Vectra BDuvida sobre substituição de painel - Vectra B
35 mensagens
rodrigorox
Registrado em: 30 Ago 2013, 05:54
Nome Completo: Rodrigo souza
Cidade: Rio de janeiro
por rodrigorox » 30 Ago 2013, 06:00
olá, alguem sabe me informar se o painel do vectra gls (com rpm) funciona no vectra gl (sem rpm) eu vejo que o encaixe é o mesmo mais estou com medo de comprar e nao funcionar.
juninho roque
Cidade: franca
Re: Duvida sobre Painel
por juninho roque » 30 Ago 2013, 13:38
funciona sim amigo!!
rodrigorox
por rodrigorox » 01 Set 2013, 20:35
ok obrigado =)
Will_Sena
Registrado em: 27 Nov 2013, 23:24
Nome Completo: William Sena da Silva
por Will_Sena » 24 Dez 2013, 19:42
OPa.....ressuscitando o tópico........Vim de um Astra para o Vectra GL e o que mais senti falta foi o RPM, já vi que serve porém o RPM do GLS instalado no GL funciona o RPM Normalmente????
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 24 Dez 2013, 21:37
Funciona plug and play.
Amigo meu tinha um GL e instalou o painel do GLS plug ang play.
por Ricardo Crispim » 25 Dez 2013, 08:53
Meu primeiro vectra foi um saudoso GL e quando o vendi foi a preço de CD, só não instalei nele o cambio AT e teto solar.
Apenas deve se ter o cuidado de verificar a cor do conector do painel que for comprar, pois deve coincidir..
Boa sorte na instalação e postem os progressos que obtiverem, se possível com fotos.Caso necessitem de alguma informação. perguntem à vontade...
Forte abraço!!!!!!!!!!
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 28 Dez 2013, 00:18
Show... Se tivesse um GL deixaria bem original, mas o painel com conta giros não tem jeito, é indispensável! Na verdade o instrumento mais importantes é o tacômetro, o velocímetro é só pra saber se está "dentro da lei"...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Felipe_Alves
Registrado em: 14 Fev 2014, 20:22
Nome Completo: Davi Felipe Alves
Cidade: Cajamar
por Felipe_Alves » 15 Fev 2014, 14:04
ola amigo eu estou querendo fazer umas modificações no meu tbm tanto lado de fora quanto o de dentro painel luzes led o computador de bordo e para-choques traseiro e dianteiro junto com lanternas e farois do 02 pra colocar no meu 97 queria saber se você me ajudar nisso eu não sei onde ir para colocar o computador ou pra trocar as luzes do painel por Leds e o principal onde levar ou quem procurar pra fazer isso tudo e os Para-choques uns me fala que precisa corta a lata e outros fala q é só dobrar ou fazer nada que nem da mas ja vi só num sei como ou onde fazer se puder me ajudar te agradeceria muito ja andei procurando no Fórum mas ainda não conseguir achar algum tópico a respeito a isso
se puder me responda por email ou pelo o face ou por aki mesmo rsrs muito obrigado desde ja
[Opa eu tenho um vectra 97 eu não entendi como faz pra instalar o Computador de bordo é possivel no ano 97 ? qual modelo seria mais adequado instalar no 97 e o ar condicionado da para mudar para Digital ? eu pessoalmente não sei mexer nisso saberia me indicar alguma loja ou especialista que tenha aqui em São paulo e se puder me ajudar ja procurei no forum e não achei estou tentando mudar a traseira e a frente do vectra 97 pela a do vectra 2000 a 2002 lanterna farol para-choques eu não consegui achar nenhuma ajuda para me orientar e para mim saber como onde fazer isso e quanto em media + ou - ficaria se puder me ajudar te agradeço muito mesmo...]
Email:davifelipealves@gmail.com
FB: www.facebook.com.br/davispmsl
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 17:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 12 Mar 2014, 21:05
se alguem precisar do painel do gls com rpm, eu tenho aqui
por Ricardo Crispim » 13 Mar 2014, 09:29
dudu boldrini escreveu:se alguem precisar do painel do gls com rpm, eu tenho aqui
dudu, esse painel que você tem é para vectra de qual ano?
Obrigado
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 13 Mar 2014, 12:34
e ae ricardo, é do gls 97, é aquele conector cinza, sabe qual é né ?
