Vectra C ⇒ Conector estranho solto - ajuda para identificar
josehgb
Registrado em: 21 Abr 2022, 17:49
Nome Completo: José Henrique de Godoi Bertini
Idade: 29
por josehgb » 27 Dez 2022, 12:18
Resumindo bastante, enfiando a cara dentro do meu motor achei um conector solto derivado do chicote principal. Ele está preso com um lacre plástico numa posição estranha, distante de qualquer sensor ou algo que possa encaixar. Procurei ao redor e não encontrei nada que ele deva se conectar, e também nunca vi nada que tenha esse encaixe. Estou meio neurótico e curioso pra saber do que se trata esse infeliz, ainda mais que meu motor tá completamente louco queimando bobina e ninguém acha um motivo
Alguma dica para identificar esse fantasma? A localização dele é atrás do coletor de admissão. Aparentemente são 3 pinos, fios PARECEM ser Azul/Vermelho, Marrom, Preto
Elegance MANUAL 2011/2011 140cv
por Ju_Bueno » 27 Dez 2022, 14:41
Ele é igual ao da imagem abaixo?
Essa foto peguei deste tópico: viewtopic.php?f=45&t=2048&p=185017&hilit=conector+solto#p185017 , e a resposta foi essa:
Boa noite amigo este conector fica solto mesmo nesses modelos de vectra, talvez seja usado em outro modelo da gm que usa o mesmo chicote do vectra como no astra e zafira.
Confesso que fico um pouco surpreso se for o mesmo caso para o Vectra C, pois no B era comum vir com chicotes iguais aos usados na Europa onde eram disponibilizados acessórios e opcionais que não tivemos por aqui, pois é o mesmo carro lá e aqui. Já o nosso Vectra C é um carro diferente do europeu. Imagino que deve compartilhar bem pouca coisa, se é que compartilha algo.
por Almeidão » 27 Dez 2022, 17:55
São opções que alguns carros tem e outros não, porem usam o mesmo chicote para todos. Exemplo um carro sem farol de milha tem o chicote do farol, um carro sem válvula de ar quente tem o chicote chegando ali embaico na maquila de limpar o vidro.
josehgb
Idade: 29
por josehgb » 27 Dez 2022, 19:25
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Ele é igual ao da imagem abaixo?
sim, parece bestante, a localização bate também. Pelo jeito deve ser a mesma coisa, QUE ESTRANHO
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje São opções que alguns carros tem e outros não, porem usam o mesmo chicote para todos. Exemplo um carro sem farol de milha tem o chicote do farol, um carro sem válvula de ar quente tem o chicote chegando ali embaico na maquila de limpar o vidro.
o que será que deveria ser ligado ali?
o meu elegance tem milha e aquela coisa do farol elétrico...
por Ju_Bueno » 28 Dez 2022, 08:42
Então, é isso o que acho estranho: no Vectra B é normal por causa dos acessórios europeus, como eu disse. No nosso Vectra C suponho que ele tenha o chicote "nacional", pois não é o mesmo carro que o europeu. Daí em ambos os modelos tem esse plug de algum acessório/opcional não disponível aqui...
josehgb escreveu:
Fuente del Mensaje o que será que deveria ser ligado ali?
Pode tentar saber por ver quais opcionais tem um Elite e não tem no seu Elegance, tipo teto solar, banco com regulagem elétrica, air bags laterais, algo do câmbio automático, sensor de chuva no pára-brisa, e por aí vai...
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 07:45
