Vectra C ⇒ Reservatório de fluido de freio não existe mais
41 mensagens
Antunes
Registrado em: 12 Jul 2020, 22:18
Nome Completo: Marcelo Antunes
por Antunes » 26 Ago 2022, 20:39
Boa noite pessoal, gostaria que me ajudasse no sentido de me orientar sobre se há algum reservatório de fluido de freio de outro carro GM, que sirva no Vectra C 2010.
Esclareço que já tentei de todas as formas, através do código GM, tentei a do Astra, tentei da Zafira, nehuma à venda, nem no site Peça pecas, nem no Mercado Livre, nem na Aciolly, o que encontrei foi uma paralela da Controil que, segundo o vendedor, os bicos com as furações coincidem com o cilindro mestre do meu carro, porém são para o Prisma, Agile, Celta ( https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... prisma-_JM ) .
Gostaria de saber se realmente darão certo e , caso positivo nas furações, não irão afetar o funcionamento dos freios ou se é conversa de vendedor, até porque se servir comprarei a original, pois desse modelo tem à venda em vários locais.
por chirola » 27 Ago 2022, 13:51
Antunes escreveu:Fuente del Mensaje segundo o vendedor, os bicos com as furações coincidem com o cilindro mestre do meu carro, porém são para o Prisma, Agile, Celta
so um detalhe meu amigo eu não lembro bem mais acho que corsa prisma etc não tem atuador de embreagem hidraulica e vai ficar faltando o bico lateral aonde encaixa a mangueira da embreagem , cual serai o motivo da troca do reservatorio ?
pelo visto temos mais umapeça que desaparece do mercado , não achei em lugar algum , pode tentar autopeças para ver se tem em stock ainda alguma peça mais na net não achei bro
por Almeidão » 27 Ago 2022, 14:42
Imagina então do Vectra B, minha pergunta é a mesma. Qual o motivo da troca?. Esta peça quase não estraga, mas tem umas coisas que eu tenho comprado no site só encalho, tenta ai, eu aqui em casa não consegui abrir o site, normalmente vejo na empresa, mas ai só na segunda.
Antunes
por Antunes » 27 Ago 2022, 17:33
Boa tarde Chirola, o que acontece é que o mecânico fez a limpeza do sistema de freio em toda a linha e retirou o reservatório para lavar/limpar, e, no final , recolocou no lugar. Até aí perfeito, mas quando retornei para minha casa ,no final da tarde, não fiz mais uso do carro e qual foi a minha surpresa, quando vi um vazamento no chão da minha garagem, logo na manhã do dia seguinte, onde cheguei até pensar que era proveniente do câmbio, pois também havia mexido nisso na mesma ocasião, ou óleo do motor, pois também havia trocado na oficina. Ao tocar no que estava escorrido, notei que era bege claro, portanto já descartei o câmbio, já direcionei a inspeção no óleo de motor, mas não vi vazamento em lugar algum e o escorrido estava próximo da bandeja esquerda, quando levei de volta no mecânico ele verificou que havia um pequeno trincado no reservatório, motivo pelo qual estou "quebrando a cabeça" para arrumar, pois usado eu vi um monte, mas gostaria de por um novo, nem que fosse paralelo, pois usado, quem garante que isso não irá vazar na estrada ou em outra situação em que possa precisar com urgência dos freios? Lembrando que o fluido de freio colocado era Motul e foi trocado também as duas vedações de borracha. E quanto a embreagem hidráulica, não entendi bem, mas meu carro é o modelo Elite, portanto com câmbio automático, caso esteja se referindo a isso.
Editado pela última vez por Antunes em 27 Ago 2022, 17:44, em um total de 3 vezes.
Antunes
por Antunes » 27 Ago 2022, 17:35
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Imagina então do Vectra B, minha pergunta é a mesma. Qual o motivo da troca?. Esta peça quase não estraga, mas tem umas coisas que eu tenho comprado no site só encalho, tenta ai, eu aqui em casa não consegui abrir o site, normalmente vejo na empresa, mas ai só na segunda.
Almeidão ficarei agradecido se fizer isso, pois realmente preciso desse reservatório. O carro está parado na minha garagem, por conta disso.
por Almeidão » 27 Ago 2022, 22:48
Vou olhar na segunda feira, aqui em casa o site até do clube do Vectra entra como virus kakakkk. Mas o site é So encalho, lá tem muita coisa.
Sobre o que o Chirola disse, é que o carro com cambio manual tem um reservatório diferente por ser embreagem hidráulica.
Por isto que não gosto de tirar esta peça, é danada para trincar em um dos dois tubos, mas dependendo de um usado original, não é má ideia.
por chirola » 28 Ago 2022, 00:47
Antunes escreveu:Fuente del Mensaje O carro está parado na minha garagem, por conta disso.
Que cagaa meu amigo também não mexo nos reservatórios nem por acaso,o da agua esta literalmente marrom y o do freio amarelo mostarda kakakaka.
