Vectra BBARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 04 Set 2013, 15:50
Boa tarde peço ajuda para alguem tirar uma foto ou gravar video de como monta a barra estabilizadora traseira vectra 2002 , esta pegando no quadro e dando uns estalos o mecanico desmontou para trocar as bieletas e as mesma esta escapando ...
desde ja gradeço aguardo retorno......
denis
Re: BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA
por Almeidão » 04 Set 2013, 16:37
Logo um postará foto para você, eu sou ruim de fotos, até acho que o Crispim deve ter hehhehe.
Mas amigo, este mecânico deve ser ruim pra burro, nunca vi nada tão fácil de mexer em um Vectra.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 04 Set 2013, 16:53
O meu veio sem a barra. Mas veio porque aquele buraco onde encaixa a barra no proprio braço da suspensao traseira esta quebrado.. Vou ter que mandar soldar... e so entao comprar a barra... nao tenho ideia se esse tipo de coisa funciona ou se tenho que trocar o braço da suspensao todo....por enquanto esta sem.
por Ricardo Crispim » 04 Set 2013, 17:32
Almeidão escreveu:Logo um postará foto para você, eu sou ruim de fotos, até acho que o Crispim deve ter hehhehe.
Na realidade eu não tenho não, rsrsrs, mas dei um jeitim de arrumar um how to do outro fórum que é de um amigo da regional MS, o Everton Legionário e creio que ajudará.
Segue abaixo:
Trocando bucha e bieleta da barra traseira:
"Vamos lá.
As peças novas
Buchas da barra estabilisadora:
1º - tirar as rodas e por o carro no cavalete
2º - soltar parafusos das bieletas, é apenas um em cada peça, a outra extremidade da bieleta é apenas encaixada na barra
3º - soltar os parafusos dos suportes das buchas da barra, são dois suportes, consequentemente 02 parafusos
depois dessas etapas a barra estará solta do carro com as buchas e bieletas velhas presas a ela, é preciso tirá-la de baixo do carro, dá um trabalhinho pois tem que passa-la entre o escapamento e o fundo do carro, mais com jeitinho sai tranquilo
O próximo passo é tirar as peças velhas. O que dá mais trabalho é tirar as bieletas, pois são encaixadas na barra e como não tinha ferramenta própria, mandei a marreta e tirei fora, danificou toda a bieleta, mais tranquilo não ia ocupa-la mais mesmo, :D , porém a barra ficou intacta, as buchas saem facil.
Pra montar, também a parte mais trabalhosa é encaixar a bieleta nova na barra, se tiver vasilina vai ajudar muuuiiitto, como eu não tinha, tive que apelar para o óleo de motor mesmo para lubrificar a borracha da bieleta e a ponta da barra, e por muita força empurrando a ponta da barra para encaixar, a seco não consegui fazer encaixar.
Depois de tudo no lugar e hora de montar a barra, volte ela pro seu devido lugar, passando entre o escapamento e o fundo do carro, prenda primeiro os parafusos dos suportes das buchas sem apertar totalmente, prenda os parafusos das bieletas e faça o reaperto de todos os parafusos.
Pronto, agora é só baixar o carro do cavalete.
Fiz esta troca pois havia um toc toc na suspensão traseira que não havia sido resolvida somente com a troca das buchas hidráulicas, trocando estas peças, acabau-se todo o barulho que habia na suspensão traseira, graças a Deus.
Desculpem a qualidade das fotos pois foram tirada como celular mesmo, tudo na intensão de ajudar."
Everton
Voltando eu aqui, para dar uma complementada, procurei uma foto da suspensão na internet e a melhorzinha que achei foi essa, só para você ter uma idéia da posição da barra na suspensão...
Espero ter ajudado, se necessitar de mais alguma informação, é só dar um alô..
Forte abraço!!
por Almeidão » 04 Set 2013, 19:05
Eu te disse, te disse, te disse hhehheheh.
Engraçado, eu nunca troquei estas buchas das pontas. Ainda estão boas e são originais do carro.
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 05 Set 2013, 07:37
o mecanico burro sou jow
eu sei lá q merda q eu fiz q ela ta batendo e soltando da bieleta rsrsrsrsrs
por Ricardo Crispim » 05 Set 2013, 09:37
dennis_suzano escreveu:o mecanico burro sou jow
Relaxa, Dennis.
Acontece.
Eu mesmo era bem ruinzinho em cuidar da manutenção do meu carro, mas com a ajuda dos amigos aqui do fórum, principalmente do Almeidão que vira e revira vectra até de olhos fechados..
Desmonta novamente e tenta montar certo agora e as duvidas vai postando que a gente vai ajudando..
Forte abraço!!!
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 05 Set 2013, 11:38
essas fotos vai me quebrar um galhão!!!
o meu carro quebrou um desses suportes da bucha.
esse clube é phoda mesmo!! :38:
por JoãodoValle » 05 Set 2013, 12:21
O meu quebrou bem ali no agregado onde vai o parafuso da bucha, fiz uma "adequação técnica" (Gambiarra) com 2 chapas de 4mm, mas ficou com um barulhinho meio chato.
Alguem sabe ai se vou ter que trocar o agregado inteiro? É caro isso?
R.Mineiro
por R.Mineiro » 05 Set 2013, 18:42
Queria ter coragem e ferramentas para fazer isso em casa mas não tenho kkkkkkkkkkkkkkkkkk
qual seria o nome dessa peça abaixo, já que vou ter trocar a bucha da barra estabilizadora traseira posso trocar elas também. :47:
por Arquiteto » 05 Set 2013, 19:03
rodrigo são as bieletas traseiras ...
topico editado e adicionado ao indice geral de howto :102:
R.Mineiro
por R.Mineiro » 06 Set 2013, 13:20
Arquiteto escreveu:rodrigo são as bieletas traseiras ...
Obrigado pela informação :88:
por Almeidão » 06 Set 2013, 20:13
¿Que pasó muchacho? El mecânico burro soy yó. Muy bueno kakkakakkakakka
Na verdade eu pensei que você tinha levado em uma oficina, ai seria imperdoável. Mas sei que você dará jeito.
Sobre esta peça onde fica a bucha, exatamente esta da foto que aparece dourada ela é perfeita, nem precisa ser original, mas a bucha precisa ser ou original ou Axios. Aliás a minha já uso esta, comprei, joguei as buchas fora e coloquei Axios.
Amaral Antunes
Registrado em: 19 Nov 2013, 10:20
Nome Completo: Amaral Antunes de Moraes
Cidade: Pindamonhangaba
por Amaral Antunes » 21 Nov 2013, 15:40
As bieletas traseiras fazem muito barulho quando estão ruins? é q no meu Vectra 97 está fazendo um barulho na traseira (parece q tem algo solto), ja revirei o porta-malas dei uma olhada por baixo, e ainda não achei o barulho...alguem pode me ajudar?? Valeu
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 21 Nov 2013, 19:42
Sim faz um barulho como se fosse chapa solta
Troca as bieletas pois elas desgastam com um tempo eo kits Barra estabilizadora ...agora se for as buchas hidráulicas ai prepara o bolso......
Amaral Antunes
por Amaral Antunes » 22 Nov 2013, 14:25
Ok, obrigado pela dica!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 95 visitantes
Bem-vindo: 18 Set 2026, 22:20
