Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Bloco do motor do Vectra A no Vectra b
Diego gama
Registrado em: 05 Dez 2019, 13:23
Nome Completo: Diego gama eller
Cidade: Nova Friburgo
Idade: 44
por Diego gama » 09 Dez 2019, 13:01
Boa tarde galera, peguei um Vectra gls 97 muito top mais acho que o bloco do motor e do 95 pq a vareta de óleo é do lado direito,a parte de cima é toda do 97, será que tem como por o bloco do 95 com a parte de cima do 97?
por chirola » 09 Dez 2019, 13:25
Diego gama escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera, peguei um Vectra gls 97 muito top mais acho que o bloco do motor e do 95 pq a vareta de óleo é do lado direito,a parte de cima é toda do 97, será que tem como por o bloco do 95 com a parte de cima do 97?
a bareta do oleo sempre foi do lado dereito do motor (olhando o bloco de frente ) aponta para a frente do carro e se olha o carro de frente fica do lado do motorista .
se o motor foi trocado vc pode olhar no site do detran asim como vc faz para ver multas. e se foi trocado aparece cuando foi feito o tramite
aparece em uma das solapas na parte de baixo
Diego gama
Idade: 44
por Diego gama » 09 Dez 2019, 13:40
A vareta do meu é colada no tubo que liga na tampa de válvulas,vi algumas fotos na Net que a vareta sai perto do coletor de descarga,o meu é do outro lado
por Ju_Bueno » 09 Dez 2019, 15:35
Essa foto é do Vectra A:
Essa do Vectra B:
De fato ficam em lados diferentes. No entanto, creio que esses blocos (Família II) pelo menos externamente sejam exatamente iguais acho que até o Vectra C - coisa que rendeu o apelido de motor Monzatech.
por chirola » 09 Dez 2019, 16:42
o carter se nao me engano muda , o do vectra A e uma peça so , e noB o carter e composto por duas peçao
Diego gama
Idade: 44
por Diego gama » 09 Dez 2019, 17:09
Então o bloco do meu é do modelo A e o resto é do modelo B, será que tem algum problema?
por chirola » 09 Dez 2019, 18:08
nao deveria os motores sao praticamente iguais so muda algum detalhe , como a posiçao da bareta ,e algum outro detalhe .
nao deveria ter problema nao encuanto a funcionalidade
Diego gama
Idade: 44
por Diego gama » 09 Dez 2019, 18:24
Quanto ao funcionamento está tudo normal, agradeço aos amigos pelos esclarecimentos estava meio encucado,kkkk
