Som & Tuning ⇒ Sugestão de modulos para som e local de instalação - Vectra B 97
diego_
por diego_ » 12 Jan 2021, 08:32
Saudações pessoal tudo bem?
estou pensando em colocar novamente um som mais encorpado no carro e como agora as prioriedades são outras, o mandatório é que eu não perca espaço no porta malas, ou tenha qualquer tipo de dificuldade de rebater os bancos traseiros.
Meu setup é simples: Bravox E2K de 400 RMS , Kit duas Vias Bravox CS60D e CS50D nas portas, (acho que tem 75w cada kit) e um pioneer com 6 canais de saida.
O máximo que eu topei de perder de porta malas foi a caixa lateral a esquerda, no mesmo local onde fica o subwoofer original.
MInha ideia é que os modulos sumam dentro do porta malas, quando abrir, não quero ver eles lá dentro, a unica coisa visivel será o box pq não tem jeito mesmo.
Quais aimplificadores eu poderia usar? para os kit duas vias estou pensando em um módulo estereo com 4 canais, pois assim consigo controlar individualmente cada porta, e um módulo mono 2 canais para empurrar o sub. Já tive um RS 5.1, mas é mto grande aquele bicho e eu tinha um problema gigante para rebater o banco.
Como meu carro tem a antena eletrica e teto solar, não tenho aquele espaço que fica escondido atras bo box lateral, pois a antena e o dreno do teto impedem qualquer coisa de entrar ali. Eu estava pensando em instalar dentro do "tunel" que sustenta o tampão, acho que cade 2 módulos pequenos ali e toda a instalação elétrica ficaria oculta sem maiores problemas. Mas existem módulos pequenos que empurrem esse somneste tamanho?
Qualquer ideia será bem vinda.
VCD 1997 @ 141cv
Pajero IO 1999@ 110cv
diego_
por diego_ » 12 Jan 2021, 09:05
Acabei de olhar no carro, dentro do "tunel" do tampão não tem como colocar nada ali, muito estreito e baixo, alguma sugestão a mais?
VCD 1997 @ 141cv
por chirola » 12 Jan 2021, 12:23
diego_ escreveu:Fuente del Mensaje Acabei de olhar no carro, dentro do "tunel" do tampão não tem como colocar nada ali, muito estreito e baixo, alguma sugestão a mais?
oi diego , entao o vectra e grande mais nao tem muito espaço para colocar dois modulos , no momento no meu carro por falta de tempo os modulos estao parafusados na caixa , nao e o ideal mais o que me atrapalha e a bateria que tem no portamalas .
a ideia cuando de um tempo nas ferias é cortar uma placa de MDF e colocar na lateral do portamalas do lado da antena .
algo asim , so que forrado com carpe , e o melhor lugar para nao atrapalhar e se for presiso facer algumfuro para segurar ao tirar o carpe tampa , nao auero colocar no encosto do banco porque teria que furar ele e ali nao tem como tampar se retirar
diego_
por diego_ » 14 Jan 2021, 00:49
Pensei em alguma coisa assim, essa semana deve chegar o meu box lateral, aí eu faria uma outra estrutura de madeira para deixar o lado esquerdo do porta malas "reto" e com o espaço da caixa na parte de cima eu colocaria os módulos escondidos para dentro.
VCD 1997 @ 141cv
por chirola » 14 Jan 2021, 01:03
Penseina mesma coisa facer a lateral com tudo o som , minitrio e módulos ,ASI o portamalas fica bem amplo e da para rebater os bancos, lembra que modulo se não tem cooper precisa ventilar
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 27 visitantes
Bem-vindo: 29 Out 2026, 17:00
