Vectra BLuz de freio
R.Mineiro
Luz de freio
por R.Mineiro » 08 Set 2013, 22:40
Galera!
Estou com problema com as luzes de freio,tem hora que funcionam tem hora que não. :62:
Procurei na internet e acredito que o problema seja no interruptor que fica no pedal, deve estra em curto porem não achei informação ou fotos de como trocá-lo e pelo que eu pude ver e bem complicado trocar.
Alguém do clube já fez isso,teria um passo a passo ou sugestões de como trocar? :47:
THIAGO96/97
Registrado em: 09 Jul 2013, 22:19
Nome Completo: thiago anschau pauli
Cidade: niteroi
Re: Luz de freio
por THIAGO96/97 » 08 Set 2013, 22:56
Fala R.Mineiro, blz????
Cara eu já tive um problema parecido, a luz do freio só acendia quando eu pisava forte no pedal...
Aí resolvi meter a cara literalmente la nos pedais...
Eu não lembro exatamente, mas no meu caso tive que aproximar uma peça de ferro la embaixo para alguns milímetros mais próximo do pedal, foi um ajuste finíssimo, pois tinha hora que a luz ficava acessa sem eu pisar no pedal e como sou enjoado com meu possante fui mexendo até que ficasse no esquema...
Espero ter ajudado!!!!!!
Re: Luz de freio
por JoãodoValle » 10 Set 2013, 13:56
THIAGO96/97 escreveu:Fala R.Mineiro, blz????
Exatamente isso que ocorreu comigo semana passada, só que ao contrário, a luz ficava acesa constante, problema começou pq comprei aquelas travas de volante/pedal, acho que forcei demais para travar um dia ai começou o problema, fiz isso também, aquela chapinha que segura o sensor, com uma chave de fenda forte fiz pressão nela "milimetricamente" ate que alcançou o pedal, a imagem abaixo da a noção dela:
Siga o fio vermelho e vais chegar ate o sensor do pedal, note que ele esta fixo por uma chapa parafusada.
Aconselho dar uma borrifadas de limpa contato tbm, pode ajudar.
Obs.: Foto da internet
Re: Luz de freio
por Almeidão » 10 Set 2013, 17:45
Não vale muito apena tentar consertar esta peça, ela é barata. Comprei há pouco tempo por 25, original. Tirar ele é muito fácil, basta girar para qualquer lado que ele acha a saída e na ponta tem uma tomada com dois fios.
Maiores problemas que acontece com este interruptor: É frágil demais e quando você pisa no freio no trânsito e não tem como sair ele aquece demais colando os contatos. BEM, NÃO VÁ ECONOMIZAR FREIO POR ISTO, porque acho pura idiotice parar em um semáforo ou faixa de pedestre e tirar o pé do freio para descansar. Logo, alguém pode lhe chocar por trás e isto não é nada bom.
Eu fiz uma mudança grande no meu, aliás fiz onde não devia fiz no porta malas, mas foi a melhor opção. Coloquei um relê para isto, então ao pisar no freio eu somente ativo o relê e o resto ele faz pra mim e olha que o meu tem é lâmpada de freio. São 4 lâmpadas, mais leds do Aerofólio e o break light.
R.Mineiro
Re: Luz de freio
por R.Mineiro » 17 Set 2013, 22:09
Pessoal
comprei a peça original por R$19,00 mas até o momento não consegui trocar, mas de tanto futucar a peça voltou a funcionar vou empurrar essa troca mas para frente mas vou fazer na oficina mesmo.
obrigado pela ajuda :88:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 90 visitantes
Bem-vindo: 19 Set 2026, 00:44
