Faça você mesmo / TutoriaisTrocando bucha e bieleta da barra estabilizadora traseira
por Ricardo Crispim » 05 Set 2013, 18:58
dei um jeitim de arrumar um how to do outro fórum que é de um amigo da regional MS, o Everton Legionário e creio que ajudará.
Segue abaixo:
Trocando bucha e bieleta da barra traseira:
"Vamos lá.
As peças novas
Buchas da barra estabilisadora:
1º - tirar as rodas e por o carro no cavalete
2º - soltar parafusos das bieletas, é apenas um em cada peça, a outra extremidade da bieleta é apenas encaixada na barra
3º - soltar os parafusos dos suportes das buchas da barra, são dois suportes, consequentemente 02 parafusos
depois dessas etapas a barra estará solta do carro com as buchas e bieletas velhas presas a ela, é preciso tirá-la de baixo do carro, dá um trabalhinho pois tem que passa-la entre o escapamento e o fundo do carro, mais com jeitinho sai tranquilo
O próximo passo é tirar as peças velhas. O que dá mais trabalho é tirar as bieletas, pois são encaixadas na barra e como não tinha ferramenta própria, mandei a marreta e tirei fora, danificou toda a bieleta, mais tranquilo não ia ocupa-la mais mesmo, :D , porém a barra ficou intacta, as buchas saem facil.
Pra montar, também a parte mais trabalhosa é encaixar a bieleta nova na barra, se tiver vasilina vai ajudar muuuiiitto, como eu não tinha, tive que apelar para o óleo de motor mesmo para lubrificar a borracha da bieleta e a ponta da barra, e por muita força empurrando a ponta da barra para encaixar, a seco não consegui fazer encaixar.
Depois de tudo no lugar e hora de montar a barra, volte ela pro seu devido lugar, passando entre o escapamento e o fundo do carro, prenda primeiro os parafusos dos suportes das buchas sem apertar totalmente, prenda os parafusos das bieletas e faça o reaperto de todos os parafusos.
Pronto, agora é só baixar o carro do cavalete.
Fiz esta troca pois havia um toc toc na suspensão traseira que não havia sido resolvida somente com a troca das buchas hidráulicas, trocando estas peças, acabau-se todo o barulho que habia na suspensão traseira, graças a Deus.
Desculpem a qualidade das fotos pois foram tirada como celular mesmo, tudo na intensão de ajudar."
Everton
Voltando eu aqui, para dar uma complementada, procurei uma foto da suspensão na internet e a melhorzinha que achei foi essa, só para você ter uma idéia da posição da barra na suspensão...
Espero ter ajudado, se necessitar de mais alguma informação, é só dar um alô..
Forte abraço!![/quote]
Re: Trocando bucha e bieleta da barra estabilizadora traseir
por Alcir Andreoni » 07 Set 2013, 13:34
Muito bom o How to!
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 26 Set 2013, 11:15
Pessoal muito importante isso que vou fala esse toc toc na traseira vem das bieletas não troquem os calcos hidraulicos pois isso e último caso comecem pelas bieletas e se quiser aproveitem e torque as buxas da barra se persistir pule para outras coisas
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
Dias Careca
Registrado em: 20 Dez 2013, 14:04
Nome Completo: MARCO ANTONIO ALVES DIAS
Cidade: SAO PAULO
por Dias Careca » 20 Dez 2013, 15:07
Qual os nomes das buchas para pedir na autopeças?
por Almeidão » 21 Dez 2013, 11:00
Eu nem diria que o toc, toc sejam as bieletas, mas as duas buchas de cima, eu nunca troquei as bieletas e o carro quando fazia o toc, toc eram as buchas superiores. Mas trocar as bieletas por umas nova não fará mal nenhum para o carro. Embora as buchas hidráulicas fazem as vezes barulhos que confundem porque há casos de ser barulhos parecidos, mas como estas buchas do estabilizador não são caras, troque elas primeiro para ver se sana o problema, se não sanar aí sim deverão ir para as hidráulicas.
Os nomes das buchas, só pedir buchas do estrabilizador traseiro do Vectra. Original ou Axios, estas são as marcas que devem usar para não ter problemas com pouco tempo de trabalho.
