Som & TuningCENTRAL MULTIMIDIA AIKON - VECTRA ''C''
93 mensagens
Bruno Nojima
Registrado em: 20 Mai 2013, 10:50
Nome Completo: Bruno Nojima
Cidade: mogi das cruzes
por Bruno Nojima » 13 Set 2013, 20:00
Pessoal boa noite!
Eu comprei a central multimidia da marca Aikon, segundo o lojista adaptavél para o vectra gt.
Conforme o link abaixo :
http://aikonaudio.com/produtos.php?acti ... 10&idcat=5
O site mostra que realmente o modelo é próprio para instalação, mas hoje tive problemas na instalação pois a profundidade da central ficou consideravelmente vazada, ai surge a dúvida de um lado o cara da loja que me vendeu diz que o cara que instalou colocou de forma errada....do outro eles mostraram para mim que realmente não tinha mais espaço para o encaixe :13: agora fica a dúvida o devo fazer ???
Re: CENTRAL MULTIMIDIA AIKON
por Alcir Andreoni » 13 Set 2013, 23:24
Talvez o cara te vendeu o modelo errado. Volta lá e fala com o vendedor...
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 14 Set 2013, 01:19
Eu falei para não levar em qualquer um para instalar rsrsrs
Isso ai não é o espaço para o encaixe, o cara que instalou que é fraco, comum e sem talento kkkkkkkk
Sua central é essa? http://aikonaudio.com/produtos.php?acti ... 10&idcat=5
Se tiver vinco no meio é pq segue a linha do painel do Astra Europeu (Vectra GT/GTX no Brasil) ai fica pouquíssima coisa para fora, uns 3 milimetros..
Algumas fotos que achei...
Olhando de cima:
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 14 Set 2013, 01:41
Essa é a minha M1 instalada... :40: ainda estou em romance com ela kkkkk
Bruno Nojima
por Bruno Nojima » 16 Set 2013, 01:28
Rafa o instalador até deu uma solução de cortar um encaixe do interior do painel para dar o espaço suficiente, isso seria necessário ou não na hora da instalação?
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 16 Set 2013, 10:57
Pessoal que ja instalou mutlimidia no vectra C, precisa cortar alguma parte do painel? Alguma trava?
No meu palio quando cortaram o radio ficou caindo e pulando.... pois nao travava o radio..
No Vectra e assim?
Rafa, Tenorio, vcs cortaram algo?
Bjuuu
TENORIO
por TENORIO » 16 Set 2013, 13:03
Paty, apesar de não ter visto a colocação da central, tenho quese 100% de certeza que não corta nada !!! :88:
Bruno Nojima
por Bruno Nojima » 16 Set 2013, 15:56
Pessoal deem uma olhada nesse link da central multimidia http://www.youtube.com/watch?v=b3pJvQBlyR0
O que esta acontecendo é o seguinte o meu GT é uma versão mais básica, portanto não veio com o som original de fabrica, onde quando retirado existe aquela grade interna de suporte de apoio para o som. No caso do meu é apenas o console com entrada para um som de tamanho normal a menos que fosse retirado a estrutura de plastico no meu caso meu carro.
Prestem atenção nos últimos dizeres desse video, o cara comenta que em alguns casos é preciso lixar e CORTAR para poder adptar a central multimida!
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 16 Set 2013, 17:15
Esse video o cara não sabe nem tirar o som original direito...
No vídeo diz que só deve ligar o fio AMP no vermelho/branco do carro se não sair audio, na verdade se vc não alimentar esse fio vermelho/branco com 12v, a antena elétrica não vai funcionar, as luzes dos botões do volante não vão acender e se vc tiver amplificador ele tbm não vai ligar, esse fio é obrigatório.
Sobre cortar o painel eu duvido que precise, no meu caso não precisou.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
por Paty1521 » 16 Set 2013, 20:32
Rafael Gouveia escreveu:Esse video o cara não sabe nem tirar o som original direito...
