Manutenção, Mecânica & ElétricaISOLANTE DO PARA LAMA alguem já trocou??
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 05 Out 2013, 16:08
Buenas ! Eu tava reparando que meu Vectra 99, principalmente quando estou em velocidades acima de 80 ou 90Km/h, faz um ruído como se estivesse com um buraco aberto pro motor. É quase como se eu pudesse ouvir o ruído da sucção de ar pela TBI. Aí fucei daqui e dali... olhei aquelas borrachas de vedação dos pedais pro motor, e aquela coifa da caixa de direção, e parecem estar OK. Aí percebi uma "entrada de luz" no para lamas esquerdo que não havia no traseiro. Já tenho experiência com isso, adquirida com meu Vectra A, que já sofreu alguma batida e não repararam direito, faltando o chamado "padding" na junção dos para lamas com as portas dianteiras.
Não deu outra. Meu vectra 99, que eu também já imaginava ter sofrido alguma batida, NÃO tem o isolante do para lamas do lado esquerdo. E talvez seja ESSA a fonte do ruído.
Aí olhei no CEP Chev e a peça tem o numero antigo (90505121) e um substituto 93327612. E nem custa caríssimo... em torno de 60 pratas.
O que eu gostaria de saber aqui é o seguinte: alguém já viu essa peça de perto? Já trocou?? Em caso de troca, precisa desmontar o para lama? Tem fotos dela?? Será que acho em desmanches? Quer dizer, ela pode ser aproveitada em caso de colisão que não afete o local? Tem como tirar e colocar em outro carro?
Re: ISOLANTE DO PARA LAMA alguem já trocou??
por Almeidão » 05 Out 2013, 20:00
Em uma batida, esta peça não estraga, é que desmontam para consertar e ao montar faltará 30% que para muitos montadores acham que os engenheiros são loucos e inventam coisas desnecessária.
Não precisa tirar o paralamas, somente a casca de coco e encaixar ali a peça que tem a medida correta para entrar e fica somente encaixada. Não tenho fotos, mas já que o seu não tem, basta acompanhar as curvas que ali tem e imaginar como seria algo para encaixar ali.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 07 Out 2013, 13:43
Casca de coco seria aquela cobertura plastica da caixa de rodas??
por Almeidão » 07 Out 2013, 14:49
luizhbh escreveu:Casca de coco seria aquela cobertura plastica da caixa de rodas??
Sim, proteção plástica interna do para-lamas, conhecida como casca de coco.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 07 Out 2013, 19:41
Hahahaha! ! Dessa eu nao sabia..
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 07 Out 2013, 21:26
Para barro rs
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
vhmcosta
Registrado em: 09 Fev 2015, 16:49
Nome Completo: Victor Hugo Marques Costa
Cidade: Florianópolis
por vhmcosta » 15 Abr 2015, 14:25
Alguém poderia indicar um local para comprar essa peça? Não encontrei na concessionaria aqui de floripa.
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Abr 2015, 14:36
Aqui pode encontrar!!
http://busca.connectparts.com.br/busca.php?q=para+barro
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
vhmcosta
por vhmcosta » 15 Abr 2015, 14:38
Desculpe, mas questionei o isolante ou isolador do para lama.
por Alcir Andreoni » 15 Abr 2015, 15:04
vhmcosta escreveu:Desculpe, mas questionei o isolante ou isolador do para lama.
Essa peça é feita com espuma de altíssima densidade, então não precisa ser exatamente a original, você pode moldar uma e por no lugar!
por Arquiteto » 15 Abr 2015, 19:13
a original tem um acabamento plastico envolvendo a espuma
e um dos item que vistorio antes de comprar um vectra, se não tem ... ja desanimo
entre outras coisas esta peça ajuda a evitar o acumulo de sujeira dentro do paralamas
ediomar
Registrado em: 06 Jan 2014, 20:58
Cidade: ituporanga
por ediomar » 15 Abr 2015, 22:06
Comprei a referida peça na css e me saiu pelo preço de 79 reais lado direito dianteiro,a antiga estava faltando um pedaço,se quiser saber se a peça é tipo a que você diz consulte pelo código 93.300.642 no cepchev ou no Google que aparece também,pra mim faz diferença ter essa peça no lugar,pois a grande maioria dos Vectra que vejo estão com ela toda detonada.
Mantenedor
por Mantenedor » 17 Abr 2015, 17:49
Por este código eu encontrei esta peça , é isto mesmo que estava dizendo?
http://www.metropecas.com.br/produto/PA ... RICA-63496
por Arquiteto » 18 Abr 2015, 10:24
pessoal ele quer e o isolador ...
:76:
por Janderson » 18 Abr 2015, 22:55
Galera tá confundindo o isolador com o para-barro interno da caixa de rodas, o isolador é aquela espuma com face brilhante preta que ao abrir bem a porta dianteira e olhando pelo vão entre a porta (na altura das dobradiças de porta) e a junção do para-lama com a viga da porta (onde está as dobradiças soldadas) se vê esse acabamento.
Na real para instalar esse isolador acredito que deva ter que tirar / soltar o para-barro da caixa de roda, pois esse isolador fica por trás do para-barro da roda dianteira.
por Janderson » 18 Abr 2015, 23:10
Olhei agora em um site que mostra o estoque das peças GM nas concessionárias Brasil afora, onde mais tem esse isolador (consta 36 peças no dia 07 abril 2015) é na concessionária Metronorte em SP, anotem o telefone (11) 3614 7000, o nome correto dessa peça é isolador do para-lama do lado esquerdo, e o código correto é 93327612 :88:
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 199 visitantes
