Vectra B (1996 – 2005) ⇒ Dúvida na hora da compra vectra cd 98
Vitor Ptter
Registrado em: 16 Jul 2023, 15:44
Nome Completo: Vitor Petter
Cidade: Três de Maio
Idade: 27
por Vitor Ptter » 08 Ago 2023, 06:08
Bom dia!! To olhando um vectra cd 98… e o vendedor diz q tem airbag, e o volante é mesmo o modelo "com airbag", mas no lugar do airbag passageiro, tem um porta objetos, onde eu poderia olhar se esse carro tem airbag mesmo? algum módulo? Chicote? Obrigado!!
por Almeidão » 08 Ago 2023, 13:51
Vitor Ptter escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia!! To olhando um vectra cd 98… e o vendedor diz q tem airbag, e o volante é mesmo o modelo "com airbag", mas no lugar do airbag passageiro, tem um porta objetos, onde eu poderia olhar se esse carro tem airbag mesmo? algum módulo? Chicote? Obrigado!!
O Vectra com airbag tem ali a tampa de baixo e em cima é fechado como a segunda foto deste anuncio e tem escrito ali airbag. Enquanto sem airbag, tem um porta treco em cima aberto, ou com opção de fechar com uma tampa que inventaram para isto, mas não é original.
https://www.edimportsautopecas.com.br/M ... 8-1999-_JM
por Ju_Bueno » 08 Ago 2023, 14:06
Quando se liga a chave, a luz do air bag acende e em poucos segundo apaga novamente, assim como deve ser com a luz da injeção. Se não apagar, sinal de algum problema.
Me deu um branco agora, mas acho que existia opcional de air bag só para o motorista e também duplo.
Brates
por Brates » 08 Ago 2023, 16:50
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Quando se liga a chave, a luz do air bag acende e em poucos segundo apaga novamente, assim como deve ser com a luz da injeção. Se não apagar, sinal de algum problema.
Sim! Exatamente, Ju_Bueno. Tive um Vectra CD 98 2.0 16V, + teto, - automático e - couro e que tinha airbag somente no motorista. Inteiramente original. Vc está correto. Airbag para passageiro era opcional.
por chirola » 08 Ago 2023, 16:51
olha em baixo dos bancos da frente se tem airbag ele tem os fios do pretensor do cinto ligado e um fio que vai do asoalho ate a parte de baixo do banco ligado em uma caixinha preta presa no banco , e se não to enganado se levantar a tampinha do console central embaixo do freio de mão da para ver o chicote amarelão , chicote amarelo é do airbag , pode ser que tenha sido instalado o volante por causa dos controles do som , meu carro tem ainda o adesivo achoe que no painel ou na coluna A que diz air bag com o desenho dele .
no vectra B a luz do airbag desliga solzinha junto com a do controle de tração e abs , a luz de injeção so desliga ao dar partida no carro , a luz da injeção não desliga ate recibir sinal do sensor de rotação .
Vitor Ptter
Idade: 27
por Vitor Ptter » 08 Ago 2023, 17:15
Obrigado! vou olhar tudo isso...
Vitor Ptter
Idade: 27
por Vitor Ptter » 08 Ago 2023, 17:16
Brates escreveu:Fuente del Mensaje
Eu achava q só existia com airbag duplo por isso fiquei na dúvida, se tinha ou nao, obrigado
por Almeidão » 09 Ago 2023, 08:51
Eu também kakakak, O carona que se ferre, assim pensou o engenheiro kakakka
por Ju_Bueno » 09 Ago 2023, 09:03
chirola escreveu:Fuente del Mensaje no vectra B a luz do airbag desliga solzinha junto com a do controle de tração e abs , a luz de injeção so desliga ao dar partida no carro , a luz da injeção não desliga ate recibir sinal do sensor de rotação .
Humm... então em algum ano a GM mudou isso, pois no meu Astra 2005 a luz da injeção se apaga mesmo sem ligar o motor.
por chirola » 09 Ago 2023, 13:18
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Humm... então em algum ano a GM mudou isso, pois no meu Astra 2005 a luz da injeção se apaga mesmo sem ligar o motor.
eu tambem achei extranho no inicio mais e o que diz o manual ela desliga cuando o motor liga ,
por Almeidão » 09 Ago 2023, 17:33
Assim é o meu, se eu esperar apagar eu não saio nunca kakkakakak
por Ju_Bueno » 10 Ago 2023, 08:32
Curioso é o fato de o texto no box "NOTA" explicar da maneira que eu disse, como é no meu carro.
por Almeidão » 10 Ago 2023, 10:42
A informação é super mal feita, é fácil se confundir ligar a chave com ligar a ignição. Tens uns que pensa que precisa fazer uma leitura, isto em carros iguais ao meu e muitos esperam a luz da gasolina apagar, mas não tem nada disto neste modelo, é colocar a chave, ligar e sem espera nenhuma. Pelo menos nisto ele é bem rápido kakakakak
por chirola » 10 Ago 2023, 12:46
vai saber o motivo , o vectra teve diferendes ECU em diferentaes paises a motronic utilizada no brasil ela so desliga a luz de check depois de dar partida , não saberia falar a ecu delphi se faz igual , ou se no vectra C e diferente , nais se não lembro errado ao ligar o scaner so com chave no contato ele vai mostrar quenão tem sinal de rotação , mais eu sei que esta no manual porque em algum momento achei estranho e fui procurar no manual kakakakakak.
é o tipo de coisa que não tento entender so aceito e deu kakakakakk
por Almeidão » 10 Ago 2023, 13:11
chirola escreveu:Fuente del Mensaje vai saber o motivo , o vectra teve diferendes ECU em diferentaes paises a motronic utilizada no brasil ela so desliga a luz de check depois de dar partida , não saberia falar a ecu delphi se faz igual , ou se no vectra C e diferente , nais se não lembro errado ao ligar o scaner so com chave no contato ele vai mostrar quenão tem sinal de rotação , mais eu sei que esta no manual porque em algum momento achei estranho e fui procurar no manual kakakakakak.
Exatamente e o sensor de rotação serve como interruptor inercial cortando o fornecimento de combustivel em caso de acidente e motor parado. Por isto este modelo de Vectra só manda gasolina para o sistema assim que for dado a partida. Não sei bem certo se é o sensor de rotação que faz isto, mas que faz, isto é certo.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:53
