Vectra CVentilador Interno do Vectra GT 2010 desliga e liga sozinnho / ar normal
Paulo Assunção
Registrado em: 14 Jul 2020, 10:44
Nome Completo: Paulo Roberto Q Assunção
Cidade: rio de janeiro
Idade: 46
por Paulo Assunção » 30 Dez 2024, 15:53
Boa tarde,
tenho um vectra GT 2010 manual com ar digital e estou com problemas no ventilador interno.
o ar funciona normalmente, compressor arma e desarma, porem do nada o ventilador para de funcionar e fico sem ar.
ja levei em tres oficinas diferentes e ninguem consegue descobrir o problema. foram feitos testes na resistencia, reles fusiveis e nada.
quando o ventilador é ligado direto funciona normalmente, o que ja exclui ser defeito nele.
aparentemente a corrente chega ao ventilado e parece que de repente corta a corrente.
sera que alguem tem alguma dica ou indique quem possa resolver?
Rio de Janeiro Zona oeste.
por Ju_Bueno » 30 Dez 2024, 17:23
Já vi defeito assim estar relacionado a problemas no comutador da ignição. Vc notou alguma outra anomalia associada a equipamentos ou funções do carro que dependem da ignição ligada?
Paulo Assunção
Idade: 46
por Paulo Assunção » 30 Dez 2024, 17:47
Boa tarde amigo, a principio não notei nada em outros equipamentos ou funções,
mas ja que falou no comutador, o meu por duas vezes tive que trocas a trava da direção e o comutador que quebraram, então me disseram que é um problema cronico do vectra, acabei colocando um start no carro e não uso mais chave para ligar, porem ao ligar o carro algumas vezes, se o botao do ventolador estiver acionado o ventilador liga, mas depois desliga sozinho.
sei que o problema esta relacionado a algo no ventilador, porque mesmo quando ele para o ar continua gelando, da para perceber aproximando as mãos nos difusores que saem o ar
Róger Santana Soares
Registrado em: 01 Set 2025, 15:52
Nome Completo: Róger Santana Soares
Cidade: São Lourenço do Sul
Idade: 44
por Róger Santana Soares » 11 Set 2025, 14:36
Paulo Assunção, estou com este mesmo problema no meu ventilador interno, não tenho idéia de como resolver. Já lubrifiquei e testei o motor do ventilador e o mesmo funciona bem, já troquei resistência e continua o mesmo problema, funciona quando tem vontade, hehehe. Vc conseguiu resolver? Como?
Bem-vindo: 20 Set 2026, 11:49
