Manutenção, Mecânica & ElétricaVazamento de óleo na tampa e na junta ? Será ?
65 mensagens
por chirola » 25 Ago 2020, 14:57
se for tirar o cabeçote e a retifica e peças ja estao incluidas, o preço nao esta fora da realidade nao .
a troca de junta do cabeçote esta mais ou menos iso e o trabalho que vai ser feito e cuase o mesmo o unico que eu faria e trocar a junta do cabeçote nao e cara e ja coloca nova para garantir um bom serviço
a junta de cabeçote que eu utilizo e marca sabo ou tarando as duas marcas sao boas .
por Almeidão » 25 Ago 2020, 16:02
No caso de trocar a junta, eu nem levaria na retífica, trocava ela e pronto. Nunca fui de acordo com plainar cabeçote com queima de junta, plainar é quando há corrosão de água, mas se vaza óleo não pode ter esta corrosão. Ou seja, abrir olhar se não tem corrosão e montar em seguida com uma junta nova, aqui é bem comum a Sabó. Mas acho ainda que vaza na tampa kakakakakaka.
funari97
Registrado em: 01 Jun 2020, 09:47
Nome Completo: Diogo Funari Di Lucia
Cidade: Pelotas
Idade: 28
por funari97 » 25 Ago 2020, 21:29
Perguntei sobre trocar a junta do cabeçote junto e ele falou que seria interessante fazer isso, porém que o orçamento iria praticamente dobrar pois inclui mais juntas, aplainar tampa, fluido de radiador e mão de obra.
por Almeidão » 26 Ago 2020, 08:38
funari97 escreveu:Fuente del Mensaje Perguntei sobre trocar a junta do cabeçote junto e ele falou que seria interessante fazer isso, porém que o orçamento iria praticamente dobrar pois inclui mais juntas, aplainar tampa, fluido de radiador e mão de obra.
O problema é se você não fizer o que ele alega ser, pode vazar óleo só na tampa que ele vai dizer que é porque não foi feito como ele quis.
Brates
Registrado em: 02 Dez 2013, 17:17
por Brates » 26 Ago 2020, 11:29
Hoje comprei para troca preventiva, o oringe da tampa do óleo do motor. Nunca troquei isso, mas vale trocar para evitar vazamentos. R$ 8,95 na Aciolly.
65 mensagens