Não tinha prestado atenção ,seu carro é automático, então o do corsa ou prisma pode servir sim VC não tem a saída da e embreagem agoro surgiu uma dúvida o do vectra A não serve , tem dois modelo de vecctra A um da marca Vargas e outro não lembro a marca o da marca Vargas acho que pode servir também. Coloca provisempre ate achar o original caso ache carro parado não presta .
por Almeidão » 28 Ago 2022, 15:01
Este reservatório é bem complicado para tirar e não pode torcer pra lá e pra cá e pra colocar e simples, mas mecanico as vezes se enrola. Vou ver se consigo algo por aqui na segunda.
Antunes
por Antunes » 28 Ago 2022, 21:52
Pois é, o mecânico quis resolver um problema e criou outro, que está difícil de resolver
Do Vectra A , segundo o CEP Chev tem da Marca Delco e Ate, obrigado pela dica, irei verificar.
Das três opções do CEP Chev somente achei esse e ainda no ML, mas foi bom porque tem foto e já vi que a distância dos bicos é diferente https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... af399053ac
Editado pela última vez por Antunes em 28 Ago 2022, 22:08, em um total de 3 vezes.
Antunes
por Antunes » 28 Ago 2022, 22:00
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Este reservatório é bem complicado para tirar e não pode torcer pra lá e pra cá e pra colocar e simples, mas mecanico as vezes se enrola. Vou ver se consigo algo por aqui na segunda.
Na verdade, o mecânico quis enfeitar e acabou dando nisso, na verdade ele nem é oprofissional que normalmente levo o carro e sim porque fui mexer no câmbio automático e durante a desmontagem falei para ele que era para me avisar, caso encontrasse algo a mais , principalmente da suspensão. No meio do caminho trquei a coifa da tulipa, o coxim do câmbio, os terminais de direção e por último, ao checar o fluído de freio, viu que estava contaminado e "deu no que deu".
Desde já agradeço Almeidão, tentei entrar nesse site ontem, mas não consegui acessar a parte dos reservatórios.
por chirola » 29 Ago 2022, 02:32
Antunes escreveu:Fuente del Mensaje já vi que a distância dos bicos é diferente
o do chevette é similar teria que checar a distancia dos furos
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 95dff8a41b
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... b4a9eafd80
o do vectra a que eu falo e este do anuncio
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... d8ef230e45
que é o mesmo do corsa 94/98
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 771c5855ad
da uma olhada tem que ter algum que de , o do escort , verona apollo etc é bem similar a posicao dos bicos
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... d6f3b5c3f4
por Almeidão » 29 Ago 2022, 08:50
Os tubos são iguais, porque os vedadores são os mesmos, mas a distancia pode mudar, aqui nem na GM tem e nem pedindo chegará, e no site que comentei também não tem. Recem comentei que não limpo muita esta peça porque não tem muita necessidade de tirar os resíduos que fica nas paredes internas, lógico que troco óleo e passo um pincel internamente, mas tirar para limpar eu evito por ser dificil mexer sem ferir la. Agora com esta informação de não achar, ai é que não mexo mesmo kakakak. Sábias informações a do Chirola.
Vou buscar mais, se eu enconrar eu aviso.
por Ju_Bueno » 29 Ago 2022, 09:59
Quando levei meu carro pra trocar o óleo de freio, o mecânico me disse que só deu uma limpadinha com o reservatório no lugar mesmo pois era bem chato pra tirá-lo. Confesso que não tinha gostado muito disso - achei que fosse inexperiência dele (é um rapaz jovem). Mas agora vejo que ele foi sensato! Ele pode ter me poupado de uma bela dor de cabeça!
por chirola » 29 Ago 2022, 14:30
o vectra ja esta ficando igual ao omega , para acharpeças esta cada vez mais dificil ,
cuando não acho a peça original do modelo sempre procuro em outros modelos ou ate outras marcas para conseguir um similar que funcione , tem peças que a montadora não fabrica e quem fabrica não fabricaria so para um modelo de carro , por exemplo neste caso o cilindro mestre que utiliza o vectra não tem como ser so para o vectra tem que ter outro carro que utiliza o mesmo ou um similar .
geralmente vou em ferro velho e reviro ate achar algo ou vo em alguma autopeças e não falo de que carro é , so levo a peça velha e falo que to procurando algo similar ou igual e que não sei de que carro é que esta instalado em uma gaiola asim o vendedor ajuda a procurar algo adaptavel , muitas veces funciona rsrsrsrsrsr
Antunes
por Antunes » 29 Ago 2022, 21:01
Obrigado Chirola, farei perguntas aos vendedores para saber a medida da distância dos bicos, outra coisa que eu já estou atento, mas ainda não perguntei para o mecânico é que, por exemplo, a capacidade de armazenamento de fluido, no reservatório do Corsa, que parece ser semelhante nas medidas dos bicos, é de 4,5 litros e do Vectra NE é de 5 litros. Não sei se essa diferença de 500 ml é indispensável ou não altera muita coisa.
Editado pela última vez por Antunes em 29 Ago 2022, 21:22, em um total de 1 vez.
