Vectra C ⇒ problema no fusivel de numero 22
Tomas R Silva
Registrado em: 24 Out 2017, 07:33
Nome Completo: tomas rocha da silva
Cidade: santo andre
por Tomas R Silva » 12 Set 2020, 13:33
Bom dia
estou om um serio problema no fusivel de numero 22 ele esta com um roubo de carga muito grande o normal e de 0,02mA media essa semana esta tendo uma perca de 1,22mA a bateria descarrega em 1 dia parado ja levei em 3 auto elétrica ninguem acha o erro no manual fala que esse fusivel e responsável por Sinalizador de advertência,
módulo temporizador
(Multitimer), painel de
instrumentos, condicionador
de ar eletrônico
Como posso achar qual desses esta roubando carga ?
por chirola » 12 Set 2020, 18:08
Tomas R Silva escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia
módulo temporizador
de ar eletrônico
o modulo multitimer , seria o modulo confort?
se for pode ser que ele ou algo do que ele comanda esteja com defeito , o modulo e uma placa que tem soldado nela os reles se algum rele esta em curto ou tranco fechado pode estar roubando carga , ele comanda temporizador do limpador , luz do teto , e nao lembro o resto das coisas que pasam por ele teria que dar uma estudada , se vc sabe o que ele comanda vc pode testar os items por separado para ver cual pode estar dando a fuga.
tambem o som pasa por ele se o som nao for original pode estar roubando carga , geralmente ligam o fio direto de 12v da memoria do som junto com o fio poschave 12v para ligar o aparelho sem a chave no contato e tem aparelhos que nao vai e acabam roubando carga ja aconteceu comigo em outro carro o do som.
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 13 Set 2020, 20:59
1,2mA ou 1,2A??
1 miliampere é muito pouco para descarregar a bateria, a grande maioria dos carros consome mais que isso em standby.
Você terá que desconectar os consumidores um a um para descobrir, ou usar um alicate amperímetro após a junção S090IP
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 07:45
