Som & Tuning ⇒ Som falhando quando ligo o carro
MatheusRocha
Registrado em: 11 Fev 2021, 19:29
Nome Completo: Matheus rocha dos santos
Cidade: Pirassununga
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Idade: 32
por MatheusRocha » 11 Fev 2021, 19:36
Bom pessoal, eu instalei um som muito simples aqui no carro, apenas pra curtir no interior do veículo, coloquei um Rex 12 pol "800" rms (que não chega a 300) e uma potência ts400 x4 da Taramps(liguei em brid em duas entradas, apenas 200rms). Instalei tudo certinho, quando liguei o som com o carro desligado, ele funciona perfeitamente, no momento que eu ligo o carro, o grave sempre corta quando vai bater, mas não chega a desligar a potência, apenas quando vai chegar o grave na música, ele começa a bater e ja corta pela metade. Ja troquei os cabos de lugar, ja fiz de tudo, com o carro só na chave ele funciona perfeitamente, mas quando ligo o carro, é uma tristeza. Os falantes das portas (que não estão ligados na potência) funcionam perfeitamente, mas o auto falante instalado. Alguém ja passou por isso ou tem idéia do que possa estar causando esse problema?
por chirola » 11 Fev 2021, 19:59
MatheusRocha escreveu:Fuente del Mensaje (liguei em brid em duas entradas, apenas 200rms). Instalei tudo certinho, quando liguei o som com o carro desligado, ele funciona perfeitamente, no momento que eu ligo o carro, o grave sempre corta quando vai bater
checa o aterramento do modulo o meu modulo esta aterrado no parafuso do cinto traseiro .
olha no manual do modulo (acha na net) cada modulo pede uma vitola de fio e uma amperagem de bateria especifica .
checa a regulagem do modulo .
seria interesante checar a tencao de alimentacao do modulo com o carro ligado , o positivo puxa direto da bateria .
testa com outro falante menor para ver se o modulo com 200rms nao esta fraco para o falante , e a impedancia dad saida do modulo twm que ser a mesma que a entrada do falante.
Bem-vindo: 29 Out 2026, 20:29
