Manutenção, Mecânica & ElétricaQual o fio do pos chave do vectra C
Kenew987
Registrado em: 04 Mai 2017, 00:32
Nome Completo: IVAN BRAGA
Cidade: SAO PAULO
por Kenew987 » 03 Abr 2021, 12:50
Bom dia,
Alguém sabe qual o fio do pós chave e se ele passa pela coluna/soleira do vectra C e outra pergunta se tem algum pós chave na porta do motorista ?
Quero instalar o modulo de rebatimento dos retrovisores e não encontro o pós chave na coluna nem na porta.
Agradeço a ajuda.
por Almeidão » 03 Abr 2021, 17:32
amigo, tem alguns ai, basta você usar uma chave de teste na caixa de fusível e testando com a chave desligada, aquele que não acender, você liga a chave e vê se acende, depois desligue e vê se apaga. Lembre use o fio de saída do fusível, não de entrada, para isto assim que você descobrir qual é o fusível pós chave, tire o fusível e coloque a chave de teste em um lado e depois no outro o você vai usar o fio do lado que tiver apagado sem o fusível.
Chave de teste você pode fazer em casa, caso não tenhas. Basta usar um fio de cobre rígido não muito grosso e fazer uma ponta nele para ajudar, um pedaço de fio e uma lampada 12 volt, pode ser qualquer uma do carro até o pingo T10 em um bocal
Um detalhe, se for usar fechando no alarme ele não pode ser pós chave