Antunes
por Antunes » 29 Ago 2022, 21:03
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Os tubos são iguais, porque os vedadores são os mesmos, mas a distancia pode mudar, aqui nem na GM tem e nem pedindo chegará, e no site que comentei também não tem. Recem comentei que não limpo muita esta peça porque não tem muita necessidade de tirar os resíduos que fica nas paredes internas, lógico que troco óleo e passo um pincel internamente, mas tirar para limpar eu evito por ser dificil mexer sem ferir la. Agora com esta informação de não achar, ai é que não mexo mesmo kakakak. Sábias informações a do Chirola.
Com certeza Almeidão, melhor não por a mão nesse reservatório. Agradeço o empenho em me ajudar.
Antunes
por Antunes » 29 Ago 2022, 21:11
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Quando levei meu carro pra trocar o óleo de freio, o mecânico me disse que só deu uma limpadinha com o reservatório no lugar mesmo pois era bem chato pra tirá-lo. Confesso que não tinha gostado muito disso - achei que fosse inexperiência dele (é um rapaz jovem). Mas agora vejo que ele foi sensato! Ele pode ter me poupado de uma bela dor de cabeça!
Boa noite Ju Bueno, como disse nos posts anteriores, o mecânico não é o que estou acostumado a levar meu carro , o que estou acostumado a levar eu conheço há mais de 25 anos, mas não trablha com câmbio automático. Na verdade ele quis "enfeitar" demais e quem tomou na cabeça fui eu. Nesses dias não estou saindo com o carro, somente ontem manobrei ele da garagem, para lavar o quintal e tirar o resíduo de fluido do chão, depois que lavei, coloquei de volta e hoje, de manhã, fui olhar por baixo e parecia que nem tinha lavado, daqui a pouco, quando conseguir o reservatório vou ter que levar o carro no mecânico, controlando o freio de mão para poder parar, pois não terá quase nada de fluido na linha.
por chirola » 30 Ago 2022, 03:03
Antunes escreveu:Fuente del Mensaje a capacidade de armazenamento de fluido, no reservatório do Corsa, que parece ser semelhante nas medidas dos bicos, é de 4,5 litros e do Vectra NE é de 5 litros. Não sei se essa diferença de 500 ml é indispensável ou não altera muita coisa.
Não altera o funcionamento do freio por causa do reservatório ser um pouco menor , só cuando as pastilhas e tem gastas no limite vai baixar um pouco no reservatório e é algo que demora eu utilizou meu carro tudo dia e a mais de 4 anos troque as pastilha na ultima checagem que eu fiz elas esabam mais de meia vida ainda falaria que gasto só 1/4 delas ou menos se a furacão coincidir pode coloca o do corsa e ser feliz .
Toma cuidado se vazar fluido em partes de lata o fluido queima a pintura e descascada se cair limpa com agua na hora , cuando for no mecanicovai ter minimo 80% de freio porque a linha e o cilindro mestre ainda vai ter fluido dentro , pode colocar um pouquinho no reservatório só para ir e lá mais só um Fundinho mesmo para garantir.
A diferença de capacidade de fluido do corsa é menor porque as pinças são menores e os canos mais curtos alem de não ter ABS depois que tudo o circuito esta cheio e sem ar o que fica no reservatório só vai compensando o desgaste de pastilhas mais e muito pouca coisa não tem que se preocupar mesmo e tenho serteza disso , nunca padaria informação errada falando de freio e a única coisa que pode salvar nois ante um imprevisto e o que maiscuido no meu carro depois do motor . já fique sem freio em outro carro que teve e juro que pasei um momento muito ruim, sabe aquela placa que diz pedágio a 1km teste os freios , bom por um acaso se me deu por testar e o pedal foi no fundo kakakak fique com o cu na mao ainda bem que invente de ovedecea placa e deu tempo de ir reduzindo marcha e chegar no pedágio a pouca velocidade e o freio de mao estava em dia , depois desa aventura sempre cuide muito dos freios . bora arrumar a nave e curtir com a familia .
por Almeidão » 30 Ago 2022, 09:36
Parece que há um equivoco, não é 5 litros, são 500 ML e outro 450 ML, diferença de 50 ML e com certreza não faz a minima diferença isto, pode usar sem medo e como eu disse por não circular o óleo, ele só vai suprir os desgastes das pastilhas e se furar o mangote não fará diferença tendo 450 ou 500 ML.
Antunes
por Antunes » 30 Ago 2022, 11:44
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Parece que há um equivoco, não é 5 litros, são 500 ML e outro 450 ML, diferença de 50 ML e com certreza não faz a minima diferença isto, pode usar sem medo e como eu disse por não circular o óleo, ele só vai suprir os desgastes das pastilhas e se furar o mangote não fará diferença tendo 450 ou 500 ML.
Tem toda razão almeidão, fui infeliz na unidade de medida .
Agora se 50 ml não fizer diferença irei comprar a que serve para o Agile, Corsa..., mas original, pois as medidas dos furos batem, meu outro medo será a questão do computador de bordo, será que esses 50 ml a menos não irão influenciar na questão que o computador irá entender que o fluido de freio está baixo?
41 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 07:25
