Geral ⇒ [VECTRA B]Problemas com o relé do Vectra B 97 após acidente
AndersonSZ2
Registrado em: 13 Fev 2023, 13:29
Nome Completo: Anderson Souza e Sousa
Cidade: Salvador
Idade: 25
por AndersonSZ2 » 27 Fev 2023, 22:25
Problemas com o motor do Vectra B 97 após acidente
Olá, boa noite a todos.
Gostaria de obter ajuda para solucionar um problema que estou enfrentando com meu carro. Em resumo, há cerca de 5 meses, após um acidente frontal, precisei retirar o ventilador do ar condicionado do meu Vectra B 97 e substituir o radiador. Desde então, o primeiro estágio da ventoinha estava apresentando problemas e só era possível acionar o segundo estágio. Depois de algum tempo, nem o segundo estágio funcionava mais.
Para solucionar o problema temporariamente, fiz uma ligação direta no positivo da ventoinha. Como usava o carro pouco, adiei a resolução do problema. Hoje, decidi trocar os relés das ventoinhas e realizar alguns testes, pois elas não estavam funcionando normalmente. Porém, acabei colocando o relé DNI 0101 no lugar do relé reversível
, que estava aberto enquanto eu o testava, e os conectores acabaram ligando. Infelizmente, o carro, que estava ligado, morreu e agora não liga mais.
Minha dúvida é se isso pode ter danificado o relé de injeção
ou algo do tipo. Agradeço antecipadamente por qualquer ajuda que possam oferecer.
Atenciosamente,
Anderson Souza
por Almeidão » 28 Fev 2023, 08:30
AndersonSZ2 escreveu:Fuente del Mensaje
Atenciosamente,
Anderson Souza
Os dois relês verde são DNI 0101 o marrom é DNI 8115 ou DNI 0115. Dá uma checada atrás da bateria pode ter queimado um fusivel dos grandes e outro lugar para checar seria abaixo do volante ali tem o fusivel da bomba de gasolina.
Tem alguns videos meus sobre isto e tem um ainda para ser postado como testar parte desta tomada. Estou preparando ainda, mas tem umas boas dicas ai abaixo.
https://www.youtube.com/watch?v=WwQdGrSEgUw
https://www.youtube.com/watch?v=sCLltGMkjjQ
https://www.youtube.com/watch?v=_gY3L5s5qXM
AndersonSZ2
Cidade: Salvador
Idade: 25
por AndersonSZ2 » 28 Fev 2023, 16:52
Meus agradecimentos Almeidão,
Foi um fusível 20 exatamente atrás da bateria (Acredito que ele fornece o positivo para o relé de injeção).
Problema resolvido.
Meus muitos obrigados!
AndersonSZ2
Cidade: Salvador
Idade: 25
por AndersonSZ2 » 28 Fev 2023, 17:01
Ainda sobre o eletroventilador, Que não está acionando no primeiro nem no segundo estágio, (tive que fazer uma ligação direta) mesmo fazendo como no vídeo
nada de funcionar, já vi de tudo.
por Almeidão » 28 Fev 2023, 17:35
AndersonSZ2 escreveu:Fuente del Mensaje Meus agradecimentos Almeidão,
Problema resolvido.
De nada
Bem-vindo: 25 Out 2026, 15:48
