Vectra C ⇒ Quais as melhores marcas de caixa de direção NOVAS para o Vectra 2011?
Daniel J Santos
Registrado em: 18 Dez 2022, 10:46
Nome Completo: Daniel José dos Santos
Cidade: Caxias do Sul
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Idade: 43
por Daniel J Santos » 26 Fev 2024, 16:50
Olá!
Tenho um Vectra Elegance 2011 e tive problemas com a caixa de direção, de modo que ele acabou sendo condenada. Comprei uma original remanufaturada e durou apenas 1 ano até começar a ter folgas...
Quero comprar uma nova, zerada, mas as originais não se encontra mais. Sei que a Dhb fazia as originais, mas ela faliu.
Que marca recomendam no lugar? Meu mecânico ofereceu Indisa. Achei para vender também da Caas.
Obrigado
por Almeidão » 27 Fev 2024, 08:53
Daniel J Santos escreveu:Fuente del Mensaje Olá!
Obrigado
Originais antigas era DHB ou ZF, não sei se a ZF fabricou para o Vectra C. Este é um problemão quando aparece, lógico que não é um problema generalizado porque não vejo tanto relato sobre esta peça, mas quando se dá o azar de vir com problemas, nunca se consegue uma marca que seja pefeita como original.
Daniel J Santos
Idade: 43
por Daniel J Santos » 27 Fev 2024, 09:39
Obrigado! E tu sabe qual a qualidade dessas outras marcas que se encontra por aí (Indisa, CAAS e Ampri)?
por Almeidão » 27 Fev 2024, 10:05
Daniel J Santos escreveu:Fuente del Mensaje Obrigado! E tu sabe qual a qualidade dessas outras marcas que se encontra por aí (Indisa, CAAS e Ampri)?
Infelizmene eu não sei lhe dizer, sei que indisa é marca de bomba de óleo e eu poderia ser atraido por saber da marca, mas muitos destas marcas tercerizam peças e sendo paralela tudo vai depender de sorte em escolher uma marca que teve a audácia de escolher um bom fabricante e normalmente são na China.
Recente eu fiz um video comentando sobre peças articuladas que são até boas, mas a coifa de borracha estraga com 60 dia e a original estraga a peça e a coifa ainda fica inteira, em resumo eles não se preocupam com minimos detalhes, totalmente ao contrário de quem fabrica para a montadora.
Pra mim a Indisa é mais conhecida, mas como eu disse, será sorte mesmo.
Eu não sei o que tem estragado na sua, mas eu sugiro colocar um limitador antes de montar, fiz isto na minha, é facil porem depois de montada complica e só depois que eu coloquei que percebi que era para ter e não tinha e talvez esta minha tenha durado tanto tempo por isto. Tem video mostrando como fazer.
Bem-vindo: 25 Out 2026, 20:05
