio o disco traseiro pela foto é este mesmo, o dianteiro acredito que seja mas não tenho certeza apesar que o dianteiro sempre é mais conhecido e dificilmente há erros no anuncio. A foto do disco traseiro vejo que ele tem o cubo chanfrado e isto é tipico do Vectra A.
Bem-vindo: 10 Set 2026, 12:59
