Vectra C ⇒ Boia de combustível - Vectra C
154 mensagens
Bruno Nojima
Registrado em: 20 Mai 2013, 10:50
Nome Completo: Bruno Nojima
Cidade: mogi das cruzes
por Bruno Nojima » 21 Set 2013, 19:29
Boa noite galera!
Estou desconfiando que a bóia do meu GT esta com problemas na marcação do nível de combustível, pois quando chega próximo do fim nunca diminui depois de um certo nível. Existe algum teste além de completar o tanque?
ROW
Registrado em: 17 Set 2013, 16:42
Nome Completo: Rodrigo de Oliveira Rocha Cristo
Cidade: Sorocaba
Re: BÓIA DE COMBUSTÍVEL
por ROW » 24 Set 2013, 18:09
Estou com um problema creio que no mesmo item ou algo parecido, porém o problema em si é outro...
Toda vez que meu carro acende a luz da reserva eu vou completar o tanque.
Em todos os postos que faço isso, quando o frentista abastece, ele só consegue colocar entre 34 e 38 litros, no máximo.
E quando olho no marcador no painel ele fica no 3/4 ou passa somente um pouco, nunca chegando a marcar tanque cheio.
Outra vez que pedi pro frentista forçar ao máximo o abastecimento, a bomba chegou a destravar umas 4 vezes, e na ultima chegou a espirrar combustível para fora do tanque, desta vez o marcador chegou quase no tanque cheio...
E assim eu rodo no máximo 240km com um tanque de combustível.
Sendo que o tanque do Vectra Gt tem 52 litros...
Não sei se alguém já passou por isso mas é o que mais me intriga nesse carro...
O Gt de um amigo, quando abastecido, chega a colocar de 44 a 46 litros...
De reste está tudo Ok com o mesmo...
Só não sei se o problema é com bóia ou algo no tanque, ou algo eletrônico do marcador, mas está estranho...
E já me falaram pra andar até acabar o combustível e ver o quanto roda ao total mas não dá coragem de fazer isto !!... rs...
por Bruno Cesário » 24 Set 2013, 20:39
240km com 1 tanque ? Faço isso com 10 litros de gasolina...motor 2.2 16v, e cara, quando completar o tanque, peça pra nao passar do primeiro estalo.
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 25 Set 2013, 08:29
10 litros ?
então seu carro faz 24 klm/ litro
me conte esta magica ou tem algo errado ai ......
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 25 Set 2013, 08:49
Eu acredito ser a boia que esta travando.... apesar que no Vectra nunca aconteceu isso.. mas no meu antigo pegeout 206 acontecia muito.. o que eu vazia era deixar sempre o tanque acima da reserva...
Mas no Vectra nao e normal nao... a boia nao e muito cara...... o mecanico normalmente consegue ver se tem algo de errado abrindo o tanque que fica embaixo do banco traseiro...
por Alcir Andreoni » 25 Set 2013, 09:04
Dá uma procurada aqui no fórum, tem um tópico sobre o assunto, onde um membro fez um check-up na própria bóia.
Boa sorte...
por Alcir Andreoni » 25 Set 2013, 09:33
Procurei e não achei. Rodando nos sites de outros clubes, chego a conclusão de que é melhor trocar a boia por uma nova...
Th!@go
Registrado em: 15 Mai 2013, 20:01
Nome Completo: Thiago Nais
Cidade: Alfenas
por Th!@go » 25 Set 2013, 14:53
Meu GTX quando comprei era assim, não marcava direito a quantidade, enchia o tanque e marcava quase cheio, mas não cheio.. chegou a acender a luz da reserva marcando 1/4.. bem doido mesmo.
Resolvi trocando o Sensor do Nível de Combustível, paguei R$75,00 numa nova e a troca foi rápida, só abriu o bocal do tanque embaixo do banco, desplugou uma e colocou a outra.
Nunca mais tive qq um dos problemas citados acima.
Vlw, xD
Vectra GTX
º DH / º Air Bag / º ABS + EBD / º S. de Chuva / º Ar Digital / º PC de Bordo / º Retrovisor Escamot. / º C. de Som no Vol. & Etc..
UPS:
º 2din Pioneer / º Aerotwin Bosch / º Abafador 3/8 Inox / º Apoio de Braço
por Bruno Cesário » 25 Set 2013, 22:05
dennis_suzano escreveu:10 litros ?
Opa
depois que vi...estava em outro fórum,
no Vectra seria 15 litros de gasolina, em estrada.
