Vectra C ⇒ Falhando na Lenta
EfraOliveira2023
Registrado em: 25 Mai 2023, 20:12
Nome Completo: Efraim Jose de Oliveira
Cidade: Votorantim
Idade: 29
Falhando na Lenta
por EfraOliveira2023 » 25 Mai 2023, 20:33
Boa noite!
Estou com um problema no meu vectra, ele está oscilando muito na lenta, ja fiz limpeza TBI, Sensor MAP, troquei cabos e velas, mangueira anti chama e o problema persiste.
Passei o Scanner e acusou uma falha no sensor de temperatura ( mas acho que foi porque tirei o plug com o carro ligado para testar). Porém o bizarro é que quando apaga os erros pelo Scanner, o carro fica redondindo, sem falha na lenta, mas basta andar um pouco e ja volta. O que será que pode ser?
Estou desconfiando do chicote do sensor de temperatura.
Alguém ja passou por isso?
Falhando na Lenta
por Almeidão » 26 Mai 2023, 08:42
EfraOliveira2023 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite!
Como você limpou a TBI? tem gente que usa um produto e joga ali, isto não faz efeito é preciso desmontar ela e as vezes regular a borboleta. Sim, este sensor de temperatura altera a lenta e nem é tão caro, mas ele está associado com mo MAP, TPS, ATUALDOR DA LENTA E SONDA LAMBDA e é difícil acertar de cara qual deles é o real problema, uma coisa é certa, TBI limpa mesmo só tirando fora e muita querosene, e igualmente o atualdor da lenta se não desmontar também não fica limpo como deveria. Eu desmontaria para uma real limpeza e regulagem se possivel da borboleta antes de trocar qualquer peça. Se você desmontou e limpou ai sim buscar um possivel sensor com defeito.
A válvula purgadora faz isto também com a lenta quando ela está defeituosa
Dicas no video abaixo como desmontar, regular a borboleta e como desmontar o atuador da lenta para limpar.
https://www.youtube.com/watch?v=PgLcKYyjHjU
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 07:46
