Faça você mesmo / TutoriaisINSTALANDO XENON NOS NEBLINAS DO VECTRA B.
60 mensagens
por Luiz Antunes » 06 Abr 2013, 00:32
Instalando Xenon nos neblinas Vectra B de uma maneira limpa e funcional !
A- Primeiro retirar as tampinhas dos neblinas .
B- Depois retirar das tampinas com cuidado , os conectores com os 2 fios . É a parte mais chata pq tem que ter paciência de ir desbastando em volta do conector até ele sair inteiro , depois de fazer o 1º o 2º fica mais facil .
C- Fazer uma acabamento nesses conectores com alguma coifa e silicone ( usei umas coifas de cabo de velas ) . Cortar o fios no mesmo tamanho e soldar / crimpar 2 terminais femeas .
D- Com as tampinhas sem os conectores, aumentar o furo ate ficar do tamanho das coifas das lampadas xenon , aproximadamente 21 / 22 mm de diâmerto .
E- Nas lampadas xenon tirar os terminas macho, para poder passar os fios vermelho e preto pela coifa . Apos os fios serem retirados das coifas , colocar novamente os termimais macho . Agora ligar os conectores que já foram preparados no item B e C , nos terminais macho que acabaram de ser recolocados .
F - Instalar as lampadas com as coifas nas tampinhas com o furo já aumentado .
G- colocar o conj . lampada e tampinha no farol e fechar . Conectar o reator e pronto !
Vejam as fotos de como ficou uma montagem super limpa e nada fica forçando dentro do farol !
abineh
Cidade: Uberaba
Re: INSTALANDO XENON NOS NEBLINAS DO VECTRA B.
por abineh » 12 Abr 2013, 20:09
Pequeno trabalho de paciência. Show de bola! :)
Gerson Hatschbach
Registrado em: 08 Abr 2013, 21:16
Nome Completo: Gerson Hatschbach
Cidade: Restinga seca
por Gerson Hatschbach » 12 Abr 2013, 21:43
Pena q os porcos adoram parar um carro com xenon!!!!!!!Tava loco pra coloca no meu........
por Luiz Antunes » 12 Abr 2013, 21:52
Bota paciencia nisso ,
estou fazendo esta semana outro igual para o RodrigoVectra . :shock:
abineh escreveu:Pequeno trabalho de paciência. Show de bola! :)
RC Geisel
por RC Geisel » 13 Abr 2013, 22:30
Fico muito bom o serviço...
Os meus eu montei com as tampas originais...
Tirei os terminais das tampas e por ali passei os dois fios das lâmpadas de xenon...
Força um pouco quando ta fechado, mas até hj não tive problemas...
Qual lâmpada vc usa; 6000K ?
Tava querendo comprar um par de 4300K para por na baixa (tenho de 6000K) só que to com receio de que a de 4300K vai ficar um pouco amarelada a luz...
por Luiz Antunes » 14 Abr 2013, 10:26
Já usei lampadas de 6000 k e de 4300 k , gostei muito mais das 4300 k , quanto mais baixo k mais ilumina .
RC Geisel
por RC Geisel » 14 Abr 2013, 19:45
luiz antunes escreveu:Já usei lampadas de 6000 k e de 4300 k , gostei muito mais das 4300 k , quanto mais baixo k mais ilumina .
Sobre a cor, qual a diferença entre as duas ?
As de 6000K são branco puxado pra azul claro...
E as de 4300K como fica a cor ?
por Bruno Cesário » 20 Out 2013, 23:05
Upando o tópico...como vc desmontou o milha ? Digo, retirou o copinho do milha todo como ? Tirou o parachoque ? Pq tentei tirar eles sem retirar o parachoque e não consegui. Pq são 3 parafusos que prende ele, sendo 2 por baixo e 1 por cima, esse por cima não conegui não.
por Luiz Antunes » 20 Out 2013, 23:34
Bruno Cesário escreveu:Upando o tópico...como vc desmontou o milha ? Digo, retirou o copinho do milha todo como ? Tirou o parachoque ? Pq tentei tirar eles sem retirar o parachoque e não consegui. Pq são 3 parafusos que prende ele, sendo 2 por baixo e 1 por cima, esse por cima não conegui não.
O do lado esquerdo sai muito facil , o parafuso de cima vc tem que ter uma chave canhão longa de 8 mm , ou uma catraca com extensor e ponta de 8 mm , de um palmo ou menos de comprimento .
O farol esquerdo sai facil por baixo , tirando as placas plasticas de acabamento inferior , agora o do lado direto é mais complicado , tem as buzinas que não deixa o milha manobrar , e descer . Tem que afastar um pouco o para choque lado direito , e tirar o milha .
Eu não tentei fazer isso na época , mas acho que se conseguir tirar as buzinas por baixo , não vai precisar afastar o para choque no lado direito .
No meu caso não preciso mais fazer nada , eu retirei na época as buzinas e os seus suportes , e coloquei uma buzina a Ar em outro local do para choque . Agora saem os 2 numa boa por baixo .
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 21 Out 2013, 11:11
Amigo vc teve que dar uma entortada na chapinha de dentro do farol para não pegar na lampada?
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 21 Out 2013, 11:13
Eu comprei um par dessa tampinha original usada pra fazer esse trampo ,assim quando eu for vender o carro eu coloco as originais de volta .
por Luiz Antunes » 21 Out 2013, 15:12
Reginaldo Oliveira escreveu:
Eu retirei essa chapinha SIM !!!
por Luiz Antunes » 21 Out 2013, 15:13
Reginaldo Oliveira escreveu:Eu comprei um par dessa tampinha original usada pra fazer esse trampo ,assim quando eu for vender o carro eu coloco as originais de volta .
Beleza !!!!!
tsns
Registrado em: 17 Abr 2013, 18:59
Nome Completo: thiago
Cidade: rio de janeiro
por tsns » 12 Jun 2014, 17:40
segui esse tuto, ótimo
por Luiz Antunes » 12 Jun 2014, 20:10
tsns escreveu:segui esse tuto, ótimo
Que bom que deu certo !!!!!! :88:
black_shadow
Registrado em: 10 Mai 2014, 01:27
Nome Completo: Darvin Alexander Oss Emer
Cidade: Santo Ângelo
por black_shadow » 13 Jun 2014, 02:45
Boa noite,
Esse tutorial serve para fazer também no Vectra C?
E ele fica com os plugs originais?
Abraços, fiquem com Deus,
por Luiz Antunes » 13 Jun 2014, 12:06
black_shadow escreveu:Boa noite,
Não conheço o Vectra C , mas se ele tiver uma tampa para a lâmpada igual ao B , com certeza será a mesma coisa !
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 21 Jul 2014, 16:50
Luiz,
será que você poderia upar as últimas quatro fotos novamente por favor, porque elas estão indisponíveis.
FLW!!
por Luiz Antunes » 03 Out 2014, 07:55
Ai pessoal ,
não tenho mais as fotos no meu PC , se por acaso alguém tiver por favor me ajude, pois tem uma galera pedindo as fotos .
Sem as fotos é melhor nem manter o tópico no ar , valeu !!!!!!!
por Luiz Antunes » 03 Out 2014, 07:56
luiz antunes escreveu:Ai pessoal ,
não tenho mais as fotos desse How To no meu PC , se por acaso alguém tiver por favor me ajude, pois tem uma galera pedindo as fotos .
60 mensagens
