Vectra A ⇒ Gasolina no óleo de carter
FELICALDASA
Registrado em: 01 Jan 2025, 21:00
Nome Completo: FELIPE DOS SANTOS GUIMARAES CALDAS
por FELICALDASA » 01 Jan 2025, 21:07
Alguém consegue me ajudar, o meu carro é um Vectra GLS 94 e ele esta misturando gasolina no carter e saindo na borboleta e na vareta de oleo
por chirola » 02 Jan 2025, 17:25
FELICALDASA escreveu:Fuente del Mensaje Alguém consegue me ajudar, o meu carro é um Vectra GLS 94 e ele esta misturando gasolina no carter e saindo na borboleta e na vareta de oleo
não tem muito lugar ou motivo para passar gasolina para o carter ou agua , pode ser junta do cabeçote no fim da vida , algum bico trancado aberto so que o carro falharia e a gasolina iria para o oleo e não para a agua do motor , ou aneis quebrador ou com desgaste extremo .
se não tem agua no oleo ou gasolina na agua eu olharia primeiro os bicos para ver se algum esta trancado , e pode fazer um test de compreção para ver o estado dos aneis
por Almeidão » 02 Jan 2025, 18:46
Testa o regulador de pressão, se tiver estourado vai gasolina pra TBI ao desligar o carro. Seringa de 20 ML ou mais
https://www.youtube.com/watch?v=GsxI5ddFtZM
FELICALDASA
por FELICALDASA » 07 Jan 2025, 02:21
Testei os bicos e realmente tinha um que estava travado aberto, obrigado todos pelas dicas
por chirola » 07 Jan 2025, 14:01
FELICALDASA escreveu:Fuente del Mensaje Testei os bicos e realmente tinha um que estava travado aberto, obrigado todos pelas dicas
troca o bico por um com o mesmo numero de peça e tem que trocar oleo e filtro depois disso e so alegria
Bem-vindo: 31 Out 2026, 07:30