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 25 Set 2013, 23:09
Fiz as contas aqui e nao consegui entender isso, o meu no CB marca 7km/lt tá bebendo pracaaa rsrsrsrsrsrs
por Bruno Cesário » 25 Set 2013, 23:20
7 na estrada ? Nem o Azera que tive dava só isso.
Ontem voltando da aula, chegou na reserva na Av.Amazonas, aí deixei pra colocar gasolina no posto chefão na 040...no meio do caminho a luz de reserva começou a piscar, no pc ainda marcava mais 16km pra andar...será que deu pau ou é normal ?
vectra cd
por vectra cd » 25 Set 2013, 23:26
Bruno Cesário escreveu:
vectra cd escreveu:
Tem alguma coisa errada!! 7 no transito, apesar que já dirigi com ele até goiania e continua marcando 7km/lt
por Bruno Cesário » 26 Set 2013, 01:01
vectra cd escreveu:
[/quote][/quote]
Tem outro detalhe a ser levado em conta...o transito que você pega. Dentro da cidade ( BH/Contagem ) não é pesado, raramente fica. E não acelero em descidas, ligo ar quando esquenta muito, não ando com farol aceso durante o dia, pneu balanceado,alinhado, calibrado, ando só ou estourando com a mulher, etc. Na estrada nunca deu menos de 14. Na minha Grand Tour quando comprei, o consumo não era mais de 5 no bairro, depois "conhecendo" o carro melhor, o consumo foi para 8 ( carro grande e pesado e ainda automático de 4 marchas ), nela qualquer módulo instalado no porta malas, fazia uma diferença enorme no consumo.
A luz reserva do Vectra, fica piscando quando tem pouco combustível no tanque ?
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 26 Set 2013, 01:11
vectra cd escreveu:
[/quote]
A luz reserva do Vectra, fica piscando quando tem pouco combustível no tanque ?[/quote]
Fica sim.
Quando comprei o Vectra anterior, era um 07/08 e recebi 0Km na concessionária a luz do combustível piscava vermelho, não cheguei nem na calçada, fiquei no prego dentro da concessionária às 18:10 e os funcionários todos ignorando o fato de eu ter ficado no prego. Bando de f*[censurado]!
Saullito_Teclado
Registrado em: 12 Abr 2013, 13:17
Nome Completo: Saulo Henrique Evangelista Fernandes
Cidade: Itabira
por Saullito_Teclado » 10 Out 2013, 22:40
Mesmo problema do GT-X do amigo aí de cima.
Marcando menos.
Alguém sabe se tem problema andar com o carro piscando a reserva mesmo tendo combustível.
Visto que o Vectra tem Computador de Bordo, estava me guiando por ele.
A vermelha faz muito mais som que a preta
por Alcir Andreoni » 11 Out 2013, 08:18
Saullito_Teclado escreveu:Mesmo problema do GT-X do amigo aí de cima.
Marcando menos.
Mas você tem certeza de quanto combustível tem no seu tanque?
Eu acho meio arriscado. Não seria melhor trocar a boia?
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 11 Out 2013, 10:41
Boaia nao fica muito caro.. e o PC engana heim hehehehee
E bom trocar a boia! :38:
por Almeidão » 11 Out 2013, 13:24
O sensor de combustível está ligado a boia e se tem gasolina e ele está acendendo é possivel que a boia está mal colocada pode estar agarrando em uma posição que o mantem acendido. Pode também antes de colocar ela ter dobrado a haste para cima e por isto marca errado e não descarto a posibilidade de ter estragada, mas a princípio parece estar mal colocada e é fácil de errar na colocação desta boia, tão fácil o quanto é fácil colocar la.
Bruno Nojima
por Bruno Nojima » 11 Out 2013, 23:45
Pessoal meu problema agora é exatamente esse do nosso amigo Saulito, ele fica quase na reserva e rodo com aquela preocupação de ficar na mão rs. O bom é saber que existe uma manutenção barata para esse problema....agora só resta uma dúvida eu devo trocar Sensor do Nível de Combustível ou somente a bóia ?
por Almeidão » 11 Out 2013, 23:48
Bruno Nojima escreveu:Pessoal meu problema agora é exatamente esse do nosso amigo Saulito, ele fica quase na reserva e rodo com aquela preocupação de ficar na mão rs. O bom é saber que existe uma manutenção barata para esse problema....agora só resta uma dúvida eu devo trocar Sensor do Nível de Combustível ou somente a bóia ?
Está tudo junto. Impossivel trocar um e não o outro.
154 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 03:26
