Vectra B ⇒ Problema com piscas
Leonardo silva
Registrado em: 19 Jul 2022, 19:06
Nome Completo: LEONARDO BASTOS DA SILVA
Cidade: Turuçu
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 25
Problema com piscas
por Leonardo silva » 19 Jul 2022, 19:43
Desliga a chave e aciona os 4 piscas, fica as 4 ligadas, quando liga o primeiro estágio da chave funciona normalmente, tirei a central do alarme mas continua o mesmo problema, se alguém souber qual o problema
Problema com piscas
por Almeidão » 20 Jul 2022, 10:24
Leonardo silva escreveu:Fuente del Mensaje Desliga a chave e aciona os 4 piscas, fica as 4 ligadas, quando liga o primeiro estágio da chave funciona normalmente, tirei a central do alarme mas continua o mesmo problema, se alguém souber qual o problema
Pode ser muita coisa amigo, terás que ir por eliminação. Pode ser o comutador de ignição, pode ser a alavanca de seta, você não confirma se ela pisca depois, e isto poderia ser os relês ali na caixa de fusíveis e pode ser a placa multi timer. Bom tirar a tomada dele, fica ali na caixa de fusivel, uma tomada lado dieito preta e larga, tirar fora, colocar um DW 40 e remontar.
Mas antes de tudo uma dica que sempre devemos fazer em problemas eletrico, testa ai: Tire o cabo positivo da bateria e depois tira o negativo, agora religue o negativo e depois o positivo. Se foi algum problema simples na placa multitimer ele pode votar ao normal e se não voltar voce vai ter este trabalho ai acima a fazer e não descarto a ligação do amarme, mesmo voce tirando a central fora para teste.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:52
