Menezesfreitas escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal.
Do nada meu som parou de funcionar, quando fui ver, o instalador pegou o fio da Antena elétrica/Remote para ligar o remote do módulo de som (meu som não é mais original), testei esse fio não esta liberando 12v pós chave nele. Alguém poderia me ajudar com esse problema?
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeMenezesfreitas escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal.
A antena elétrica tem um funcionamento fácil, dois fios ligados um positivo e um negativo e um terceiro que ao receber positivo no RELÊ dela, ai ela sobe. Se voce liga o rádio e não sai o positivo no fio da antena mas o rádio liga, então deve ter queimado esta saída para a antena. Se o rádio não ligar, verifica a ligação se tem fuspivel queimado,
Eu acho muito arriscado usar esta saida direto para ligar outra coisa, isto porque a saida é 12 volt mas a amperage pode não ser suficinte. Neste caso deveria ter um relê auxiliar. Isto não foi feito ai no seu carro???
Só lembrando que este fio 12 volt liga um relê da antena e não a antena, este seria o erro ao colocar ele direto e por isto detalhei acima como funciona uma antena.
Menezesfreitas escreveu:Fuente del Mensaje então quer dizer que tem um relê exclusivo dessa antena, mesmo meu carro não ter saído de fábrica com antena elétrica?
Menezesfreitas escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del MensajeMenezesfreitas escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal.
Ja tem uns 20 anos que troquei o som original por outros modelos, nunca tive problema, como também não entendo disso, sempre foi instalado dessa maneira, o fio do remote do módulo de potência do som é ligado nesse remote original do carro (fio antena), eu descobri isso agora, mexendo, porém, do nada meu som parou de funcionar, como tinha uma central multimídia que chegou, resolvi instalar ela, percebi que o motivo do outro som ter parado de funcionar foi justamente esse fio que parou de alimentar o módulo. Meu carro não tem antena elétrica, então quer dizer que tem um relê exclusivo dessa antena, mesmo meu carro não ter saído de fábrica com antena elétrica?
chirola escreveu:Fuente del MensajeMenezesfreitas escreveu:Fuente del Mensaje então quer dizer que tem um relê exclusivo dessa antena, mesmo meu carro não ter saído de fábrica com antena elétrica?
se não tem antena eletrica não tem rele , o rele fica na mesma antena .
Menezesfreitas escreveu:Fuente del Mensaje preciso saber para onde ele vai para poder seguir e ver o que aconteceu.
chirola escreveu:Fuente del MensajeMenezesfreitas escreveu:Fuente del Mensaje preciso saber para onde ele vai para poder seguir e ver o que aconteceu.
olha o fio na teoria deveria ir do plug dosom ate o portamalas lado esquerdo pelo que imagino que pasa junto com a fiação pela caixa de ar lado esquerdo.
antes de testar nada no carro pega o som velho liga ele fora do carro e testa se a saida do remote não queimo no aparelho de som ao ligar o som o remote manda 12v positivo . se a saida esta ok pode testar continuidade no fio do carro espeta ambas pontas do fio com multimetro e testa se ele não esta cortado , depois testa so uma ponta do fio remote do carro e a outra coloca a terra para ver se ofio não esta dando curto encostando na lata .
Menezesfreitas escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del MensajeMenezesfreitas escreveu:Fuente del Mensaje preciso saber para onde ele vai para poder seguir e ver o que aconteceu.
Tentei mandar uma foto do fio, mas não consegui. se eu ligar o remote da multimídia nova o som funciona, porém se eu ligar do jeito que estava o outro som ela não funciona, porque falta alimentação no módulo, pelo que eu entendi, esse fio é um pós chave 12v, porque meu som fica igual o original, so liga com a chave ligada. eu vi uma ponta dele que vai pra caixa de ar lado esquerdo, la tem continuidade, porém ela para naqueles encaixe que tem ali, acredito que ela so seguiria se meu carro tivesse o sistema de som premium, porque ame teria módulo e disqueteira la no porta malas, o problema de seguir o fio é que ele passa atras do volante dentro de uma canaletas, teria que desmontar o painel todo. Pelo que entendi tem alguma coisa cortando a corrente dele pós chave, mas não sei onde possa ser.
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeMenezesfreitas escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del MensajeMenezesfreitas escreveu:Fuente del Mensaje preciso saber para onde ele vai para poder seguir e ver o que aconteceu.
Pelo que entendi e como o Chirola disse este fio é o fio correto então para ligar o módulo, se é assim não acredito que precisaria de um relê, a nçao ser que fosse ligar duas coisas nele tipo antena elétrica e som, assim estou entendendo apesar que nunca usei um módulo de som, spo uso antena elétrica.
Se seu som liga pós chave normalmente então o problema é este remoto que possa está cortado neste caminho. Teria que testar a condutividade deste fio na saida do rádio até a entrada do som com um multimetro e se mostrar que não conduz energia, ai é desmontar e descobrir onde ele cortou ou passar outro fio e cortar o atual que seria mais fácil
Menezesfreitas escreveu:Fuente del Mensaje Vou ligar o som de outro jeito, desmontar esse painel todo para procurar onde esse fio deu problema vai dar muito trabalho, comprei um aparelho que testa o fio por aproximação, vou esperar chegar e ver se descubro onde está o problema sem precisar desmontar muita coisa, desde já agradeço a atenção de todos.
chirola escreveu:Fuente del MensajeMenezesfreitas escreveu:Fuente del Mensaje Vou ligar o som de outro jeito, desmontar esse painel todo para procurar onde esse fio deu problema vai dar muito trabalho, comprei um aparelho que testa o fio por aproximação, vou esperar chegar e ver se descubro onde está o problema sem precisar desmontar muita coisa, desde já agradeço a atenção de todos.
acho que me perdi de alguma coisa , o fio do remote ele vai do som ate o portamalas , o fio so vai ter polaridade positiva 12V com o som ligado , certo .
se o som liga com a chave ou sem a chave não influi neste fio do remote .
se vc acho o fio e ele vai ate um plug fica facil olha a cor do fio la no modulo e procura o fio da mesma cor no plug no pe do motorista .
se estaba funcionando e do nada deixo de funcionar alguma coisa não deu bom o fio pode ter cortado ou alguma enmenda deu ruim , porque vc fala que ele tem corrente 12V ate o plug no pe do motorista cuando liga o som .
se não esta muito a fim de perder tempo pasa um fio remote novo e prende junto com os rca
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje assim estou entendendo apesar que nunca usei um módulo de som, spo uso antena elétrica.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje vou ter que comprar uma geladeira para me esconder do frio kakakakaka
