Manutenção, Mecânica & Elétricabotão recirculador e ar condicionado adaptaçao .
por chirola » 09 Nov 2021, 15:33
oi não achei nada do estilo no forum então queria compartir a minha experiencia com vcs ,
a um tempo quebro o botão do recirculador de ar do meu VCD 97 e as peças do vectra começa a faltar nos stock das lojas ,o que faz os prços ficarem absurdos .
o botao do recirculador de ar como o do ar condicionado ja estão discontinuados a um tempo , ate achei para a venda a um preço ridiculo (lembrando que moro na argentina e o vectra nunca fabrico aqui ,e um carro importado) daria en reais uns r$400
muito para um botão entao fui na pesquisa e ache um botao de farol de neblina do corsa bem em conta 50 reais conferi os pin dele e batem com o do recirculador ate a guia bate entao comprei ele e so troque a frente do botão , pode ser colocado no lugar do botão do ar condicionado tambem so que tem que cortar a guia plastica que tem na traseira do botão do corsa para que encaixe no painel do vectra , o legal é que tambem serve a dica para o vectra A so trocar a frente do botão e fica funcional e original .
comparto algumas fotos .
foto do botão do meu carro e o do corsa
os pins sao iguais olha a comparaçao
o botão tem duas trabinhas para desmontar a frente ,cuidado tem umas molinhas dentro desmonte com carinho.
os botao desmontados , da para ver as molinhas soltas sao muito pequenas.
demonte os botão para comparar o mecanismo e os contatos internos
nesa hora acabo a bateria do telefone , então comento os problemas que teve , a frente do botão original tem umas guias que o made in china nao tinha , o que dificutaba a adaptaçao da frente , então parti para a segunda opçao que foi a que funciono no meu caso , eu coloque a parte traseira com todo o mecanismo e lampadas (a parte interna completa , do botão do corsa dentro da carcaça original do botão vectra e funciono perfeito , para colocar o botao no lugar do ar condicionado tem que cortar a guia plastica da traseira do botao e encaixa sem problema .
espero que seja util , foi uma opçao que resolveu meu problema de forma mais barata
por Almeidão » 09 Nov 2021, 15:49
Chirola, quando voce escreve que as peças começam, a ficar cara, penso que você ganhou na quiniela, porque aqui pra mim já está caro há muito tempo kakakakak
Mas a ideia é ótima, é bom saber que tem outros botões com o mesmo mecanismo.
por chirola » 09 Nov 2021, 16:42
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Mas a ideia é ótima, é bom saber que tem outros botões com o mesmo mecanismo.
realmente um botão 400 reais achei um absurdo ,
e sim o mecanismo é o mesmo , geralmente quebra aquela guia dentro do botão que centra o mecanismo e é umplastico que nao aceita cola tambem pode simplesmente migrar o mecanismo para o botão original um detalhe as lampadas no botão generico sao soldadas nele mais compasiencia e manha da para desoldar e adaptar no botão original pode usar para com os dois facer um ou para tirar os repostos e arrumar o original
por Ju_Bueno » 10 Nov 2021, 08:56
Dica valiosa... esse tipo de conhecimento compartilhado num fórum é o que muitas vezes salva nossa pele. Diante de largar algo quebrado ou faltando por causa de preços surreais, encontramos essas soluções alternativas e que nem chegam a ser gambiarra!
Só uma observação: esse interruptor do Corsa é, na verdade, da lanterna de neblina, que é o mesmo usado no Vectra A e acha-se bem fácil para comprar. O de farol de neblina mesmo já é bem mais trabalhoso pra se encontrar.
por chirola » 10 Nov 2021, 13:52
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Dica valiosa... esse tipo de conhecimento compartilhado num fórum é o que muitas vezes salva nossa pele. Diante de largar algo quebrado ou faltando por causa de preços surreais, encontramos essas soluções alternativas e que nem chegam a ser gambiarra!
si é do farol de neblina do corsa , asim estaba anunciado no mercado libre no brasil custa 50 reais , e é verdade nao chega a ser uma gambiarra porque o que vc faz é reparar a peça original , pelo que vi e comentei e ate almeidao comento é que mesmo sendo paralelo o mecanismo interno é igual ao original entao vc pode utilizar so a peça que quebro para reposto e manter o original mesmo , a plaquinha das lampadas internas no botão paralelo é soldada mais da para desoldar facil e utilizar no original tambem , tem muita peça que o vectra comparte com outros modelos ou entre geraçoes dele mesmo a medida que vou achando vou compartindo com a galera .
