Vectra BProblemas Ar Condicionado - Não liga
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 04 Set 2013, 17:00
Bom dia a todos, estou com um problema e conto com a ajuda de vcs.
Meu ar-condicionado parou de funcionar.......fiquei quase 2 meses sem usa-lo, ai um dia de calor fui ligar e nao funcionou......ai um dia saindo de casa de manha liguei o ventilador e nao apertei o botão ECO e ele começou a gelar, usei uns 3 dias seguidos de manhã (assim que ligava o carro) mesmo no frio passando frio.....rsrsrs......ai entao voltou a funcionar normal......fiquei 1 semana sem usar e agora parou de vez......nao gela.....alguem saberia me dar uma dica do que é ou um caminho a percorrer para ir eliminando opções?
Valew.
Marcelo Souza
Re: Problemas Ar Condicionado - Não liga
por rgapski » 04 Set 2013, 17:26
MArcelo,
Faça um teste:
- Com o motor ligado, peça para alguém ligar o ar no modo mais gelado possível.
- Verifique se nessa hora ouve-se um estalo no motor, lado esquerdo (onde fica a correia de acessórios).
Se não estalar, seu compressor não esta armando.
A causa pode ser um fusível queimado (fusível não costuma queimar fácil), ou a embreagem eletromagnética do compressor.
Ambos tem fácil reparo, principalmente o fusível, rs.
Se estalar, sinal que o compressor gira, porém pode haver um vazamento do gás ou problema nos sensores de temperatura.
Ai tem que procurar um especialista para medir a pressão do gás e funcionalidade dos sensores.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 04 Set 2013, 17:33
rgapski escreveu:MArcelo,
Faça um teste:
Valeu irmão, era isso q eu queria.....uma coisa ja adianto, qdo ligo o ar a rotação do motor aumenta que é para compensar o peso do compressor certo? só q ele sobe alem dos 1000 rpm, coisa q nao acontecia antes, entao pode-se dar a entender ai que o compressor nao ta armando......se realmente nao tiver, como eu passo para o segundo passo que é verificar o fusivel (sabe qual é?) e a empreagem eletromagnetica?
Abs
por rgapski » 04 Set 2013, 18:12
marcelo.souza2 escreveu:
Abs
A rotação subir muito ou não, depende da temperatura do carro.
No meu, por exemplo, quando ta quente, quase não sobe, mas com motor frio ela chega a 1.500 rpm.
Tem que ver se faz o "clic" lá na frente, ou ainda um barulho do compressor rodando... Só isso pra saber se ta armando.
Não tenho o mapa aqui comigo, mas sei que o compressor tem duas coisinhas na parte elétrica: um fusível e um relê.
O Relê, para acessar, tem que baixar a caixa de fusíveis.
O fusível não sei o nº. Dê uma olhada no mapa que tem no manual, pois não me lembro se tem indicação na tampa.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 04 Set 2013, 18:20
rgapski escreveu:
Abs
Blz...ele sobe até mais de 1000 rpm, tanto frio qto quente......e depois estabiliza, e antes nao acontecia.......ficava sempre em 900rpm......ele nao acelerava, mas tb nao caia a rotação.....agora acelera e volta para os 900rpm.........o o fusivel é facil.....e o rele? kkkkk cara é alguma coisa q depois q esquentava parava, nao acredito q seja gas ou algo mais serio, ta com cheiro de ser este rele....ja tive de trocar os 2 reles de seta q zuaram, nao custa ver este tb.....vc consegue ver pra mim onde fica? agora esta da embreagem do ar é nova pra mim........
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 09 Set 2013, 07:48
Bom dia Pessoal,
Então voltando ao problema do ar, ontem fui verificar se o compressor esta armando e nao consegui ouvir nenhum estalo e muito menos VER onde ele fica se aciona....qdo ligo o ar as 2 ventuinhas acionam mnormalmente.............o rele do compressor aciona (faz o tic de rele armando) normal, mas o compressor nao.....inclusive com o carro andando no gas sempre dava pra notar qdo ligava ou desligava o ar, quando ligava o carro dava uma segurada e era nitido tb qdo desligava o ar ele dava uma soltada, parecia q tinha alguma cosia segurando e soltava ele qdo desligava o ar e isso nao ocorre mais, entao o compressor nao esta armando mesmo. Isso pode ser correia quebrada? onde consigo ver se a correia nao esta quebrada?
Ajuda ai galera.....
Abs
por rgapski » 09 Set 2013, 09:13
marcelo.souza2 escreveu:Bom dia Pessoal,
Abs
Mercelo,
Se fosse correia, voce estaria sem carga na bateria e sem a direção hidráulica.
Leve em uma casa que mexe com ar, pois acredito que seu problema esteja mesmo na embreagem do compressor.
