Manutenção, Mecânica & ElétricaVectra travando direcao e pedais
Lucasespindola
Registrado em: 24 Nov 2022, 23:57
Nome Completo: Lucas Cosme Espindola
Idade: 37
por Lucasespindola » 25 Nov 2022, 00:01
Tudo bom , gostaria de saber se alguém já passou por isso , as vezes acontece de estou andando e do nada , a direção do vectra gls ano 2000 trava , e aí os pedais de freio e aceleração também travam, oque poderia ser ???
por Almeidão » 25 Nov 2022, 08:42
Lucasespindola escreveu:Fuente del Mensaje Tudo bom , gostaria de saber se alguém já passou por isso , as vezes acontece de estou andando e do nada , a direção do vectra gls ano 2000 trava , e aí os pedais de freio e aceleração também travam, oque poderia ser ???
Não é fácil deduzir sem inspecionar, mas parece ser bem mais de um problema, direção travar você quer dizer que ela fica dura ok? Os 3 sistema são separtados e acelerador travando já nem consigo dar uma opinião a não ser trocar o cabo ou averiguar algo ali na TBI.
Freio as vezes ficando duro ou quase sempre, ou até mesmo sempre pode ser a válvula do servo freio ou até mesmo o próprio servo freio.
Direção ficando dura, pode ser problema na bomba como sujeira no filtro, precisas averiguar se não tem vazamento no sistema e principalmente na caixa de direção que apresentará ali nas axiais e pode ser verificado o nivel de fluido se está baixando com frequencia e fazendo ruido ao curvar para ambos os lados.
Lucasespindola
Idade: 37
por Lucasespindola » 25 Nov 2022, 09:42
É como se do nada o carro desliga-se, a direção trava bloqueia os freios , aí dou partida nele novamente e ele volta ao normal
por chirola » 25 Nov 2022, 13:42
a direção hidraulica e o servofreio funcionan de forma separada o freio é por vacuo e a hidraulica é por giro , mais é perigoso rodar asim .
a bomba de direção hidraulica funciona com muito pouco giro de motor , ate so dando na partida sem ligar o carro ja da preção defeitos que pode checar : correia patinando por causa do esticador cansado , falta de oleo hidraulico ,
o freio funciona por vacuo na mangueira que vai do servo ate o coletor tem uma valvula de sentido unico checa se não esta obstruida .
para que falhe tudo junto o carro tem que perder giro ate cuase morrer ou desligar mesmo , todo funcionamento dos items que vc fala é mecanico não tem nada eletrico e mesmo com abs que sim é eletrico não tem como justificar a direção falhar junto .
cuando tem algum defeito toda informação ajuda a identificar defeitos , por exemplo : pisca a luz da injeção ou do abs , ou freio com o carro engatado , o carro é automatico , cuando foi trocadas as correias , se fez alguma manutenção a pouco tempo e que foi feito , velocidade ou se faz so em subida ou so em decida tudo ajuda a tentar identificar alguma causa .
fica dificil de ajudar sem informação ate porque não é um defeito comum do carro é a primeira vez que escuto que falhe tudo asim do nada , bem raro mesmo .
