Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Scanner não reconhece Vectra 2001 2.2 16v challenge
Evandroehd
Registrado em: 14 Ago 2024, 17:02
Nome Completo: Evandro Henrique Dias
Cidade: Icaraima
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 36
por Evandroehd » 14 Ago 2024, 17:25
Tenho um Vectra 2.2 2001 challenge 16 válvulas o scanner não está reconhecendo o carro,a chave deste carro foi substituída da ignição porém o carro está funcionando normalmente com o code original do carro,porém as travas e o alarme não funciona, o módulo original do carro está desligado e quando eu ligo novamente o carro fica disparado o alarme porém a chave está com defeito do alarme tenho que fazer a manutenção nela o botão escapou do circuito ,estou com uma dúvida será porque está desligado o módulo do alarme original, o scanner não reconhece o carro já estou providenciando para fazer o reparo na chave de alarme para fazer um teste se ele desliga o alarme na chave ,mas a minha dúvida maior e por isso que o módulo do alarme está desligado esse módulo de alarme interfere no obd2 e por isso não reconhece o scanner, você tem algum vídeo para fazer teste na ciação para ver se está com algum defeito algum fio rompido procurei na lupa e não consegui achar também tiveram um link eu agradeço para dar uma pesquisada
Evandroehd
Cidade: Icaraima
Idade: 36
por Evandroehd » 24 Ago 2024, 10:35
Up ...
por chirola » 24 Ago 2024, 14:04
Evandroehd escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um Vectra 2.2 2001 challenge 16 válvulas o scanner não está reconhecendo o carro,a chave deste carro foi substituída da ignição porém o carro está funcionando normalmente com o code original do carro,porém as travas e o alarme não funciona, o módulo original do carro está desligado e quando eu ligo novamente o carro fica disparado o alarme porém a chave está com defeito do alarme tenho que fazer a manutenção nela o botão escapou do circuito ,estou com uma dúvida será porque está desligado o módulo do alarme original, o scanner não reconhece o carro já estou providenciando para fazer o reparo na chave de alarme para fazer um teste se ele desliga o alarme na chave ,mas a minha dúvida maior e por isso que o módulo do alarme está desligado esse módulo de alarme interfere no obd2 e por isso não reconhece o scanner, você tem algum vídeo para fazer teste na ciação para ver se está com algum defeito algum fio rompido procurei na lupa e não consegui achar também tiveram um link eu agradeço para dar uma pesquisada
a ver , a maioria dos scaner tem problema em reconhecer o vectra por causa do protocolo que ele usa para comunicar com o scaner acho que era ISO9001 se não me engano , o modulo do alarme não influi na leitura do scanner .
o alarme original ele pode ser ativado e desativado com a chave na porta do motorista eu mesmo fique usando asim por um tempo cuando meu controle estrago ,
o alarme original ele liga o alarme ao girar duas vez a chave para fechar a porta do motorista e desliga cuando vc abre a porta do motorista com a chave e da uma seguradinha cuando abre , coisa de 1 segundo .
se o alarme fico disparado direto deve ser algum defeito , pode ser em algum sensor ou no modulo mesmo
