Som & Tuning ⇒ Adaptação Placa BT no rádio original DF962
wallacer95
Registrado em: 10 Dez 2018, 14:24
Nome Completo: Wallace Rodrigues da Silva
Cidade: Sao Bernardo do Campo
por wallacer95 » 07 Jan 2021, 17:10
Galera estou com o projeto de instalar a placa BT como essa
seguindo um tutorial gringo que está neste link https://muhtesem2tr.blogspot.com/2018/0 ... -yapm.html e inclusive tem um vídeo no youtube mostrando funcionando em um Astra https://www.youtube.com/watch?v=4sQ3xxs-9BA&t=4s
Até entao beleza desmontei o meu original aqui DF962 porem integrado de som do CDR500 é diferente desse, o CDR500 usa um TDA7313ND e o DF962 usa um TDA7461N, e isso já torna uma parte do tutorial diferente pois preciso saber como adaptar nesse integrado aqui.
Alguém no fórum que tenha esse conhecimento desses chips integrados de som que possa me ajudar nesse projeto? depois vou deixar com um pouco mais de detalhes aqui como ficaria pra caso alguém queira fazer igual.
PS: Não quero por rádio do Astra Agile Montana e etc, prefiro manter a originalidade do carro por isso optei por fazer isso e para poder ajudar também a galera que tem preferencia em manter o radio original.
Abs
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 07 Jan 2021, 18:33
Ainda não fiz meu DF962 (tenho uns 15 aparelhos na fila para mexer rsrs) mas tendo novidades te aviso.
wallacer95
por wallacer95 » 07 Jan 2021, 18:43
Entao amigo, eu to aqui com tudo desmontando e correndo atras pesquisando pra tentar fazer logo kkk, acho que o TDA desse radio e mais facil pra fazer a adaptacao pois nele tem os pinos pra entrada (ou saida) de telefone, e no meu chicote que é original ainda do radio so está vazio exatamente nos pinos de entrada pro TEL
olha a pinagem do TDA desse radio
wallacer95
por wallacer95 » 07 Jan 2021, 19:23
Descricao de cada pino
danrmp
por danrmp » 07 Jan 2021, 20:09
O fato de ter os pinos não facilita. Para selecioná-los, vc tem que enviar um comando no barramento I²C do circuito integrado. E quem envia estes comandos é o Microcontrolador principal. Mesmo que vc mande um comando "por fora", assim que vc mexer no volume ou qq outra configuração, o Micro vai sobrepujar a seleção que vc fez.
O mais fácil é inserir nos pinos de rádio AM...
wallacer95
por wallacer95 » 07 Jan 2021, 20:12
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje O fato de ter os pinos não facilita. Para selecioná-los, vc tem que enviar um comando no barramento I²C do circuito integrado. E quem envia estes comandos é o Microcontrolador principal. Mesmo que vc mande um comando "por fora", assim que vc mexer no volume ou qq outra configuração, o Micro vai sobrepujar a seleção que vc fez.
Entendi, entao o mais facil seria usar o AM mesmo, tu sabe a localizacao exata pra cortar a trilha e fazer a solda no AM?
danrmp
por danrmp » 07 Jan 2021, 21:10
Eu seguiria a trilha do pino 10. Mas geralmente existe um capacitor de acoplamento que é melhor retirar do que cortar trilha.
O Único problema que acabei de notar ´q que a entrada AM é mono...
Corrigindo, lendo o datasheet é possível que a entrada AM seja estéreo, mas isso depende da inicialização e da seleção feita pelo MCU.
AM estéreo é conseguido nas configurações 2 e 5, com os pinos 9 e 10 para direita e esquerda, respectivamente.
wallacer95
por wallacer95 » 07 Jan 2021, 22:32
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Eu seguiria a trilha do pino 10. Mas geralmente existe um capacitor de acoplamento que é melhor retirar do que cortar trilha.
Cara eu consegui ligar aqui no esquema usando a entrada TEL do radio sem soldar na placa, usando somente o chicote vou finalizar o serviço aqui e postar depois o resultado e caso queira o esquema como ficou, depois estarei postando um video no instagram do meu Vectra
wallacer95
por wallacer95 » 08 Jan 2021, 17:57
Fiz um video e postei no instagram, quando eu tiver com tempo talvez eu faça um diagrama de como ficou e o passo a passo
https://www.instagram.com/p/CJy41OnnxiZ ... _copy_link
danrmp
por danrmp » 09 Jan 2021, 11:27
Legal. Basta inserir o sinal de áudio na entrada Tel para comutar o display para PHONE?
wallacer95
por wallacer95 » 10 Jan 2021, 22:52
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Legal. Basta inserir o sinal de áudio na entrada Tel para comutar o display para PHONE?
O pino C23 recebe os fios de som da placa BT, o pino A6 recebe o terra da placa BT, ele vai comutar quando vc aterrar o terra do som do BT, eu aterrei ele na carcaça do rádio e coloquei a chave liga e desliga nesse fio.
O som fica mto superior ao daqueles transmissores FM de isqueiro que eu usava, mesmo tocando só as portas dianteiras e o SUB, acredito que ele só tocaria as 4 portas se tivesse 4 canais como ele só tem 2 canais ficou assim, mas gostei de como ficou, estou esperando chegar outra plaquinha que eu comprei que é 2x30w aí deve ficar melhor, o vou colocar um botão igual o do recirculador do ar no painel pra fazer o liga desliga, e colocar a luz da placa âmbar tbm, dessa forma fica tudo no msm padrão original :D
wallacer95
por wallacer95 » 18 Jan 2021, 18:35
Deixando o meu diagrama elétrico para caso alguém procure por aqui
Bem-vindo: 29 Out 2026, 20:20
