Vectra B[RESOLVIDO] Duvida sobre conector - sirene alarme original
Hebrais
Registrado em: 26 Abr 2023, 13:20
Nome Completo: Raimy Lana de Almeida
Cidade: Mateus Leme
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 30
por Hebrais » 01 Mai 2023, 17:47
Amigos, ao desmontar a parte da churrasqueira do meu vectra 98 percebi que esse plug estava dessa forma, parece que ia algum componente ali, mas n sei qual seria. Segue foto:
DouglasRaphael
Registrado em: 16 Fev 2021, 01:19
Nome Completo: Douglas Raphael oliveira costa
Idade: 35
por DouglasRaphael » 01 Mai 2023, 18:00
Daqui a pouco aparece alguém com conhecimento correto, mas deve ser algum tipo de termômetro pra medir temperatura externa, pode ser pra enviar pro computador de bordo
Enviado de meu M2102J20SG usando o Tapatalk
por Almeidão » 01 Mai 2023, 20:57
São opções que alguns modelos tem e outros não, sendo que o chicote é sempre o mesmo. Acredito que pode ser do solenóide para a valvula de ar quente ou até mesmo da sirene do alarme. Podes resumir assim, o chicote é completo até para o carro não tão completo.
Hebrais
Cidade: Mateus Leme
Idade: 30
por Hebrais » 02 Mai 2023, 13:01
De fato é da sirene do alarme que ele está sem, acredito que tenham tirado pois o alarme dele nao funcionava bem com o dono anterior, agora que arrumei acho que colocarei
por Almeidão » 02 Mai 2023, 17:23
Hebrais escreveu:Fuente del Mensaje De fato é da sirene do alarme que ele está sem, acredito que tenham tirado pois o alarme dele nao funcionava bem com o dono anterior, agora que arrumei acho que colocarei
Coloque um positron, vai te dar menos dor de cabeça
por chirola » 03 Mai 2023, 00:35
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Coloque um positron, vai te dar menos dor de cabeça
Eu coloque um alarme taramps no meu carro e funciona muito bem pósitron não deu meu dinheiro na época kakkakakka.
Falando em alarme original ,cuando instale o tiramos no meu carro e tinha tudo desmontado e os diagramas de fiação do alarme original na mao passou uma ideia na minha cabeza mais já tinha a metade do chicote pronto kakakkakak
Tem uns módulos 12 volts com controle que utiliza para portão eletrônico e é bem simples e barato ,basicamente ele é um receptor e o controle manda sinal abre e fecha , mais tem como programar o sinal tipo on/off ou pulsos ,na função pulso ele manda sinal fechar se VC aperta 2 vez fechar ele manda dois pulsos fechar se apertar 3 mandara 3 pulsos o se entende , e no chicote original do alarme VC tem um fio para a primeira fechada e um para a segunda sera que daria para comandar duas fechadas para ativar o alarme original com ajuda de um rele o sinal abrir é fácil por ser só um fio, mais fique com ISO na cabeça sabe
por Almeidão » 03 Mai 2023, 09:00
Se for um que usa placa de garagem, não dá. Por coincidência mexo com isto também. As placas de portão recebe um pulso e liga o motor para um lado e recebe outro pulso e Pára o portão onde tiver, e recebe outro pulso e inverte o motor. Tem umas outras opções e na garagem que guardo o meu carro que é coletiva eu ativei assim.
1 - Aperta o botão ele sobe, e pode apertar ai outras e outras vezes que não faz nada até chegar em cima.
2 - Quando ele chega no alto, eu aperto uma e ele desce, se eu apertar outra vez ele sobe, e ao subir não aceita o comando até chegar em cima outra vez.
3 - Resumindo, ao subir só aceita um comando e ao descer ele aceita dois e invertendo de imediato, sendo que se eu coloquei ele para subir, ele só vai aceitar outro comando quando tiver no alto.
4 - De imediato teriamos 3 pulsos diferente, que é o segue, pare e volta e que pode ser transformado em 2.
Mas com certeza deve existir para comprar placas que se usa mais de um comando, afinal até uns cigarros eletronicos são assim, 7 vezes ele liga e 3 vezes ele desliga, eu tinha um kakkakaka
por chirola » 03 Mai 2023, 15:14
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Mas com certeza deve existir para comprar placas que se usa mais de um comando, afinal até uns cigarros eletronicos são assim, 7 vezes ele liga e 3 vezes ele desliga, eu tinha um kakkakaka
cara não achei o que queria explicar em portugues mais acho que vc entende español e vai entender o que eu to falando .
https://www.youtube.com/watch?v=jm-5AEb ... el=tarusdy
com ese modulo de rele me vem muitas ideias kakakakak, tem de mais canais acho que ate 4 canais com o controle de 4 botão
por Almeidão » 03 Mai 2023, 21:23
Não vi o video inteiro mas achei muito interessante até quase no fim, inclusive ele disse que existe esta placa em 12 volt, percebi que uma das opções é igual ao botão que liga o farol de neblina do carro, um toque e fica aceso e um toque e apaga. uma outra opção é um toque e segura e fica aceso e ao soltar ele apaga. E por fim um toque no A acende um lado, um toque no B ele apaga o A e acende o B e vice versa. Não sei como é o alarme original do Vectra, mas como eu disse, tem várias opções de placas eletronica no mercado, prontinha para ser usada eu eu já gostei desta.
Gostei da placa Chirola, para eu mudar a forma de acender o neblina sem o farol alto que veio assim no meu carro, tive que usar um relê de farol alto do Passat que um toque muda contato para um lado e outro muda contado para o outro, sendo que deixo um lado desligado. Esta plaquinha iria me dar menos trabalho kakakkakk
Idalton
Registrado em: 19 Mai 2015, 12:04
Nome Completo: Idalton de Souza Santos
Cidade: Jaboticabal
Idade: 37
por Idalton » 04 Mai 2023, 12:58
Esse chicote é de fato do alarme original, vão duas sirenes aí nesse local.
Bem-vindo: 01 Ago 2026, 21:33
