Vectra B[Ajuda] Alarme Corujinha - Vectra B
60 mensagens
Christian_Zandonai
Registrado em: 06 Set 2013, 10:30
Nome Completo: Christian Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 16 Set 2013, 16:04
Boa Tarde pessoal, seguinte meu Vectra CD 1996/1997 tem alarme corujinha original preciso de uma ajuda, o antigo dono me disse que o alarme funcionava só não estava ativando no controle por falta de pilha, substitui a pilha do controle e nada, eu tenho fechado o carro na chave, com um toque na chave ele trava as portas e sobe os vidros e no segundo toque ele faz outro barulho semelhante as travas abaixando (creio que seja as travas recolhendo os pinos para que não possam ser destravadas puxando-os pra cima), o detalhe é que feita esses dois passos com a chave o carro não da nenhum sinal de acionar o alarme, não pisca nenhuma seta, nenhum sinal de buzina nada :13: , tentei acionar na chave desse modo e deixar o teto aberto ai coloquei a mão pra dentro do carro fiz barulhos mas não disparou o alarme, então conclui que o alarme não esta sendo acionado o carro apenas esta ficando com as portas travadas e vidros fechados, alguém tem uma idéia do que pode ser???
Vectra CD 2.2 16V Mec. 1997
Ex Voyage Sport 1.8 1994
Ex Chevette Junior 1.0 1993
Ex Caravan De Luxo 4cil 1978
Christian_Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
Re: Alarme "Corujinha" Ajuda!
por Christian_Zandonai » 17 Set 2013, 09:50
Ninguém? :62:
por Alcir Andreoni » 17 Set 2013, 11:47
Christian_Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 18 Set 2013, 11:07
Alcir Andreoni escreveu:Já pensou em fazer isto?
viewtopic.php?f=49&t=643&p=22108&hilit=corujinha#p22108
Ainda não tentei esse procedimento vo ver se faço isso essa semana ai posto o resultado aqui pra vocês valeu!
por Ricardo Crispim » 18 Set 2013, 11:15
Christian, quando você aperta as borrachas do controle corujinha, as luzes do controle acendem ?(verde para abrir e vermelha para fechar).
Caso acendam, é um bom indício, ou caso não acendam, coloca outra pilha nova e passa um bom limpa contatos nele para ver se passam a acender.
Feito isso, lampadas do controle acendendo, entre no carro, feche as portas, ponha a chave na iginição e gire até acender o painel sem ligar o carro.
Painel aceso, aperte o controle do corujinha para travar as portas..
Se ele estiver bom, vai reprogramar automaticamente, você vai ouvir as travas baixarem e subirem novamente.
Desligue a chave, sai do carro e utilize o controle para ver se vai travar direitinho..
Forte abraço!!!!!!
Christian_Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 26 Set 2013, 18:47
Ricardo Crispim escreveu:Christian, quando você aperta as borrachas do controle corujinha, as luzes do controle acendem ?(verde para abrir e vermelha para fechar).
Forte abraço!!!!!!
Ricardo
Obrigado pela dica cara, só não vou conseguir colocar em prática tão logo, acabei sofrendo um acidente de transito Domingo passado (22/09) e estou meio impossibilitado no momento, mas sem preocupação que o Vectra continua inteirinho ta sossegado na garagem, o acidente foi com outro carro :) só eu que to meio arrebentado mas nada de muito grave apenas alguns milhares de pontos no rosto e algumas lavradas pela testa rsrsrs
Até Mais e logo estaremos na ativa novamente!
Forte Abraço!
por Ricardo Crispim » 26 Set 2013, 20:39
Christian_Zandonai escreveu:
Ricardo
Forte Abraço!
Vixe Christian, que chato.
Espero que se restabeleça logo e sem lembranças desse acidente,
Forte abraço!!!!!!!!
Christian_Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 03 Out 2013, 09:26
VOLTANDO A ATIVA!
Ricardo
Obrigado pela dica da programação do controle, deu certinho :88: , agora com um toque ele baixa as travas e sobe os vidros e no segundo toque aciona o alarme, só não sei o porque depois de um tempo do alarme acionado ele dispara sozinho, mesmo com o carro todo fechado, não sei se pode ser algum sensor de porta ou talvez a sensibilidade dos ultrasom das colunas vou tentar resolver e depois posto o resultado aqui!
por Ricardo Crispim » 03 Out 2013, 09:43
Christian_Zandonai escreveu:VOLTANDO A ATIVA!
