Mauricio Estrela escreveu:Fuente del Mensaje Ar condicionado vectra para de funcionar quando o carro esquenta. no meu caso, o carro esta parado, esta frio. ligo o carro e ligo o ar condicionado, o ar gela que ta loko, muito gelado. ( carro parado com o ar ligado. passa uns 20 ou 30 minutos, o ar desliga só ficando no ventilador. ja troquei relé e fusivel e nada. o ar desliga quando o carro esta quente ( mas é o quente normal entre 80 a 85 graus ) se desligar o carro entre uma meia hora, dai ligo o ar e funciona novamente, mas dai dura o mesmo tempo, entre 20 a 30 minutos. o que poderia ser ????? desde ja agradeço. Att Mauricio.
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje No não muito conhecimento que obtive principalmente aqui no fórum, pode ser que o pressostato de alta esteja desligando o compressor. Quando a pressão do gás sobe a determinado psi - geralmente por alta temperatura no condensador, se não ocorrer a adequada troca de calor esse pressostato atua dessa forma.
A alta temperatura do condensador não necessariamente está atrelada à temperatura do líquido do arrefecimento. Não sei se ela causaria isso, mas o compressor tem a tal da válvula torre que também pode dar problema.
ME CORRIJAM SE EU DISSE ALGUMA BESTEIRA...
Mauricio Estrela escreveu:Fuente del Mensaje . o que poderia ser ?????
Tópico movido de Como utilizar o fórum do Clube do Vectra. para Manutenção, Mecânica & Elétrica em 16 Mai 2023, 14:53 por Ju_Bueno
