Faça você mesmo / TutoriaisComo Codificar Chave Telecomando Nova(Virgem) no Vectra B 00-05 usando o OP-COM
weslleyrios
Registrado em: 27 Mar 2022, 01:13
Nome Completo: Weslley Ferreira Rios
Cidade: Diadema
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 26
por weslleyrios » 15 Set 2022, 14:24
Passo a passo de como configurar a chave completa no vectra B modelos que utilizam telecomando com o uso do OP-COM e Infocard do veiculo sem a necessidade de levar em chaveiro
É NECESSÁRIO INFOCARD!!!!!!
NA PRÓXIMA TELA QUE IRA ABRIR VOCÊS DIGITEM A SENHA DO IMOBILIZADOR QUE CONSTA NO INFOCARD
SENHA INSERIDA CORRETAMENTE
ALTERE A PORTA PARA N°3
INSIRA A SENHA DO ALRME NA PRÓXIMA TELA QUE ABRIR
Link de Compra da Chave Completa e do OPCOM:
Chave + OPCOM
por chirola » 16 Set 2022, 03:25
Ótimo tutorial, o problema é que a maioria dos carros já tem seus anos e a infocard se perdeu com o tempo , o imobilizador do vectra b e do tipo 1 e com o opcom não consegue ler as senhas .
lorenzzomm
Registrado em: 13 Set 2017, 18:27
Nome Completo: Lorenzzo Mittag mariano
Cidade: blumenau
por lorenzzomm » 16 Set 2022, 06:41
Por acaso tem algum scanner bluetooth que funcione no Vectra b 2003 ? Não tenho Pc pra usar o opcom, mas queria pelo menos ver a temperatura do meu carro via scanner pelo celular
por chirola » 16 Set 2022, 12:30
lorenzzomm escreveu:Fuente del Mensaje Por acaso tem algum scanner bluetooth que funcione no Vectra b 2003 ?
não que eu saiba , ja o opcom não é 100% para nosso vectra B, o protocolo odb2 do vectra é ISO 15765-4 , não e tudo scaner que que consegue ler este protocolo , os bluetooth que eu teste nenhum consiguiu conetar com o meu carro ,
DaviRondoniaPortoVelho
Registrado em: 15 Mai 2024, 01:55
Nome Completo: DAVI RODRIGUES PIRES
Cidade: Porto Velho
Estado: Rondônia
Idade: 34
por DaviRondoniaPortoVelho » 15 Mai 2024, 02:05
Esse tutorial vale também para o Vectra C? Mais precisamente o elite o antigo dono perdeu a chave original ou sei lá e na minha cidade (Porto Velho - RO) ninguém sabe mexer muito em carros e não sabem fazer essa reprogramação só tirar o original e colocar outro.
Se não for esse sabem dizer algum tutorial ou vídeo ou algum faça-vc-mesmo
por chirola » 15 Mai 2024, 14:34
DaviRondoniaPortoVelho escreveu:Fuente del Mensaje Esse tutorial vale também para o Vectra C?
a programação dos controles é igual para todos os modelos de vectra utilizando o op-com , ten que ter infocard com o numero pin (codigo , senha, não sei como chama aonde vc mora) para conseguir programar .
isso para programar os controles ou chaves que não são original do seu carro seja novo ou usado de outro carro
Cidade: Porto Velho
Estado: Rondônia
Idade: 34
por DaviRondoniaPortoVelho » 15 Mai 2024, 21:25
Então eu só vou precisar do op-com, infocard e da chave virgem só disso e mais nada certo vou precisar do som original pra fazer algum comando no carro?
Desde já agradeço a resposta
por chirola » 16 Mai 2024, 14:03
DaviRondoniaPortoVelho escreveu:Fuente del Mensaje vou precisar do som original pra fazer algum comando no carro?
não faz falta o som original , vc faz tudo no op-com
PedrocaLu2004
Registrado em: 31 Jul 2025, 01:13
Nome Completo: Pedro Lucas de Oliveira
Cidade: Juiz de Fora
por PedrocaLu2004 » 27 Fev 2026, 11:51
Pessoal, preciso de uma ajuda.
Comprei as chaves do Aliexpress, mas não estou conseguindo programar elas mo meu carro. Consegui realizar todo o processo do transponder, mas quando vou programar o alarme não dá certo. Ele pede para pressionar várias vezes o trava/destrava, eu faço, mas nada acontece.
Eu comprei duas chaves, nenhuma das duas está indo e a original do meu carro foi de F. Já tentei selecionar outros anos, reiniciar o notebook, usar outras versões do VAUXCOM e nada resolveu.