Isso é fácil de resolver, e aproveita que vai mexer e já faz uma revisão completa no sistema.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 09 Set 2013, 09:36
rgapski escreveu:
Abs
Mercelo,
Então a correia do ar é a mesma do alternador? Dano-se entao........kkkkk
Nego Jhon
Registrado em: 24 Out 2015, 11:43
Nome Completo: jhon welton
Cidade: timoteo
por Nego Jhon » 11 Mar 2016, 17:00
Ai galera to querendo saber onde fica o rele do ar condicionado do vectra 98?
Danilooliv
Registrado em: 16 Out 2016, 21:39
Nome Completo: DANILO DE OLIVEIRA MONTANHEIRO
Cidade: Bady Bassitt
por Danilooliv » 17 Out 2016, 04:45
Olá meu Vectra elegance ao ligar o ar noto que o compressor liga mas o ventilador interno não já troquei a resistência do ventilador funcionou por duas semanas e voltou a dar o mesmo defeito alguém aí já passou por isso. Obrigado.
marcio oliveira
Registrado em: 06 Jan 2017, 07:22
Nome Completo: marcio pereira de oliveira
Cidade: barra mansa
por marcio oliveira » 06 Jan 2017, 07:36
bom dia amigos, meu vectra estava funcionando o ar normalmente e derepente parou de funcionar, nao tenho certeza axo que é o fusivel mas nao sei onde fica para fazer a troca ,alguém pode me ajudar
Léo Rescalli
Registrado em: 25 Mar 2017, 15:57
Nome Completo: Leonardo Augusto Rescalli Pacheco
por Léo Rescalli » 25 Mar 2017, 16:11
Galera, o ar condicionado do meu pai Parou de funcionar a 6 anos atras, quando parou de funcionar o ar quente parou tbm, o botão do ar não liga e nem acende a luz dele. Até que ele resolveu que queria arrumar, aí ele desmontou parte do painel do que fica os botões do ar etc... E soldo umas coisas lá, aí o ar volto, só que só funciono o ar quente o ar condicionado não.
Ele meche com elétrica, e testo o miter no compressor e falo que não dava nada, mas o ar nem se quer liga, então acho que não vai dá nenhuma voltagem lá, e queria saber o problema, pois não queremos gastar muito. e está muito calor.
por Arquiteto » 26 Mar 2017, 12:16
anos com o AC parado ... eh vai ter de dar uma geral no sistema
que deve ter ressecado vedações e vazado o gas
mre eli
Registrado em: 28 Mai 2017, 16:38
Nome Completo: maicon roberto eli
Cidade: agrolandia
por mre eli » 28 Mai 2017, 16:58
Boa tarde
Tenho um vectra elite 2010.
E nao esta ligando o ventilador interno.
noto que o compressor liga.
se alguem poder me ajudar agradeço.
obrigado
Cristian Johnson
Registrado em: 10 Jul 2017, 12:18
Nome Completo: Cristian Johnson Ambrósio dacsilva
Cidade: Fortaleza
por Cristian Johnson » 10 Jul 2017, 12:32
Meucar quando aperto o botão de ligar o ar ele da um estalo e para ai abri o valor e mandei um amigo liga o ar quando ele aperta o porão de liga o ar o compressor da um gir e para não segura a rotacao
Adriel Moreira
Registrado em: 21 Jul 2020, 15:51
Nome Completo: Adriel Allmer Moreira
Cidade: Caxias do Sul
Idade: 25
por Adriel Moreira » 25 Jul 2020, 16:19
Arquiteto escreveu:anos com o AC parado ... eh vai ter de dar uma geral no sistema
Boa tarde. Estou com um problema no ventilador interno do meu Vectra GLS 97. Durante a última viagem que fiz, o ventilador do meu ar condicionado simplesmente parou de funcionar com exceção da "velocidade" mais alta (a 4). A 1,2 e 3 o ventilador não acionava. Abri o painel do controlador do A/C, limpei os circuitos com limpa contatos e testei as correntes. Dos quatro circuitos apenas uma apresentou 11,58 volts (acredito ser a 4), as outras três mostram exatos 0,15 volt.
Provavelmente terei que levar em um eletricista, mas antes de levar alguém teria alguma ideia do que pode ser?
Obs.: O ar condicionado continua gelando.
por Arquiteto » 29 Jul 2020, 23:05
Adriel Moreira escreveu:Fuente del Mensaje
Se vc não achar um módulo usado para substituir vc ainda pode tentar achar os componentes danificados e fazer o reparo seguindo as informações do how to específico para este problema
duduashcar
Registrado em: 11 Abr 2018, 16:34
Nome Completo: Eduardo Ashcar Ferreira
Cidade: Campestre
Idade: 31
por duduashcar » 18 Out 2022, 19:36
Galera, boa noite, vou cair no assunto kkk
Meu carro no domingo passado estava normal o ac, porem essa semana fui ligar e o painel nao acende nada la no ar digital, e nem o botao eco liga, sabem me falar o que pode ser ?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 146 visitantes
Bem-vindo: 30 Mai 2026, 17:26
