Vectra C ⇒ Rele de velocidade para o vectra elite.
Cristhian
Registrado em: 14 Dez 2021, 21:06
Nome Completo: Cristhian Gustavo Ely de Paula Silva
Cidade: Mandaguaçu
Idade: 26
por Cristhian » 14 Dez 2021, 21:22
Boa noite amigos, tenho um vectra elite 2.4 2007.
Onde recentemente, deu problema no módulo ABS, optando um pouco pela econômia, isolamos o ABS e deixamos 100% mecânico, funcionando perfeitamente.
Pois bem, isolando o módulo ABS, automaticamente parou de funcionar o velocimetro...
Já vi alguns topicos aqui, onde e feito uma adaptação de um rele dimensionador de velocidade que manda sinal direto para o velocimetro.
Gostaria de saber se algum amigo aqui já fez essa adaptação e compartilha se o esquema elétrico para dar fim a mais um problema e mistério...
Att...
Tópico Movido
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 19 Mar 2022, 20:00
Olá.
O sensor do vectra C é diferente do Vectra B. Sei que o do B é de 2 vias, o do C é de 3 vias.
O relé de velocidade do vectra B tem um pino 15 (pós chave), um pino 31 (terra) dois pinos de entrada que vem do sensor e um Pino de saída, que não sei lhe informar a voltagem, se vai direto para o painel ou se passa pelo módulo antes (me corrijam caso esteja passando alguma informação equivocada).
Baseado nesse funcionamento acredito que dê para adaptar, porém talvez não seja necessário isso tudo. Estude uma maneira de dar continuidade ao sinal para o painel, tipo desligar o ABS sem desligar o velocímetro.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 07:47
