Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ segredo
ivan veryssymo
Registrado em: 19 Mai 2013, 12:22
Nome Completo: ivan veryssymo da silva
Cidade: MOGI DAS CRUZE
segredo
por ivan veryssymo » 13 Set 2013, 21:50
ache o chicote conctado na bobina de 3 fios
desconectio e percebera numeros 1,2,3
no meu caso o fio q corta corrente é o (2)fio marrom do meiu
retire aquela proteção entre o o espaço entre o motor e o parabrisa ,p/ acharmos o chicote principal
com um fio teste e a chave em ponto de partida procure o fio marrom oq acender é o mesmo da conecçaõ da bobina fio (2) marrom do meio
bom fio achado corte ao meio deixando um bom pedaço p/ um lado e p/ o outro, e passe tambem um fio na mesma expessura, dentro do carro a outra ponta do fio vc solda uma chavinha de sua preferencia, vc procura um lugar q seja de sua segurança a onde vc ira esconder a chavinha no meu caso (tic tac)
após dentro do carro ja estar tudo certinho va até o chicote principal emende e solde c preferir isóle tudo bonitinho e pronto vc acabou d fazer um cota corrente ai é só testar (lembrando q isso é só um atraso p/ ladrão ñ quer dizer q ele ñ vá roubar seu carro).fiquem com DEUS...
Re: segredo
por rgapski » 14 Set 2013, 10:54
Cara, obrigado pela cobtribuição!
Pra galera que não tem seguro, isso é uma bela ajuda!
Quem quiser incrementar, acho que a DNI (fabrica de rele) faz uma chave que eh acionada por controle remoto.
Fica quase um positron, mas com a vantagem do ladrao nao saber onde fica!
ivan veryssymo
Re: segredo
por ivan veryssymo » 14 Set 2013, 11:52
tambem é uma idéa otima ,legal ter gostado espero estar ajudando
Re: segredo
por Ricardo Crispim » 14 Set 2013, 21:06
Utilíssimo.
Parabens pela postagem
Forte abraço!!!!!!!!!
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 58 visitantes