Alguém tem alguma luz do que posso tentar fazer para contornar?
por chirola » 27 Fev 2026, 13:08
PedrocaLu2004 escreveu:Fuente del Mensaje Alguém tem alguma luz do que posso tentar fazer para contornar?
oi , quando compro a chave o anuncio tinha na descrição qual é a frequencia dele ? e qual modelo de trava é compativel?
a maioria dos vectra brasileiros usam o modulo megamos , muitos controle ou a maioria estão feitos para carroseuropeos que a maioria usa sistema delphi ou bosch .
se for controle para astra ou vectra europeo acredito que seja para o alarme delphi , aquela central famar que vinha nos astra e corsa da epoca
tenta ver se acha informação do controle que vc compro
nersinho
Registrado em: 01 Set 2015, 17:14
Nome Completo: Nelson Filho
Cidade: atibaia
por nersinho » 08 Abr 2026, 21:30
é um saco comprar o telecomando. Meu modulo é o delphi 93354569 vectra expresssion 2007 com 3 botoes. Comprei um telecomando no ali e nao deu certo. O chip id40 deu certo. Pesquisei muito e pelo que vi o codigo do telecomando no Brasil é 93383762, mas nao é 100% de certeza, e com este codigo nao acho nada no exteriorl... se algum tiver alguma dica. obrigado
por chirola » 10 Abr 2026, 13:00
nersinho escreveu:Fuente del Mensaje é um saco comprar o telecomando. Meu modulo é o delphi 93354569 vectra expresssion 2007 com 3 botoes. Comprei um telecomando no ali e nao deu certo. O chip id40 deu certo. Pesquisei muito e pelo que vi o codigo do telecomando no Brasil é 93383762, mas nao é 100% de certeza, e com este codigo nao acho nada no exteriorl... se algum tiver alguma dica. obrigado
tenta pesquisar pelo chip
modelo do chip\controle 5WK48669
Frecuencia: 433,92 MHZ
Chip transpondedor: ID40
perguntei por aqui e o cara falo para ver se esse modelo de controle da , aqui o corsa c e meriva A ussa essa mesma central de alarme , tenta no opcom com esses modelos , corsa C 2001\2007 ou meriva e zafira do mesmo ano para ver se consegue chegar no modulopelo opcom , esses modelos usabam central delphi na europa
nersinho
Cidade: atibaia
por nersinho » 14 Abr 2026, 11:56
Obrigado pelas dicas. Tentei entrar no opcom na opçao corsa c e meriva e consigo acessar somente o imobilizador. Quando vou na opçao do Anti Theft warning, que é onde configuro o telecomando, ele nao entra. Na verdade nestes 2 carros, a opçao tem outro nome. Ja na opçao do Astra G eu consigo entrar e cadastrar chaves normalmente. Eu resetei e recadastrei a chave original do carro. Agora o dificil esta para achar uma chave para comprar que sirva. Parece que no ano de 2007 a GM pegou um modulo mais novo com umas partes antigas. O modulo é delphi, a placa do controle tem escrito FAMAR T-AM433,92. Pesquisei muito, e parece que tenho que comprar uma chave para o astra 6 com o codigo G1 e ignorar o chip que vem nela, porque o chip do vectra é id40 e o que vem no controle do aliexpress é id46. Lembrando que o chip novo (solto) eu ja consegui configurar. Olhando no site da accioly, tem uma chave que é para o vectra 2006-2008 apenas. Deve ser esta a minha.... complicado kkkk
nersinho
Cidade: atibaia
por nersinho » 14 Abr 2026, 12:11
[/img][/img]
nersinho escreveu:Fuente del Mensaje 5WK48669
adicionando mais informaçoes, o meu tem 3 botoes, sendo o de baixo para travar. Esta que passou o codigo, só encontrei com 2 botoes.
por chirola » 14 Abr 2026, 13:51
nersinho escreveu:Fuente del Mensaje FAMAR T-AM433,92.
ahi que esta o problema , os modulos famar fueguina foram usados em carros ensamblados no mercosul (corsa, astra, vectra, s10) mais não foi usado em carros europeos , por isso que o op-com não conseue ler o modulo
os op-com china não pega esses modulos , teria que tentar com um scanner autech para ver se consegue ler o modulo
aqui ten chaveiros de carro que usam clonadores de controle por causa da dificuldade de ler esses modulos dos corsa e astra , vectra tem muito pouco por aqui
nersinho
Cidade: atibaia
por nersinho » 22 Abr 2026, 18:47
O modulo eu consigo ler. Inclusive eu apago todasas chaves e consigo cadastrar a chave original. Comprei 2 chaves pelo mercado livre e nenhuna funcionou. Uma chave veio com o codigo 93286048 mas acho que a do meu modulo 93354569 é a outra itra chave part number 93383762. Esta dai eu naocomprei ainda porque aoy tem original e esta 250.00. Esta difícil acertar. Ja comprei 3 chaves e nenhuma compatível.
