Vectra B ⇒ Conector do para sol com iluminação
geemeiro1998
Registrado em: 25 Dez 2022, 13:08
Nome Completo: david
Cidade: são paulo
por geemeiro1998 » 09 Mai 2025, 22:18
Comprei um para sol com iluminação novo
porém só quando fui instalar percebi que o plug que já tinha é um modelo diferente, portanto não encaixa no qual possui o para sol.
Foto da peça
Foto do conector
Foto do conector que possui no meu carro
A pergunta é, onde eu arrumo um conector que dê certo ?? pra poder substituir esse da ultima foto
por Ju_Bueno » 10 Mai 2025, 07:29
Se não for fácil encontrar em auto elétrica, talvez em desmanche seja a opção mais acertiva... ou vc pode cortar esse terminal do quebra-sol novo e nas pontas dos fios colocar um terminal tubular que entre firme no conector do chicote do carro - é uma solução alternativa... alguns chamam de gambiarra, mas se não for fácil encontrar o conector, é uma opção funcional.
geemeiro1998
Cidade: são paulo
por geemeiro1998 » 10 Mai 2025, 11:46
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Se não for fácil encontrar em auto elétrica, talvez em desmanche seja a opção mais acertiva... ou vc pode cortar esse terminal do quebra-sol novo e nas pontas dos fios colocar um terminal tubular que entre firme no conector do chicote do carro - é uma solução alternativa... alguns chamam de gambiarra, mas se não for fácil encontrar o conector, é uma opção funcional.
é.. vou tentar ir num desmanche mesmo
não sei por que a gm fabricou dois modelos de conector.. essa peça que comprei foi fabricada em 96, meu vectra também é da safra de 96.. eu penso que deveria ser igual.
por chirola » 10 Mai 2025, 14:35
geemeiro1998 escreveu:Fuente del Mensaje é.. vou tentar ir num desmanche mesmo
olha achar o conetor usado e uma boa se so quebro o plastico ou a trava do conetor e vc so vai usar a capinha dele , cortar fio e enmendar eu acho melhor comprar uns plug novo sem importar o medelo e colocar com terminais novos completo sem enmenda ,
vc compro pela internet ? se compro pessoalmente pergunta se tem o plug la os chicotes geralmente os desmanches vendem por kilo de cobre so se guarda os chicotes de injeção ecu cofre do motor o resto vai por kilo
por Almeidão » 10 Mai 2025, 18:33
Se eu soubesse que um dia eu poderia vender isto eu teria guardado os meus kakakkak. Esta porcaria fazia ruídos e me torrava a ideia e olha que só tenho o ouvido esquerdo o direito é zero kakkakak puxei os fios e soldei eles e quase tchau, sim tive que desmontar tudo e fazer umas soldas ali e ai sim tchau. Eu mexo muito no meu carro e não preciso mexer ali acho que foi a melhor opção.
geemeiro1998
Cidade: são paulo
por geemeiro1998 » 10 Mai 2025, 23:00
comprei pela internet.. peça nova de estoque antigo
geemeiro1998
Cidade: são paulo
por geemeiro1998 » 10 Mai 2025, 23:02
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Se eu soubesse que um dia eu poderia vender isto eu teria guardado os meus kakakkak. Esta porcaria fazia ruídos e me torrava a ideia e olha que só tenho o ouvido esquerdo o direito é zero kakkakak puxei os fios e soldei eles e quase tchau, sim tive que desmontar tudo e fazer umas soldas ali e ai sim tchau. Eu mexo muito no meu carro e não preciso mexer ali acho que foi a melhor opção.
pensei nisso também, mas sei que mais tarde vou precisar tirar essa peça.. então não compensa fazer solda
por Almeidão » 11 Mai 2025, 10:17
Eu não sei o que você precisa fazer, mas eu que mexo no meu carro todos os fins de semana, e as vezes até nem espero o fim de semana chegar, tem mais ou menos uns 12 anos que fiz isto e lógico dei uma geral interna porque esta peça é muito mau feita e nunca mais precisei mexer, aliás sim, precisei trocar a tampa que quebrou, mas não precisa desmontar ele para isto e aliás ainda tenho duas de reserva e comprei na GM e com certeza se precisar trocar ainda o farei sem desmontar.
Mas é uma opção sua querer usar original ou parecido e este deste link seria uma boa opção
https://pt.aliexpress.com/item/32865192 ... 4mEALw_wcB
geemeiro1998
Cidade: são paulo
por geemeiro1998 » 11 Mai 2025, 13:24
pra mim não compensa comprar esses conectores por causa do frete
sai mais em conta ir num desmanche
por Almeidão » 11 Mai 2025, 17:30
Infelizmente a culpa não é minha kakakka. Mas só foi uma ideia, acha isto aqui no Brasil também, existem conetores bem pequeno em eletrônica eu compro muitas coisas no Baú da Eletrônica, sempre entregam sem problema e quando preciso comprar digamos led auto brilho, eu aumento a compra para baratear alguma coisa e recente comprei isto e serve para você.
https://www.baudaeletronica.com.br/prod ... femea.html
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 10:22