Não se esqueçam de trocar as da frente também, é bem mais complicado, mas quem tem corage e ferramenta não tem tempo ruim.
Umna dica para colocar buchas de borrachas tipo bieleta: Não usar óleo comum, graxa ou vaselina que agride a borracha. Use óleo de freio que terão o mesmo efeito e ele sai com agua.
E por ultimo. Bom trabalho fez o Everton.
por JoãodoValle » 15 Jan 2014, 18:58
Poxa, meu carro tem um problema danado nessa barra.
Acontece que o último mexânico, quebrou o local onde é parafusada a bucha, eu mesmo fiz um improviso com uma chapa de 5mm, mas aquilo ficou um rangido danado, há algo de melhor para ser feito ali? Solda? troca o agregado todo?
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 15 Fev 2014, 11:24
Rapaz, o meu tá fazendo esse toc toc quando o Vectra sofre algum tipo de torção. Levei essa semana naquelas máquinas de teste de suspensão o cara analisou a suspensão, mas não achou folga na traseira, no entanto na frente a barra de direção, terminal e bieleta ambas do lado direito estavam desgastadas já com menos de 1 ano e meio. Troquei todo o conjunto dos dois lados! o Vectra melhorou, porém na traseira estou querendo trocar essas bieletas, pois desde que comprei o carro nunca troquei.
por Thiago Menezes » 16 Fev 2014, 10:24
Eu estou com um rangido na dianteira quando sobe e desce o carro como por exemplo quebra-molas, desníveis mais profundos, já dei uma olhada por aí e vi que pode ser as buchas da barra estabilizadora. Mas uma coisa para eu dar uma olhada de perto :47:
por Almeidão » 25 Fev 2014, 13:12
Qual a marca destas buichas? Onde comprar? Elas são reamente boas?
Williams
por Williams » 26 Fev 2014, 21:09
Estou querendo dar uma geral na suspensão traseira do Vectra. Vou trocar as Buchas hidráulicas e as Buchas da barra, só que vendo o tópico agora, como funciona a troca das bieletas? Porque procurando a peça pelo Mercado Livre, só encontrei Bieleta da Barra Estabilizadora Dianteira. Tá certo isso?
por Almeidão » 27 Fev 2014, 12:25
Williams escreveu:Estou querendo dar uma geral na suspensão traseira do Vectra. Vou trocar as Buchas hidráulicas e as Buchas da barra, só que vendo o tópico agora, como funciona a troca das bieletas? Porque procurando a peça pelo Mercado Livre, só encontrei Bieleta da Barra Estabilizadora Dianteira. Tá certo isso?
Existe a traseira também, parece um 8. Trocar esta peça é bem mais fácil que a dianteira, embora nenhuma das duas sejam tão difíceis. Eu não me atreveria comprar uma sem ser original ou da marca Axios.
Bob_Isponja
Registrado em: 14 Jul 2014, 15:14
Nome Completo: Hélis Deangeles Humeno
por Bob_Isponja » 14 Jul 2014, 15:18
Estou com o mesmo problema da galera, a famoso toc/toc, vou seguir a sugestão dos amigos acima, começarei a trocar pelas bieletas traseiras, caso não resolva vou trocar as borrachas todas do eixo traseiro, já fiz a suspensão do carro toda, mas o toc/toc continua, então falta essas borrachas a serem substituídas...
Bieletas do eixo traseiro, buchas hidráulicas e buchas da barra estabilizadora traseira, bom acho que são só essas além dos kits da suspensão( coxim e batente traseiro), né?
Obrigado galera.
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 14 Jul 2014, 18:39
Bob_Isponja escreveu:Estou com o mesmo problema da galera, a famoso toc/toc, vou seguir a sugestão dos amigos acima, começarei a trocar pelas bieletas traseiras, caso não resolva vou trocar as borrachas todas do eixo traseiro, já fiz a suspensão do carro toda, mas o toc/toc continua, então falta essas borrachas a serem substituídas...
Obrigado galera.