Ricardo
Seja bem vindo de volta Christian, vejo por suas palavras que a saúde está bem restabelecida, o que é melhor ainda.
O alarme ficar disparando é que realmente deve ser um desses problemas que você falou. Primeiro eu iria nos sensores de portas, porta malas e caput. É facil de desmontar e verificar se estão com a fiação em ordem ou não estão funcionando. Desmonta um a um, olha os fios e aplica um desengripante. Acho dificil ser o ultrasom, por isso acho que deve deixar ele por último..
Qualquer coisa é só dar um alô..
Forte abraço!!!!!!!!!!
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 04 Out 2013, 02:04
Alguem sabe um método pra testar esse alarme corujinha? Não sei porque, mas esse alarme não me passa muita confiança. :61:
Christian_Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 10 Out 2013, 10:27
Sim Ricardo, a saúde esta quase 100% outra vez!
Vou ver os sensores se estão funcionando direito, to fazendo meio devagar as coisas, ainda nem pude ver sobre o coxim do cambio e o escapamento batendo que mencionei no outro tópico, primeiro que to meio sem tempo voltei a trabalhar agora, e segundo que a grana é curta tb :11: HAHAHAHA
Valeu!
joao mauricio
Registrado em: 31 Jan 2016, 20:58
Nome Completo: Joao mauricio ribeiro neto
Cidade: varzea da palma
por joao mauricio » 31 Jan 2016, 22:30
olá! aproveitando o post seus aqui! tenho um vectra 96/97 e perdi o controle do alarme dele, modelo corujinha.
estou sem controle do alarme e gostaria de saber onde compro outro, pode ser do mesmo modelo ou de outro sem problema! e como faço para codificar esse novo se isso for possível!? :47:
EliasSafadinho
Registrado em: 03 Jan 2016, 11:52
Nome Completo: eliezer moreira da silva
Cidade: RIO DAS OSTRAS
Re: [Ajuda] Alarme Corujinha - Vectra B
por EliasSafadinho » 02 Fev 2016, 21:19
Meu alarme tmbm ta assim, depois de um tempo acionado ta disparando. Se alguém puder me ajudar, qro saber onde fica o sensor da mala porq axo q pode ser ali por causa da minha trava de mala não aciona nem p abri e nem fechar.
por Arquiteto » 02 Fev 2016, 21:55
corujinha bem de vez em quando aparece no ML ...
pra programar tem de ser em um chaveiro especializado ou em CSS ...
deve ser mais pratico colocar um positron com controle e chave canivete integrados ...
carlos mendes
Registrado em: 12 Mai 2015, 09:54
Nome Completo: carlos alberto roberto mendes
Cidade: sao roque
Ajuda sobre alarme de fábrica corujinha
por carlos mendes » 09 Fev 2016, 12:13
Olá pessoal. Estou com um problema com meu alarme meu controle quebrou e gostaria de saber como posso arrumar um que funcione e onde. Meu Vectra 97 gls o miolo da porta já tá ruim comprei outro já mas o desgaste é de trancar e destrancar pela chave. Me ajudem será que é só na gm que consigo arrumar?
por Edcezar » 10 Fev 2016, 08:51
Topico fundido a um já existente;
carlos mendes
Cidade: sao roque
por carlos mendes » 10 Fev 2016, 16:53
Olá pessoal. Meu Vectra gls está com um problema com o alarme que quebrou o controle corujinha. Gostaria de saber se algum lugar faz outro controle ou algo igual. Que o miolo da porta já está ruim de ficar trancando e destrancar. Já comprei outro miolo mas quero usar o alarme com controle. Por favor me ajudem. :62:
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
Re: Ajuda sobre alarme de fábrica corujinha
por carlosgunner » 10 Fev 2016, 17:16
Dependendo de como quebrou, ainda dá p arrumar. Se for só os botões é bem fácil.
Agora, se não tiver conserto, vc pode comprar um usado e programar pelo Op-com ou pedir p alguém programar p vc.
Antonio Carlos
carlos mendes
Cidade: sao roque
por carlos mendes » 10 Fev 2016, 19:16
Como se programa pelo op-com. Carlosgunner?
carlosgunner
por carlosgunner » 10 Fev 2016, 19:21
Dá uma lida no 1° post desse tópico q ele tá ensinando:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=49&t=643
Antonio Carlos
60 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 76 visitantes
Bem-vindo: 21 Set 2026, 05:21