Mas o caso dele o GT e o basico mesmo.. nao tem controle de som no volante.... :47:
Sera que tem essa diferenca mesmo? pode ser ne? ja que o de vcs ja veio com som, vcs so trocaram..... :47:
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 16 Set 2013, 21:22
Independente de ter controle no volante ou não esse fio é obrigatório pois é o mesmo fio da antena elétrica e que informa o módulo de potência que o som está ligado ou desligado.... acredito que mesmo se o carro não vem com som o chicote vem.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 16 Set 2013, 21:35
E o interior da gaveta eu não acredito que mude de um para o outro.
elite2006
Registrado em: 24 Abr 2013, 19:37
Nome Completo: Valberto Augusto Jaconely
por elite2006 » 17 Set 2013, 17:52
Rafael preciso da ajuda de vcs comprei a central usada e o chicote pequeno está com os fios sem identificação,será que vc poderia me orientar .ele tem fios da cor verde ,marrom e branco que não sei onde ligar.será que vc não teria o esquema de instalação para me ajudar.desde já agradeço.
paulo p r pinheiro
Registrado em: 10 Out 2014, 22:35
Nome Completo: paulo porfirio rodrigues pinheiro
Cidade: nova friburgo
por paulo p r pinheiro » 10 Out 2014, 22:45
fala elite , estou com um probleminha na centra aikon tbm , não sei como liga-la ao comando e volante do meu vectra se vc conseguir o esquema de instalação me passa ai.
vlw .
leandro25horas
Registrado em: 16 Out 2014, 21:44
Cidade:
por leandro25horas » 16 Out 2014, 21:52
Estou procurando uma central de multimidia para meu vectra 98... gostari de fazer adaptação no console...
por Thiago Menezes » 16 Out 2014, 22:40
leandro25horas escreveu:Estou procurando uma central de multimidia para meu vectra 98... gostari de fazer adaptação no console...
Não tem como colocar central multimídia no seu Vectra, tem como colocar um dvd player porém vai precisar de uma bela adaptação, tem um cara no youtube que fez no Vectra b dele, porém não explica passo a passo, de uma olhada la e entre em contato quem sabe você consegue as informações que precisa!
leandro25horas
Cidade:
por leandro25horas » 16 Out 2014, 22:42
Eu vi... ele colocou a central de um elegance no dele... ele rebaixou os comandos do ar cond e cortou alguns botões do console... ficou jóia a central dele
por Thiago Menezes » 16 Out 2014, 22:47
leandro25horas escreveu:Eu vi... ele colocou a central de um elegance no dele... ele rebaixou os comandos do ar cond e cortou alguns botões do console... ficou jóia a central dele
Então entre em contato com ele, pois aqui no clube infelizmente não vai encontrar muita informação sobre isso pois não vi um membro por aqui fazer esse processo!
paulo p r pinheiro
por paulo p r pinheiro » 22 Out 2014, 15:53
Boa tarde , gostaria de saber se vc pode me ajudar ??
Comprei uma central para colocar no meu vectra da marca aikon e nela vem dizendo que funciona com o controle de volante , instalei ela e esta funcionando tudo menos o controle de volante, meu carro é o vectra elite 2007 e a instalação é de 16 vias, já troquei a ordem dos fios mas não deu certo , será que vc sabe ou conhece alguém que possa me ajudar.??
Obrigado
Paulo Porfírio
waths app 22 992319996
renatovisk
Registrado em: 28 Dez 2013, 19:04
Cidade: São José dos Campos
Central Multimidia Aikon é boa?
por renatovisk » 21 Dez 2014, 16:25
Pessoal, estou com uma central multimidia em vista para o vectrão, da Aikon. Segue link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -02-13-_JM
Essa central é boa? Posso comprar? Gostaria da opinião dos amigos!
Obrigado.
Renato.
93 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 100 visitantes
Bem-vindo: 23 Ago 2025, 14:03
