Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Problemas com painel de instrumentos e comando de ar condicionado!
antoniobxs13
Registrado em: 14 Jan 2021, 20:45
Nome Completo: Antonio Carlos Sarpa
Cidade: santa cruz das palmeiras
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 26
por antoniobxs13 » 24 Nov 2021, 18:36
Fala galera, beleza?
Meu nome é Antonio, conheço o clube a muito tempo, antes de mesmo de ter um vectra, porém, fiz o cadastro recentemente.
Bom, estou com um probleminha chato em relação a luz design do painel de instrumentos e comando de ar condicionado.
O problema surgiu depois de uma CAGAD% BEM CAGAD%, fui instalar um multimídia no meu VECTRA GT 2009 e por um "errinho" (rsrsrsr) com o conector, acabou dando um curto na fiação do carro (como eu consegui fazer isso? não sei também rs), enfim, depois do curto, começou o meu pesadelo, aos poucos, foi apagando TUDO, COMPUTADOR DE BORDO, COMANDO DE AR CONDICIONADO E DEPOIS O PAINEL DE INSTRUMENTOS, não foi tudo na mesma hora, demorou alguns dias pra apagar o painel de instrumentos, apenas o computador de bordo e o comando de ar condicionado que apagou.
Então, obviamente levei em um eletricista pra concertar o problema, porém, o eletricista conseguiu instalar o rádio, concertou o computador de bordo, voltou a funcionar, mas o painel de instrumentos e o comando de ar condicionado, continua apagado.
Vi vários vídeos na internet, vários tópicos diferentes e nenhum funcionou, minha bateria tava bem ruim, achei que poderia ser ela, troquei de bateria e nada, testei o esqueminha de polos e nada, testei todos os fusíveis e NADA TAMBÉM.
Depois de muito tentar, achei que poderia ser as luzes do painel queimadas, então, peguei o painel de um outro vectra de um amigo meu, coloquei no meu e NADA DE ACENDER O PAINEL!!!!!!
(Lembrando que todos os comandos dos botões onde liga o farol/farol de milha funciona normalmente)
Algum amigo tem alguma ideia do que possa ser?
por Almeidão » 24 Nov 2021, 21:16
Tenho sim, bem provável que queimou algo na placa multi timer dele. Já que voce tem um amigo com um painel e testou isto, vale a penas testar a placa multi timer que é muito mais fácil para tirar e colocar no seu. Esta placa fica na caixa de relê, solta ela com os dois parafusos, lado direito solta a tomada preta, tem duas travinhas fácil de soltar, tire os relês e uma travinha verde se tiver e a placa sai para direita. )O que prende a placa no local são os relês pequenos em cima e esta travinha
antoniobxs13
Idade: 26
por antoniobxs13 » 26 Nov 2021, 17:43
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Tenho sim, bem provável que queimou algo na placa multi timer dele. Já que voce tem um amigo com um painel e testou isto, vale a penas testar a placa multi timer que é muito mais fácil para tirar e colocar no seu. Esta placa fica na caixa de relê, solta ela com os dois parafusos, lado direito solta a tomada preta, tem duas travinhas fácil de soltar, tire os relês e uma travinha verde se tiver e a placa sai para direita. )O que prende a placa no local são os relês pequenos em cima e esta travinha
Boa tarde amigo, tudo bem?
cara, achei uma ótima ideia o que você disse, entendi perfeitamente, porém, essa "tomada preta" não sai nem F&DEND%, tentei de tudo, essas travinhas em cada ponta não sai, fucei em tudo, retirei os relês, a chavinha verde, os parafusos, retirei até um que vi na internet que fica na parte inferior do volante E NADA de conseguir tirar essa tomadinha miserável, vou continuar tentando, quando conseguir, trago o feedback
por Almeidão » 27 Nov 2021, 19:57
Esta tomada não é difícil, mas te ajuda muito se você soltar a caixa de fusível tirando os dois parafusos de cima. É uma tomada encaixada e com duas travinhas que você aperta e ela libera.
Eu sinceramente acho fácil demais amigo. Olha ela ali no link. E mais abaixo onde ela entra.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -astra-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 562573-_JM
