Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ VECTRA C vidro da porta "continua forçando a subida" apos batente (barulho forte de engrenagem pulando)
kdt_go
Registrado em: 28 Mai 2023, 09:20
Nome Completo: Pedro Amaral Rodrigues
Cidade: Trindade
por kdt_go » 20 Jan 2024, 19:22
turma boa noite
meu Elite 2011 começou com essa.. uma vez ao fechar o vidro pelo alarme todos fecharam normalmente,o da porta dianteira direita chegou no fim do curso e continuou girando o motor, fazendo um barulho altissimo de engrenagem pulando dentro da porta
desde entao ele nao sobe mas no um toque e sempre que fecho o carro ele nao sobe, e buzina avisando que tem algo de errado
Entendo que o carro entrou num modo de segurança e desativou o recurso naquele vidro (os outros tao ok),e sempre subo ele aos poucos evitando chegar no fim de curso pra nao forçar as engrenagens
como resolve isso? sera programação ou tem algum limitador/interruptor que "avisa" a maquina de vidro que chegou no fim do curso,e que possivelmente estragou ou desconectou?
valeu a ajuda pessoal, obrigado
por Almeidão » 21 Jan 2024, 21:58
kdt_go escreveu:Fuente del Mensaje turma boa noite
O limitador suporta perfeitamente sem estragar, não é necessário este cuidado todo, mas neste que faz ou fez ruído você só saberá tirando ele fora, dificilmente é um problema elétrico, acredito que seja um problema mecânico e pode ser na máquina de vidro ou no motor, pelo que você relata acredito ser na engrenagem do motor que é envolvido com uma peça plástica, se for isto fica bem fácil basta trocar ele.
