Vectra A[VECTRA A] Revisão no motor? Quando fazer?
funari97
Registrado em: 01 Jun 2020, 09:47
Nome Completo: Diogo Funari Di Lucia
Cidade: Pelotas
Idade: 29
por funari97 » 28 Dez 2020, 09:56
Bom dia pessoal. Meu Vectra A 1995 está beirando os 250 mil km rodados. Estou com ele há uns 7 meses e de lá pra cá já mexi em muita coisa com manutenção. Fiz a preventiva, claro, como troca de óleo, filtros, aditivo, correia dentada, freios e etc. Além de resolver vários B.Os que aparecem no meio do caminho. Vazamento de óleo, pinça de freio, suspensão dianteira, elétrica, injeção e etc.
Como ele já tem uma quilometragem relativamente alta e devido a esse histórico problemático devido à falta de manutenção do antigo dono, queria pedir ajuda de vocês para me orientarem sobre uma possível revisão no motor, para evitar problemas maiores. Como sou meio leigo no assunto, não sei exatamente quais são todas as ''etapas'' de uma revisão no motor ou como solicitar isso pro mecânico sem que ele já queira me embutir um monte de coisa...
O que vocês recomendam que eu faça? O que é bom revisar e o que é bom deixar quieto?
por Ju_Bueno » 28 Dez 2020, 15:20
Algo que pode ser feito é abrir o cárter e verificar a existência ou não de algumas folgas, borra... O Almeidão costuma dizer que um cabeçote já pode ser aberto com cerca de 100 mil quilômetros para trocar retentores das válvulas e dar uma geral.
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
por chirola » 28 Dez 2020, 19:15
funari97 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal. Meu Vectra A 1995 está beirando os 250 mil km rodados. Estou com ele há uns 7 meses e de lá pra cá já mexi em muita coisa com manutenção. Fiz a preventiva, claro, como troca de óleo, filtros, aditivo, correia dentada, freios e etc. Além de resolver vários B.Os que aparecem no meio do caminho. Vazamento de óleo, pinça de freio, suspensão dianteira, elétrica, injeção e etc.
olha na verdade o que vc pode checar para ter uma ideia da vida do motor nao e muita coisa sem abrir ele , tem treis coisas que dao uma ideia geral do estado interno do motor , que sao :
1------preçao de oleo > baixa preçao de oleo pode ser bomba de oleo cansada , ou folga nos mancal do birabrequim.
2----- medir compreçao com manumetro , para comprovar a tençao e desgaste dos aneis os 4 cilindros tem que apresetnar medidas similare ou muito proximas
3----- juego axial do birabrequim , geralmente se perseve cuando vc pisa a embreagem e aumenta o giro e ao pisar disminui ou pisando a embreagem e puxando e eumpujando a polia para ver se tem folga
e o basico para ver a saude do motor
funari97
Cidade: Pelotas
Idade: 29
por funari97 » 29 Dez 2020, 09:39
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Algo que pode ser feito é abrir o cárter e verificar a existência ou não de algumas folgas, borra... O Almeidão costuma dizer que um cabeçote já pode ser aberto com cerca de 100 mil quilômetros para trocar retentores das válvulas e dar uma geral.
Bom dia. Agora que tu comentou sobre retentores, eu verifiquei que na preventiva foram trocados os retentores de comando e virabrequim. Nessa mesma manutenção ainda foram trocados bomba de água, válvula termostática, filtros de combustível e ar e correia. São esses os retentores aos quais tu te refere?
por Ju_Bueno » 29 Dez 2020, 14:27
Não. Me referi aos retentores das válvulas que vão dentro do cabeçote. Eles que impedem a passagem de óleo do comando para os cilindros pelas válvulas. Quando não estão mais legais nota-se uma fumacinha de óleo saindo pelo escapamento em algumas situações.
por chirola » 29 Dez 2020, 21:10
verdade geralmente cuando se da a primeira partida do dia se nota mais , e geralmente com o motor frio , o meu cabecote 16v foi retentores com 150mil km, e ja era evidente aquela fumadinha na primeira partida com motor frio.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 182 visitantes
Bem-vindo: 14 Mar 2026, 02:27
