Manutenção, Mecânica & ElétricaProblema na embreagem ou na caixa?
25 mensagens
Jony78
Registrado em: 11 Set 2013, 12:46
Nome Completo: Joveny Teixeira Silveira Jacobsen
Cidade: Canoas
por Jony78 » 11 Set 2013, 13:02
Olá. Tenho um Vectra Elegance 2010/2011 mecânico e o mesmo está com algumas sintomas estranhos que não sei precisar se é relativo a embreagem ou a caixa, ou outra coisa. O que acontece é o seguinte: Já verifiquei muitas vezes que vem um "barulho" da alavanca de marchas, não alto, geralmente quando estou na terceira marcha e vou diminuindo a velocidade. Parece que "algo fica rodando" e pegando em algo, mas logo passa quando coloco em ponto morto. Esse barulho aparece as vezes, também, quando fico com o pé na embreagem em primeira marcha mas é um som mais baixo ainda.
Outro problema que apareceu duas vezes esses dias é o seguinte: Fui reduzindo para parar em um semáforo e quando coloquei em ponto morto parece que o carro quase "morreu", deu um tranco pequeno. Isso ocorreu outro dia da mesma forma quando tive de parar em uma esquina. O carro meio que deu uns "pulos" pequenos. Foi pouca coisa, mas tenho certeza que isso não é normal e já me falaram que pode ser problema na embreagem ou na caixa. Saliento que isso não ocorre sempre! A quilometragem do meu está chegando aos 55.000km e andei anos com um Vectra GT que nunca teve um barulho assim.
Desde já agradeço pela ajuda dos foristas.
Re: Problema na embreagem ou na caixa?
por Alcir Andreoni » 11 Set 2013, 13:11
Jony78 escreveu:Olá. Tenho um Vectra Elegance 2010/2011 mecânico e o mesmo está com algumas sintomas estranhos que não sei precisar se é relativo a embreagem ou a caixa, ou outra coisa. O que acontece é o seguinte: Já verifiquei muitas vezes que vem um "barulho" da alavanca de marchas, não alto, geralmente quando estou na terceira marcha e vou diminuindo a velocidade. Parece que "algo fica rodando" e pegando em algo, mas logo passa quando coloco em ponto morto. Esse barulho aparece as vezes, também, quando fico com o pé na embreagem em primeira marcha mas é um som mais baixo ainda.
Difícil, hein?
Já levou ao mecânico?
Jony78
Cidade: Canoas
por Jony78 » 11 Set 2013, 13:52
Sim.Eu levei em uma mecânica autorizada e o técnico saiu para andar comigo para fazer um teste de rodagem e, como disse, esse problema não aparece sempre. E justo esse dia, não apareceu! Na verdade eu tenho percebido que em dias que não uso muito o carro, como voltas pequenas, o problema não se apresenta. O técnico que me falou que poderia ser embreagem ou caixa, mas aí teria de abrir os dois, e ia sair uma "paulada".
Tenho medo de fazer uma viagem longa e esse problema se apresentar na estrada.
por Alcir Andreoni » 11 Set 2013, 14:04
Jony78 escreveu:Sim.Eu levei em uma mecânica autorizada e o técnico saiu para andar comigo para fazer um teste de rodagem e, como disse, esse problema não aparece sempre. E justo esse dia, não apareceu! Na verdade eu tenho percebido que em dias que não uso muito o carro, como voltas pequenas, o problema não se apresenta. O técnico que me falou que poderia ser embreagem ou caixa, mas aí teria de abrir os dois, e ia sair uma "paulada".
A princípio eu acredito que seja embragem, mas você poderia consultar outro mecânico fora de CSS.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 12 Set 2013, 00:09
Essa de colocar em ponto morto e quase morrer, aconteceu comigo no Gol algumas vezes. Levei na concessionária e limparam o corpo de borboleta, depois disso nunca mais vez. Agora eu tomo cuidado e mantenho sempre limpo.
