Almeidão escreveu:Primeira coisa, buscar uma rezadeira urgente kakkakaka.
Só desmontando mesmo para ver o que aconteceu. Sim, os vidros traseiros usam cabo de aço para acionar. Este buum que você comenta. É algo de estouro elétrico? Acredito que não, mas se houve isto certamente tem cheiro de queimado.
Acredito que possa ser o cabo, mas só desmontando para ver se não soltou outra coisa.
Almeidão escreveu:Sim, a máquina sai por estes buracos ai da porta mas será preciso um pouco de perícia. Primeiro de tudo, você precisa tirar esta parte de trás do vidro (canaleta) e ela sai por cima. Depois de soltar os dois acabamentos os de fora e os de dentro, solte o feltro de dentro dela, puxando o, pode ser só a parte de trás, ali tem dois parafusos com chave estrelada (nem sei como é o nome desta chave), depois que soltar os parafusos, você puxa ele para frente e para cima. Bem, você vai ter que mexer para ir se enterrando de como fazer.
Uma dica para segurar o vidro em cima. Usa fita adesiva nele e na parte superior da porta. Ao soltar a fita adesiva, solte com jeito para não ferir a pintura, nada de estancão.
Bem, sobre esta canaleta atrás do vidro, acho que para soltar a máquina de vidro você não precisa soltar ela não. Sinceramente não me lembro se é necessário ou não. É que na vez que tirei a máquina eu desmontei tudo porque transferi ela inteira para outra porta, por isto tive que tirar esta peça citada. Uma coisa é certa, trocar ela é bem mais fácil que a porta da frente. Só não sei se tem como consertar os cabos.
Veja ela nesta foto:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ireita-_JM
Almeidão escreveu:Almeidão escreveu:Sim, a máquina sai por estes buracos ai da porta mas será preciso um pouco de perícia. Primeiro de tudo, você precisa tirar esta parte de trás do vidro (canaleta) e ela sai por cima. Depois de soltar os dois acabamentos os de fora e os de dentro, solte o feltro de dentro dela, puxando o, pode ser só a parte de trás, ali tem dois parafusos com chave estrelada (nem sei como é o nome desta chave), depois que soltar os parafusos, você puxa ele para frente e para cima. Bem, você vai ter que mexer para ir se enterrando de como fazer.
Almeidão escreveu:Original é rebitada, 4 arrebites, você usa uma talhadeira e martelo e corta os rebites e depois monta com parafusos. Sim, dá pra tirar sem problemas sem desmontar nada ali. Basta soltar ela e logo puxar de lado e soltar o vidro dela. Bom seria em dois, para um puxar o vidro um pouco e achar a posição certar de soltar ela do vidro. Eu fiz sozinho na minha quando troquei a porta por que tinha um amassado.
