Vectra B ⇒ Borrachas de vedação: Autotravi vs Jahu. Qual a melhor?
diego_
por diego_ » 02 Nov 2020, 21:45
Saudações a todos.
Estou para trocar as borrachas de vedação do meu carro e até onde eu sei a autotravi (https://www.autotravi.com/) é a fabricante original de borrachas de vedação.
Porém como moro no mato (Curitiba/ PR) e sou velho (só confio na peça se for retirar presencialmente) não estou achando esse diabo em lugar nenhum, só encontro desta outra marca Jahu (https://www.jahu.com.br/) .
Achei o acabamento mto bom, mas a diferença de preço era muito pouca para justificar o investimento arriscado (no caso menos de 20%) para pegar um produto de uma marca que eu não conheco.
Alguem tem uma experiencia prática quanto a isso?
VCD 1997 @ 141cv
Pajero IO 1999@ 110cv
por chirola » 02 Nov 2020, 23:34
diego_ escreveu:Fuente del Mensaje Saudações a todos.
o que eu poso falar e asim, se o acabamento e igual ao original e o preco e similar a cualidade tambem e similar , diferente se o preco fose a metade deijaria sospeta entende , o material bom tem um custo e por iso falo do preco , preco similar materia prima similar .
cualquer borracha que for colocar no inicio nao vai encaixar dereito vai parecer que sobra um pouco , nao corte o exesso a borracha tende a encolher cuando pasa um tempo e ela reseca (nao demora muito uns meses ja vai dar a diferenca )
mais eu penso igual que vc gosto de ver a peca ao comprar so que é cada vez mais dificil .
por Almeidão » 03 Nov 2020, 08:59
Eu odeio Jahul, eles fabricam muitas coisas e se perde bastante na qualidade. Eu comprei as minhas no mercado livre e nem lembro a marca ou nem tinha marca, mas uns anos atrás tinha comprado original que custa o olho da cara e estas me deparei com o mesmo problema de quando nova e percebi que fui idiota em ter comprado original uma vez na vida. Sobre o que o Chirola diz é perfeito porem ela vem grande demais e tem que cortar sim, mas cortar com sobra.
1 - Original vem pronta e colada, comprei as duas de trás e achei que o meu carro expandiu porque faltava milímetro para ficar onde eu queria. E nem durou tanto tempo, talvez menos que estas que estou usando e não é original.
2 - Não Original, coloquei ela e ficaram perfeitas, porem percebei que eu teria que cortar com uns 10 cm maior e durante a semana ir ajustando com um martelinho nas curvas até eu ter certeza que elas estariam encaixadas por igual e ai cortar usando uma serrinha de cortar metal e sem o arco mesmo.
3 - Corte as de trás no meio da coluna ou próximo do do limitador da porta, o mesmo se faz com as da frente no meio da coluna ou próximo ao limitador de porta.
4 - a sensação de porta ruim de fechar com as borrachas novas não original é idêntica ao com borrachas originais. Com o tempo isto passa e há caso de precisar regular nos suportes das trancas.
Eu comprei algo parecido a estas do link abaixo há mais de 2 anos, talvez uns 4. Normalmente são produtos importados. Dá GM não é muito caro é ROUBO mesmo
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 062a12ffee
Ou a própria AUTOTRAVI como você mesmo diz ser original e olha que eu nem sabia e sendo assim eu compraria delas.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 149b4786dc
diego_
por diego_ » 03 Nov 2020, 11:30
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu odeio Jahul, eles fabricam muitas coisas e se perde bastante na qualidade. Eu comprei as minhas no mercado livre e nem lembro a marca ou nem tinha marca, mas uns anos atrás tinha comprado original que custa o olho da cara e estas me deparei com o mesmo problema de quando nova e percebi que fui idiota em ter comprado original uma vez na vida. Sobre o que o Chirola diz é perfeito porem ela vem grande demais e tem que cortar sim, mas cortar com sobra.
Exatamente o que eu precisava ouvir, eu sei que autotravi é linha de montagem de um monte de fabricante, tanto que custa o dobro da Jahu. Então vou pedir online mesmo e curtir a borracha.
OFF Topic:
Pq a Accioly tá vendendo bucha hidraulica TW? até onde eu sabia apenas a Axios era fabricante original
https://www.acciolygm.com.br/bucha-hidr ... 7-ate-2005
VCD 1997 @ 141cv
por chirola » 03 Nov 2020, 12:09
diego_ escreveu:Fuente del Mensaje Exatamente o que eu precisava ouvir, eu sei que autotravi é linha de montagem de um monte de fabricante, tanto que custa o dobro da Jahu. Então vou pedir online mesmo e curtir a borracha.
na hora de colocar geralmente eu tenho costume de encaixar as esquinas e depois vou aomodando o restante partindo do meio para os cantos , asim colocando ela sem puxar, depois de colocada fecho as portas e deixo o carro no sol asim amolece a borracha e acaba copiando o formato da porta
por Almeidão » 03 Nov 2020, 12:31
Boa dica Chirola, mas nunca esquecer de cortar pelo menos 2 cm maior e ajustar depois de um dia ou dois. E acredito que estes dois Cm darão certinho e eu uso sim um martelo para encaixar apesar que o correto é usar o martelo de borracha.
Sobre as marcas das buchas Hidráulicas, eu prefiro usar axios apesar que existem outras que são boas, porem axios eu já conheço.
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 04 Nov 2020, 09:05
Bom dia. A Jahu não é ruim, a qualidade melhorou bastante para o que era, porém a qualidade da Autotravi é superior, mesmo pela internet, como disse a diferença é pouca, vale a pena, apenas veja a qualificação do vendedor e se não há risco de golpe.
por Almeidão » 04 Nov 2020, 12:41
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje
Mercado livre usando mercado pago, nunca perdem. É hoje o local mais seguro para se comprar na internet. Sobre o preço o que vejo é um jogo com 5 sendo uma para porta malas e outros com 4 e por isto mais barato e vendem uma separada, vale ai fazer, usar a calculadora pra ver qual compensa comprar, mas eu iria sempre de Autotravi.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:33