Jony78
Cidade: Canoas
por Jony78 » 16 Set 2013, 10:27
Fui até um mecânica comum e lá o mecânico efetuou o mesmo teste de rodagem mas não apareceu de novo o sintoma. Mas, ele disse que pode ser embreagem. Ele falou que o certo é ter de desmontar a embreagem para ver o que é. Disse, também, que só é meio chato de desmontar pois tem de mexer no motor e demora um pouco. O que estou achando meio estranho é que a troca de marchas está ficando mais dura. Isso eu sinto na alavanca e não no pedal. Será que tem alguma coisa a ver?
por Alcir Andreoni » 16 Set 2013, 10:34
Jony78 escreveu:Fui até um mecânica comum e lá o mecânico efetuou o mesmo teste de rodagem mas não apareceu de novo o sintoma. Mas, ele disse que pode ser embreagem. Ele falou que o certo é ter de desmontar a embreagem para ver o que é. Disse, também, que só é meio chato de desmontar pois tem de mexer no motor e demora um pouco. O que estou achando meio estranho é que a troca de marchas está ficando mais dura. Isso eu sinto na alavanca e não no pedal. Será que tem alguma coisa a ver?
Pode trocar a embreagem que é ela a causadora do problema...
Jony78
Cidade: Canoas
por Jony78 » 16 Set 2013, 12:01
Ok. Obrigado pelo retorno! Irei providenciar na troca. O ruim são os preços.
Será que vocês conhecem alguma loja virtual que possua o kit de embreagem com bons preços?
por Alcir Andreoni » 16 Set 2013, 12:03
Aí fica difícil...
Aqui em São Paulo a gente vai até a Acioly e compra lá...
tadeu_pc
Nome Completo: Tadeu Coradini
por tadeu_pc » 16 Set 2013, 12:46
Jony78 escreveu:Ok. Obrigado pelo retorno! Irei providenciar na troca. O ruim são os preços.
Amigo dá uma olhada:
http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CM=5&CV=79&ANO=2002&CMD=486&CP=711802
Paguei aproximadamente esse valor em auto peças aqui da minha cidade. Abraço!
Jony78
Cidade: Canoas
por Jony78 » 16 Set 2013, 12:52
Ok. Muito Obrigado.
por Arquiteto » 16 Set 2013, 22:31
tem a Nafil ... agora a aciloy geralmente e sempre a referencia de preço ... tem de comparar ...
http://www.nafil.com.br
Jony78
Cidade: Canoas
por Jony78 » 17 Set 2013, 12:33
Agradeço pelos links. Essa loja... A Acioly... Eu não achei a página dela. Eles possuem ou é somente venda direta na loja?
por Alcir Andreoni » 17 Set 2013, 13:24
Jony78 escreveu:Agradeço pelos links. Essa loja... A Acioly... Eu não achei a página dela. Eles possuem ou é somente venda direta na loja?
Segue...
http://acciolygm.bigsolutionsidc.com.br ... o=1382X864
Jony78
Cidade: Canoas
por Jony78 » 17 Set 2013, 14:03
Segue...
Muito obrigado! Estarei entrando em contato com os mesmos para verificar se possuem o kit de embreagem para o Vectra.
por Alcir Andreoni » 17 Set 2013, 14:04
De nada!
Ajudei naquilo que eu podia... :88:
japa66
Registrado em: 25 Jul 2013, 20:26
Nome Completo: ronaldo saimi
Cidade: assis
por japa66 » 02 Out 2013, 21:07
E ai solucionou o problema coma troca da embreagem?
poste a soluçao
por Bruno Cesário » 02 Out 2013, 21:41
Verifique o suporte de caixa...pode ser ele, e é baratin.
Jony78
Cidade: Canoas
por Jony78 » 02 Out 2013, 22:06
Pessoal, eu troquei a embreagem mas o barulho continua. O pedal ficou mais suave mas a troca de marchas ainda está ríspida. E o barulho de "algo rodando" continua.
por Alcir Andreoni » 03 Out 2013, 08:25
Jony78 escreveu:Pessoal, eu troquei a embreagem mas o barulho continua. O pedal ficou mais suave mas a troca de marchas ainda está ríspida. E o barulho de "algo rodando" continua.
Em que marcha está fazendo esse barulho?
Ele faz rodando ou parado com a embreagem solta ou acionada?
25 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 197 visitantes