Will_Sena
por Will_Sena » 18 Mar 2014, 13:15
Então Dudu....o meu conector (Vectra GL 97) é amarelo, o que vc tem é cinza......funfa esta adaptação?
fullfrank
Registrado em: 08 Set 2014, 01:45
Nome Completo: Franklim Nazare Magalhaes
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por fullfrank » 24 Set 2014, 02:39
Olá, Tenho um Vectra 98 CD, o painel dele original, queimo e nao esta fucionando nada, RPM, Velocimetro, Combustivel, e Temperatura, eu só to achando painel dos GLS, vai fucionar normalmente????
Lyncoln Toledo
Registrado em: 19 Ago 2014, 10:57
Nome Completo: Lyncoln Toledo Grange Rocha
Cidade: São Gonçalo
por Lyncoln Toledo » 19 Nov 2014, 08:09
tenta ver os fuzíveis KL. na caixa abaixo da direção, são 3 se não me engano.
por Almeidão » 19 Nov 2014, 12:30
Os mostradores são todos iguais, o que pode mudar é o chicote. O meu veio original sem contagiro, o primeiro que comprei em um desmanche foi plug and play e tinha no fundo o pla´stiuco com trilha que encaixava direto no local fixo no painel. Depois mais pra frente vi um e um modelo mais novo, porem ele tinha um chicote e tomada na ponta para entrar no painel. compei este que deve ser talvez do carro 2000 pra frente e compei junto a tomada com o chicote inteiro que tem a mesma quantidade e côr de fios que tem o antigo. Cortei os fios um por um e fui soldando e até hoje usto este. Sobre a tomada amarela ou cinza, vai no que voce tem no carro, se a cinza é só relogio voce vai ter somente relógio, se amarela é data, termômetro e hora, voce terá isto. Óbvio que o contagiro funciona direto e se eu colocar um outro sem contagiro funcionará igual.
Douglasdomingues
Registrado em: 18 Mar 2014, 22:04
Nome Completo: douglas domingues cardoso
Cidade: Luis Eduardo magalhaes
por Douglasdomingues » 09 Jan 2015, 11:11
Ola amigo tenho um vectra 98 Gl e gostaria de colocar painel do vectra CD
gostaria de saber se terei q fazer alguma adptação ou alguma estalação ja q meu carro nao tem contador de rotação?
ALEX ABADIA
Registrado em: 05 Fev 2015, 19:46
Nome Completo: ALEXSSANDRO ABADIA LUCIO
Cidade: RIO DE JANEIRO
por ALEX ABADIA » 20 Mar 2015, 01:15
Ricardo Crispim escreveu:
Obrigado
ola, eu tenho o vectra 98 GLS 2.2 alguém sabe onde consigo reparo para o meu painel ?
gbouret
Registrado em: 09 Ago 2015, 01:32
Nome Completo: Gustavo Bouret
Cidade: Cuiabá
Estado: Mato Grosso
por gbouret » 01 Out 2015, 02:29
Estou suspeitando de regulador de voltagem/ capacitor da fonte ou algo assim... isso pq já troquei os motores de passo do tacometro com velocimetro, e nada, já lubrifiquei e durou pouco, notei que quando a bateria está mais carregada ele não entra nessa de ficar vibrando... parece então que o motor está perdendo o passo. Alguém me intende? Preciso de conversar com quem curte a eletronica. Já avancei na idéia, mas pense que esse motor de passo tem de haver escorregamento limitado pela mola da engrenagem, então deve haver uma interferencia muito grande que o outro ponteiro nem se move... Alguém aqui fez curso na VDO (SENAI) ? Seria muito bom discutir pra entender o que acontece e a solução definitiva.
ABs.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 01 Out 2015, 05:59
Irmao eh o seguinte . Aqui tem topicos sobre isso. Incluwive um video na internet desse seu prpblema.
O motor que fica no velocimetro em alguns vectra acaba ppr quebrar . Se o do velocimetro fica tremendo , eh bem provavel que quebro o motorzinho dele e quando a do velocimetro quebra a do rpm para de funcionar
Em alguns casos ele fica orcilando , um dia funciona normal no outro n funciona e assim vai ate parar de vez.
Fernando48339
Registrado em: 17 Dez 2014, 11:42
Nome Completo: Fernando da Silva
Painel Vectra B
por Fernando48339 » 25 Out 2015, 23:09
Ae pessoal, tenho um VB GL 97, o painel do meu não tem conta giros, por ser a versão GL, gostaria de saber se é possível colocar o painel do GLS com conta giros, se precisar fazer alguma modificação, ou é só instalar e plugar normalmente?
Vlw
Vectra Elegance 2.2 16v automático
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 60 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2026, 23:01
