Vectra BTroca do Cubo Traseiro
MTulioG
Registrado em: 04 Mai 2013, 01:25
Nome Completo: Marco Túlio Gomes
Cidade: Florestal
por MTulioG » 10 Set 2013, 19:32
Fala pessoal...
Vou precisar trocar os 2 cubos traseiros do vectrão! :15:
Fazendo uns orçamentos aqui na minha cidade está 285 cada(segundo o lojista original).
Achei na BHZ por 180,00 cada da marca IMA. O que acham desse? Essa marca é boa? Alguém já trocou e me indica outro?
Achei um link no ML que deve ser dele:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... zafira-_JM
Quero arrumar até na sexta pra poder participar do Encontro aqui de Minas :40:
Vectra 2.2 8v Milenium 2001 Prata
Re: Troca do Cubo Traseiro
por Arquiteto » 10 Set 2013, 20:03
Mtuilo ..
original na nafil ...R$222,60 (nº original: 09156621)
se vc comprar o par devem dividir em ate 6x no cartão ...
ta mais barato que no peças online ...R$302. ... ( na orca BH da pedro II tem )
http://www.nafil.com.br/produtos.php?de ... ton=Buscar
entregam rapido ... :88:
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 10 Set 2013, 20:49
Seria essa aqui?
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=15845
Já vi que não vou poder levar o vectrão pro encontro! :'(
por Arquiteto » 10 Set 2013, 20:52
MTulioG escreveu:Seria essa aqui?
esta mesmo ...
voce pode vir de carona com a gente se quiser ... ta valendo do mesmo jeito :88:
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 10 Set 2013, 21:24
Já usei em um VGLS, normal. Na época paguei 160,00 em cada.
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 10 Set 2013, 21:37
Como a direferença é muito pouca, vale mais a pena o original... Vou pedir hoje mais não vai chegar até sexta pra poder ir no encontro no sábado...
De qualquer maneira eu vou nem que seja de carona ou mesmo no Honda Fit de minha mãe....kkkk
por Arquiteto » 10 Set 2013, 22:21
ja ofereci a carona ... la no topico ... :52:
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 11 Set 2013, 08:37
Pessoal, a troca do cubo se dá por causa dos rolamentos que estão fazendo barulho e o do lado esquerdo quase travado.
Me informaram que necessita a troca do cubo completo, pois no vectra B não se troca somente o rolamento.
Isso procede mesmo?
Pergunto, só pra não comprar todo o kit sem necessidade! Pois vão ser os 2 traseiros.
por Ricardo Crispim » 11 Set 2013, 16:33
MTulioG escreveu:Pessoal, a troca do cubo se dá por causa dos rolamentos que estão fazendo barulho e o do lado esquerdo quase travado.
Isso procede mesmo?
A informação procede, não se troca o rolamento e sim a peça inteira...
Forte abraço!!!!!!!!!!!!
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 19 Set 2013, 14:58
Pessoal os cubos novos chegaram ontem no final da tarde! :102:
Agora preciso trocar... Na oficina que levei pra avaliar o problema, o mecânico me pediu 25,00/cada de mão de obra, no total de 50,00. Mais ia comprar as peças com eles....
Agora já não sei se esse valor mantém se levar eles... Aí queria saber: é fácil de trocar em casa?
Pergunto porque tem um How-To no forum, mas é de um vectra com disco nas 4. O meu é à tambor na traseira. :15:
Consigo fazer a troca com um macaco, ou somente naqueles elevadores?
A grana tá meia curta... :13:
e não tem nada melhor do que um UP/manutenção no vectrão que foi feito por agente mesmo!
por Almeidão » 19 Set 2013, 17:34
MTulioG escreveu:Pessoal os cubos novos chegaram ontem no final da tarde! :102:
Amigo, How to do é meu, pode seguir as mesmas dicas que é igual e ao tirar o tambor de freio do seu carro você já consegue tirar o cubo sem desmontar o resto, ou seja a deixando a lona no local ou até meio pendurada.
De qualquer maneira, eu não acredito que o mecânico irá cobrar caro para fazer isto, embora eu ache 50 reais bem barato. Eu diria que um serviço deste vale uns 100 zinho.
por Arquiteto » 19 Set 2013, 19:36
se a mão de obra for 50 paus vale a pena pagar ...
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 19 Set 2013, 20:25
OK...hehe
Amanhã deixo o vectrão lá pra trocar!
Mais vou acompanhar o serviço de perto!
Hehe
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 21 Set 2013, 22:24
Pessoal, estou um pouco sem sorte para conseguir tempo com o mecânico... Mais me surgiu uma dúvida.
Na troca dos dois cubos traseiros do vectra, tem necessidade de alinhar ou balancear? :15:
Porque fui olhar com outro mecânico e ele me pediu 100,00 e disse que me entregava alinhado...
por Arquiteto » 22 Set 2013, 21:14
MTulioG escreveu:Pessoal, estou um pouco sem sorte para conseguir tempo com o mecânico... Mais me surgiu uma dúvida.
não precisa balancear alinhamento , acredito que tambem não , agora são poucos alinhadores que sabem fazer o
alinhamento traseiro no vectra ...
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 26 Set 2013, 12:46
Pessoal, o vectra já está de cubos traseiros novos! :38:
Mais quando o mecânico foi trocar o do lado esquerdo, a mola de retorno da sapata estava quebrada, motivo a mais que estava travando um pouco a roda... :13:
Não consigo achar aqui por perto, nem na MAP, BHZ.
Achei na NAFIL, mais o frete para uma peça tão pequena não vale a pena.
Alguém sabe me dizer onde mais poderia olhar? Na região de Florestal/Belo Horizonte.
por Arquiteto » 26 Set 2013, 21:47
continental freios av tereza cristina antes da trincheira da bias fortes ... em BH
e paralela a pedro II, da uma pesquisada no google talvez tenha o endereço certinho
Bem-vindo: 02 Ago 2026, 03:08
