Vectra C ⇒ Pos-chave chicote do rádio
rvectra2006
Registrado em: 22 Jan 2025, 19:12
Nome Completo: Ruan Sironi
Cidade: SP
por rvectra2006 » 17 Fev 2025, 18:40
Olá, eu novamente.
Tenho uma dúvida boa para Vectreiros e eletricistas da NASA.
Fui instalar um som no Vectra mas encontrei a seguinte questão.
- Montei o chicote com a adaptação da pinagem correta, porém o rádio não ligou.
- Uni os fios ign+bateria rádio com bateria do chicote do carro e funcionou o rádio.
Até aí blz, problema de energia pos-chave ou algo assim.
A questão é, pode ser o comutador ou cilindro?
Pois funciona o acendedor de cigarro e outras partes elétricas normalmente;
O pos-chave do chicote do rádio passa por um fusível?
Obs: estou sem a trava do volante parece que quebrou.
Editado pela última vez por rvectra2006 em 18 Fev 2025, 19:20, em um total de 2 vezes.
rvectra2006
Cidade: SP
por rvectra2006 » 17 Fev 2025, 18:42
Meu rádio antigo era original e estava com aquele problema de tentar colocar o code e não dar tempo que ninguém encontra solução.
Apenas talvez, mas acho que se resolver este problema mata o outro também.
rvectra2006
Cidade: SP
por rvectra2006 » 20 Fev 2025, 02:10
Atualizações!,
medindo as voltagens do chicote original do Vectra 2006, tenho o seguinte diagrama (montado encima do diagrama do rádio original).
https://drive.google.com/file/d/1n83nbh ... sp=sharing
- Pino 2 que seria o pos-chave, não passa mais que 0.03V mesmo com o carro ligado.
Acredito que devido o rádio original do vectra possibilitar configurar se quer desligar com a ignição ou não, este fio da ignição tenha algum segredo para funcionar kkkk Ou oscile bem pouco somente para informar que a ignição desligou para o rádio.
Encontrei no Youtube um vídeo onde é puxado o fio pos-chave da caixa de fusíveis informando que o dele "Elite 2006" não tinha pos-chave também no chicote. https://youtu.be/etv-LGq27qc?si=oQz4Zp-CRK_83IFC&t=408
Pensei como solução ligar na lanterna, pois desejo utilizar o rádio somente com o carro ligado mesmo. Mas notei que, dependendo utilizar farol alto ele diminui a tensão, chega a cair 2V.
O Vectra 2006 de vocês passa energia 12V no fio do pos-chave do chicote do rádio?
por Ju_Bueno » 20 Fev 2025, 08:12
Cara, não entendo nada de elétrica e não tenho como responder suas perguntas... Só gostaria de te informar como está o sistema no meu carro (Astra 2005 - creio ser idêntico ao Vectra C):
Meu carro não tem o rádio original e, como o Pioneer que uso consome energia mesmo desligado se estiver alimentado diretamente, o recomendado é deixar a alimentação no pós chave. Porém, como eu gosto de às vezes ouvir um som na minha garagem, o eletricista me sugeriu mudar a instalação para poder ligar o rádio no primeiro estágio da chave. Foi pego o sinal daquele sistema que aciona o sinal sonoro se vc abrir a porta do motorista e a chave estiver no primeiro estágio. Assim, sem a chave no contato - ou com ela no estágio zero, não há alimentação para o rádio.
Como eu disse, não sei em quais fios ele mexeu, mas como vc parece ter noção de elétrica, talvez isso possa ser de alguma ajuda.
por chirola » 20 Fev 2025, 14:08
rvectra2006 escreveu:Fuente del Mensaje O Vectra 2006 de vocês passa energia 12V no fio do pos-chave do chicote do rádio?
oi , posso estar enganado mais eu acho que o pos chave deve pasar pelo modulo confort porque o radio pode ser programado , no meu carro o radio com o chicote original ele liga sem chave no contato e eu mesmo chequei o chicote quando instale o modulo de som e o chicote não esta modificado , eu faria uma boa limpeza no plug do modulo confort para testar , o problema de ligar o pos chave do som direto no 12V da bateria e mais nos dvd alguns dvd consomema bateria quando estão ligados direto no 12V , eu mesmo ja teve esse problema com um dvd em um carro meu .
sim no pos chave do meu carro chega 12v com a chave no contato , sem chave no contato nunca medi so me fique sabendo que ligava sem chave depois de um tempo com o carro mais o som ja estava tudo montado e nunca mais mexi la
rvectra2006
Cidade: SP
por rvectra2006 » 20 Fev 2025, 16:11
Obrigado pelas dicas pessoal, realmente então pode variar ou é relacionado ao modulo confort, vou limpa-lo para ver.
Resolvi a questão puxando um fio da caixa de fusíveis. Por hora ficou meio gambiarra mas planejo colocar um Fuse Tap e solucionar de maneira permanente este problema.
Estou montando um tutorial para mostrar instalação de rádio com função SWC.
Bem-vindo: 28 Out 2026, 17:46