Bieleta com certeza
Kadu
EX - Monza 86
Aleks Oliveira
Registrado em: 16 Jul 2014, 08:27
Nome Completo: Aleksandro T de Oliveira
Cidade: Ribeirão Preto
por Aleks Oliveira » 17 Jul 2014, 10:13
Bom Dia amigo sou novo no site clube do vectra
tenho 1 99 e tambem presciso trocar estas buchas traseira
sua dica que esta li todas só que as fotos não estão aparecendo pra mim
ver , pode por favor mandar em meu e-mail aleksandro.oliveira@engemix.com.br
Obrigado
Aleks.
Bob_Isponja
por Bob_Isponja » 17 Jul 2014, 15:06
Kaduskate escreveu:
Obrigado galera.
Bieleta com certeza
Valeu Kaduskate, vou procurar as bieletas traseiras para poder comprar.
Vou ver se acho as Axios.
Renato Bomdam
Nome Completo: Renato Bomdam
Cidade: Itajaí
por Renato Bomdam » 30 Abr 2015, 10:43
Um bom dia a todos.
Meu caso é o seguinte: comprei meu Elite 05 ano passado, e reparei que ele não tem a barra estabilizadora traseira. Começei, então, uma caça à bendita barra. Ocorre que esta semana encontrei uma em um Vectra 2001 sinistrado, onde o proprietário está vendendo as peças e tem a barra completa, com as bieletas e tudo.
A minha pergunta é: pra instalar esta barra no meu carro, eu preciso trocar alguma coisa, como bieletas, buchas, etc? Eu tenho consciência de que pelo menos as buchas de borracha tem que trocar, mas e as bieletas, é importante substituí-las?
Outra pergunta: a respeito destas buchas hidráulicas, alguém sabe informar quantas destas há em cada lado? É importante troca-las também?
Meu carro, a exemplo dos demais, também tem um toc-toc na suspensão traseira, principalmente quando em marcha-a-ré e/ou em baixa velocidade, fazendo alguma manobra, etc. A diferença é que o meu carro tem o barulho mas não tem a barra, e os outros comentam que têm barulho e têm a barra...
Só mais uma pergunta, agora mais por curiosidade do que por caráter técnico: há alguma diferença sensível na condução do carro ao instalar esta barra? Algum consultor técnico que possa explicar melhor, talvez......?
Enfim, quaisquer comentários serão de grande ajuda.
Grande abraço a todos.
Passado: Vectra GLS 2.0 1994
Passado: Vectra GLS 2.0 1998
por Arquiteto » 30 Abr 2015, 13:03
se seu carro não tem barra ... o barulho que vc esta ouvindo deve ser devido as buchas desgastadas
são duas de cada lado
quanto a diferença vc pode dar uma pesquisada nos topicos do Alez , acho que ele instalou a barra
no collection dele ... com certeza a opinião dele sera a mais relevante pro seu caso
por JoãodoValle » 30 Abr 2015, 13:19
Caracas, estou sem a barra já a um ano e ainda não resolvi...
rafael_hero
Registrado em: 06 Jan 2019, 22:14
Nome Completo: Rafael Alves da Silva
Cidade: são paulo
Idade: 40
por rafael_hero » 12 Out 2019, 09:13
Bacholsky escreveu:Fuente del Mensaje Rapaz, o meu tá fazendo esse toc toc quando o Vectra sofre algum tipo de torção. Levei essa semana naquelas máquinas de teste de suspensão o cara analisou a suspensão, mas não achou folga na traseira, no entanto na frente a barra de direção, terminal e bieleta ambas do lado direito estavam desgastadas já com menos de 1 ano e meio. Troquei todo o conjunto dos dois lados! o Vectra melhorou, porém na traseira estou querendo trocar essas bieletas, pois desde que comprei o carro nunca troquei.
No meu não só acharam a folga na barra estabilizadora com o carro no chão, ele erguido pela pressão da barra não apresenta folga mesmo, daí o mecânico fez testes com ele na rampa de alinhamento, pois o carro está com o peso nas rodas,daí bingo! Achou a folga nas buchas
por Almeidão » 26 Out 2023, 13:42
Aqui um bieleta dianteira abriu o bico, comprei duas spicer/Albarus, tenho que me livrar um pouco da Axios e como não tem Nakata aqui, comprei Spicer, se der ruim pago uma fortuna na GM e pego original porque as que estão no carro são GM e tem muitos anos que estão lá, com certeza mais de 10.
