Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ [Vectra B] mola das escovas/motor eletroventilador Bosch 12v
jm_vectrab
Nome Completo: JM
Cidade: Ribeirão Preto
por jm_vectrab » 02 Jan 2024, 23:47
Pessoal, removido e aberto os 2 eletroventiladores do vectra b para limpeza e troca das escovas, fiz a besteira de perder uma dessas molas... essa da foto parece um "8" deitado... ja procurei no mercado livre / internet e nao encontro isso... alguem sabe se tem um nome especifico onde vou achar?
Creio que deva ser padrao dos eletroventiladores Bosch 12v
por Almeidão » 04 Jan 2024, 21:49
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, removido e aberto os 2 eletroventiladores do vectra b para limpeza e troca das escovas, fiz a besteira de perder uma dessas molas... essa da foto parece um "8" deitado... ja procurei no mercado livre / internet e nao encontro isso... alguem sabe se tem um nome especifico onde vou achar?
Não tenho a mínima ideia onde achar esta peça, mas te digo abrir para limpar é perda de tempo, você tem que trocar o rolamento que normalmente é um 608 e fica do lado oposto. Você trocou ele?.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 06 Jan 2024, 12:55
Sim estou colocando um radiador novo e como tem q tirar o parachoque ja aproveitei pra desmontar as ventoinhas e ver as escovas delas, os rolamentos nao troquei aparentemente esta ok mas vou verificar ja que esta tudo desmontado mesmo... parece um sistema simples ali e do outro lado usa uma bucha, lubrifiquei com oleo de maquina e fiz uma limpeza.
Achei um motor desses usado por 120, acho que vou comprar para usar as molas pois nao acho isso em lugar nenhum...
Almeidao aproveitando, me tira uma duvida, meu vectra nao usa cebolao, ele tem apenas o sensor de temp ali na valv termsotatica, essas 2 ventoinhas acionam quando chega em 90C.... se eu desativar essa ventoinha do ar condicionado (a que fica na frente do carro ali no parachoque/lado do passageiro) iria afetar a temperatura do motor? será q so a interna daria conta?
Ficou a duvida pois justamente ele aciona as duas quando bate 90C, mas se essa da frente nao for necessaria acho q vou deixar assim mesmo por enquanto, pois quase nao uso ar condicionado...
por Almeidão » 06 Jan 2024, 19:37
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje Sim estou colocando um radiador novo e como tem q tirar o parachoque ja aproveitei pra desmontar as ventoinhas e ver as escovas delas, os rolamentos nao troquei aparentemente esta ok mas vou verificar ja que esta tudo desmontado mesmo... parece um sistema simples ali e do outro lado usa uma bucha, lubrifiquei com oleo de maquina e fiz uma limpeza.
Se você usar o ar a interna não dará conta, e sem usar o ar ela ficará mais tempo ligada para baixar a temperatura.
A pergunta sobre o rolamento, porque estas escovas duram uma eternidade se o funcionamento for o original do carro sem as loucuras de Kite verão, o meu carro funciona todos os santos dias, aqui é um inferno com calor o ano inteiro, se eu sair com ele sem ligar o ar, no minimo elas irão ser acionadas 3 vezes e isto em saidas de 30 minutos dentro da cidade e garanto para você que estas escovas duram ainda ali uns 15 a 20 anos kakkakak. Não tem motivo fazer esta manutenão a não ser lubrificar a bucha na parte de trás e mesmo assim ela usa um metal que se lubrifica sozinho. Mas a mantenção no rolamento é necessária sim e é bem complicado e eu já troquei algumas vezes e dá pra trocar usando uma prensa e se for ventoinhas tipo as nossas que tem um pino atravessando o eixo. Neste caso o rolamento é um 608, ele tem uma proteção na ventoinha para ele, é preciso tirar este pininho e isto é fácil e ao empurrar este eixo para baixo a proteção se abre e depois coloco ele direto sem fechar esta proteção. Sem prensa, esqueça que não dá nem pra mexer e pra sacar o rolamento dá até para usar um saca polia pequeno.
Eu tinha uns 5 motores destes todo revisado e me roubaram na minha garage, todos original GM
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 16 Jan 2024, 15:28
Obrigado almeidao, realmente o rolamento nem me arisquei a trocar pois nao tenho ferramentas pra isso, e as escovas estavam boas mesmo! comprei um motor usado e troquei a placa toda ali com as novas molas, tudo certo agora.
Aproveitando, sabe dizer a medida dessas abracadeiras originais GM (de pressao) do radiador? encontrei apenas nas medidas 32 e 44mm, medindo a boca ali parece ter 37-40mm
Quando sobrar tempo vou deixar um relato aqui sobre o arrefecimento, mas ja adianto que seus videos valem ouro! segui des da limpeza ate usar o aditivo texaco e dentre outras coisas resolveu de vez os problemas de temperatura que havia ocorrendo.
por Almeidão » 16 Jan 2024, 16:33
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado almeidao, realmente o rolamento nem me arisquei a trocar pois nao tenho ferramentas pra isso, e as escovas estavam boas mesmo! comprei um motor usado e troquei a placa toda ali com as novas molas, tudo certo agora.
Obrigado ai pela força, eu não tenho a medida das abraçadeiras, achei uma no carro para o tubo de agua, esta é 42 interna e usam duas no tubo, tenho umas em casa, porem só vou estar por lá no fim de semana para medir. mas eu suponho que seja uns 36 a 38 interna fechada. Achei esta e é vendido na Accioly
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ZcQAvD_BwE
